Remontage circuit électrique.....dur dur
+9
alex
lolo13
flatouille-68
le basque
breizh café
13 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Remontage circuit électrique.....dur dur
Effectivement, les comodos sont d'origines et c'est bien comme tu dis pour allumer les feux. Le contacteur est de mémoire à trois positions, mais je n'entends rien quand je mets le contacte et que je mets en position route.
Rien ne s'allume. Je n'ai que le feu principale de branché, la veilleuse elle, je ne sais pas ou prendre le jus.
breizh café- Marchand du temple
Vérifie le câblage du relais :
en particulier le vert/violet qui vient du commodo gauche.
Le faisceau qui part vers le commodo gauche a un fil vert. Est-il bien branché sur la plaquette [15U] ou le contacteur à clé ?
La veilleuse avant (feu de position) est branchée sur la plaquette avec un fil gris/noir et la même masse (brun) que la lampe de phare
Pour le feu arrière, c'est le fil gris/noir su faisceau principal qui l'alimente de même que l'éclairage des instruments.
Si ça ne s'allume nulle part, vérifie le fusible du bas (8A). S'il est OK, vérifie que tu as bien du +12V sur les cosses de la plaquette [58U] (gris) et [58] gris/noir quand les lumières devraient être allumées.
Je suis devant le phare ouvert.
J'ai bien sur le relais les fils :
- brun
-rouge
-blanc/jaune
-gris
j'ai une cosse male libre.
Mon file vert/violet est bien branché sur la platine du fond du phare en haut à gauche carré vert rayé noir.
- brun
-rouge
-blanc/jaune
-gris
Le fusible blanc en bas est ok, mais visiblement je ne trouve pas de jus sur la platine carré 58. On parle bien de la platine du fond de phare, n'est ce pas ? Celle qui est grise a rayure noire, je vois deux fois le chiffre 58.
Sur le relais du phare, sur la borne du 87B, j'ai bien un fil gris clair qui est branché sur la platine à l'endroit marqué pour moi 580 ??? Le deuxième carré. en haut à droite en dessou du carré vert ou vet et noir.
Je sais, ca doit pas sembler très clair mais je fais au mieux.
Je viens de branché le fil vert/violet, qui vient du commodo gauche, sur le plot 86.
La toujours rien.
Un file jaune/vert venant du commodo droit reste non branché. C'est un des fils que l'on voit sur la photo du phare.
Sur le contacteur à clé j'ai cinq cosses mâles :
dans l'ordre :
- un fil vert
- une cosse sans rien
-un fil rouge
-un fil gris
en perpendiculaire un fil vert/blanc
Voila pour l'instant.
Je ne désespère pas, j'essaie de suivre les conseils. Faut pas se plaindre, j'ai de l'allumage....
La toujours rien.
dans l'ordre :
- un fil vert
-un fil rouge
-un fil gris
Voilà, voilà, j'arrive ...
Bon, le vert/violet comme la couleur le laisserai penser, ne va pas sur le vert noir mais sur l'autre cosse du relais de phare, à l'opposé du fil brun sur [86] si le brun est sur [85] (ou inversement, ça ne change pas grand chose)
C'est déjà une très bonne raison pour que ça ne s'allume pas !
Sur le gris rayé de noir, c'est 58
"580", il faut lire "58U"
Le vert/blanc est un intrus !
le fil gris va sur la cosse avec repère 58
Le rouge va sur le 30
le (ou les) vert (s) sur 15
La cosse 56 n'est pas utilisée
Ton contacteur n'a bien que 3 positions : OFF / feux de parking / contact
As tu récupéré le «Mémo de câblage» de la Flatis'tech ?
- brun
-rouge
-blanc/jaune
-gris
Le chiffre 58U est à droite sur le gris unibreizh café a écrit:Le fusible blanc en bas est ok, mais visiblement je ne trouve pas de jus sur la platine carré 58. On parle bien de la platine du fond de phare, n'est ce pas ? Celle qui est grise a rayure noire, je vois deux fois le chiffre 58.
La toujours rien.
Lui, c'est la sortie de la centrale clignotante, il ne nous intéresse pas encore ...breizh café a écrit:
dans l'ordre :
- un fil vert
-un fil rouge
-un fil gris
C'est parti, je vais rebrancher correctement le contacteur à clé. J'espère en faisant cela que je ne perdrai pas mon démarage en récupérant de la lumière....
Bon je viens de faire les changements. Le fil vert/blanc, vient du meme groupe de fils que le rouge, vert, gris.
Je viens aussi de me rendre compte que j'ai un vert/bleu avec une cosse mal qui se balade...? il vient du faisceau principal.
Bon après ça, pas encore de lumière....on brule, on brule.
Mon livre de chevet :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-M%C3%A9mo+de+c%C3%A2blage+5-6-7.pdf
Merci grand maître
Merci grand maître
Merci Wafid. Je viens de jetter un oeil.
Il va falloir que je fasse des impressions : papier, parce que le mac sur le toit de la mini, pendant que j'ai la maglight entre les dentset les mains dans le phare.......
Encore une petite doc à lire pour mieux comprendre comment ça marche !
https://dl.dropbox.com/u/12328358/bricoles/Comment_ca_marche/Comment%20%C3%A7a%20marche%20_.pdf
PizzaRoller a écrit:Encore une petite doc à lire pour mieux comprendre comment ça marche !
Alors là, chapeau bas!PizzaRoller a écrit:Encore une petite doc à lire pour mieux comprendre comment ça marche !
Même Francesco pourrait comprendre..
Tu es absolument génial Pizza
Merci beaucoup, c'est imprimé et ce sera au garage dès aujourd'hui......
C'est sorti vite, je prévoyais une petite mise en page (couverture, légende, etc) ça va venir mais Breiz en a eu besoin en urgence !
Merci pizza, je vais tacher de prendre du temps ce soir pour m'y mettre apres le boulot.
Bon hier, j'ai tout bien rebranché les cosses des deux commodos : gauche et droite. Il y avait effectivement quelques fils pas à leur place. Mais du coup plus de démarreur et toujours pas de lumière. J'ai bien lu un des postes de pizza qui explique très bien le branchement de ces deux faisceaux, mais j'ai aussi l'arrivée du principal et j'ai un autre petit groupe de fils et pour ceux la j'ai pas forcément trouvé d'infos aussi détaillées que pour les deux commodos. Mon relais de clignoteur, c'est bien le relais carré noir que j'ai à gauche du phare sur la photo ?
moi aussi j'ai enregistré ta merveille de documentation ! tu es notre maître électricien
le basque
Sur le petit faisceau secondaire, que l'on appercoit bien sur la première photo (il part vers l'intérupteur à clé) j'ai un fil rouge, un vert, un vert et blanc et un autre de mémoire. Du coup j'ai enlevé le vert de l'interupteur à clé. je l'ai remplacé par le fils vert du commodo gauche (double fils) qui est égallement branché sur le repère 15. D'ailleur le fil est presque tendu, pourtant c'est le bon fasceau, bizzare....Bon pour le faisceau principal, je viens de trouver les explications. Je vérifie dans la matinée.
the thing a écrit:PizzaRoller a écrit:Encore une petite doc à lire pour mieux comprendre comment ça marche !
Pas mieux.
Merci m'sieur
un peut de temps me permets de m'y remettre.
Apres vérife, je n'ai pas de file vert a arriver du faisceau principal.....? est ce normal ?
J'ai du vert/bleu, vert/violet, vert/jaune..
Le vert/violet et vert/jaune ne doivent pas être dans le faisceau principal mais dans le faisceau "Warning" qui arrive avec le faisceau principal.
Ça laisse supposer que tu as l'option Warning sur cette bécane. A-t-elle fait son service militaire ou est-ce une civile ?
Comme tu ne devrais pas monter les Warning sur un caf'ra, tu peux purement et simplement déposer tout ce faisceau optionnel, tu gagneras du poids et de la facilité de câblage.
Je pense qu'il est normal qu'il n'y ait pas pas de vert dans le faisceau principal. Je me suis trompé dans le Mémo, je vais le corriger
oui effectivement, j'ai racheté un faisceau, super propre avec option warning. Je n'ai rien qui se branche sur le repère 15U, je pense que ce n'est pas normal. Je me mélange aussi dans les relais....je ne vois pas dans le phare de relais de phare. Il est sans doute pas dans le phare.
Pour résumé :
j'ai un relais de démarage et un de clignotant dans le phare. le relais de phare est pour moi à l'exterieur du phare si je ne me trompe ...?
Pour résumé :
L'option est donc intégrée dans le faisceau. Ça va te faire un tas de fils qui ne servent à rien ...breizh café a écrit:oui effectivement, j'ai racheté un faisceau, super propre avec option warning.
Normal que n'aies rien sur 15U, comme dit plus haut, je me suis trompé dans le mémo, il n'y a pas de vert dans le faisceau principal.breizh café a écrit: Je n'ai rien qui se branche sur le repère 15U, je pense que ce n'est pas normal.
Par contre, tu dois avoir un fil vert qui vient du contacteur à clé
Ton relais de phare, c'est le petit gris à droite sur ta photo du bol de nouillesbreizh café a écrit:Je me mélange aussi dans les relais....je ne vois pas dans le phare de relais de phare. Il est sans doute pas dans le phare.
Ben oui, tu te trompes !breizh café a écrit:
Pour résumé :
Le relais de phare est à droite du bol de nouilles quand on est devant le phare (petit gris)
Le relais de cligno (centrale cligno) et à gauche dans les mêmes conditions (grand noir)
Le régulateur de tension est à droite du cadre dans le sens de marche de la moto
Le relais de démarreur est à gauche du tube principal du cadre(grand ou petit gris selon les années)
Ce sont les seuls relais qui sont nécessaires et suffisants pour que la bécane tourne et soit conforme
Tu peux encore avoir un relais pour le klaxon (selon les années), un relais et un buzzer pour le rappel sonore des cligno, un relais pour des phares additionnels, un relais pour le warning et on peut en rajouter autant qu'on en veut !
» printemps de Bourges
» circuit électrique en court de remontage
» circuit electrique de /7
» Circuit électrique simplifié
» Circuit éléctrique BMW série 2
Page 2 sur 5
