fourche R100GS
L'arverne
Juan Antonio
fabiensinteff
fourche R100GS
salut à tous.
les qtés d'huile de fourche R100GS 1988, c'est 44 cl à droite et 41 à gauche ??
merci pour vos réponse
a+
a+
fabiensinteff
Re: fourche R100GS
C'est ça pour la vidange ..
après démontage .. c'est 0.47 pour chaque...
d'après Livret de Bord
Juan Antonio
Re: fourche R100GS
merci beaucoup, j'en rajouterai un peu alors, vu que j'ai mis 410 et 440 après démontage, je suis content j'ai trouvé ce qui faisait du bruit, le ressort du clapet dans l'élément de droite qui n'était pas bien en place, maintenant nickel
fabiensinteff
Re: fourche R100GS
rien avoir avec la choucroute, mais je viens de regarder ce lien http://cyclophoto.free.fr/moto/livret%20de%20bord%2080-100GS.pdf
et je n'arrive pas à l'enregistrer sur mon DD, il me crée un dossier avec des fichiers ".js" et pas possible de l'ouvrir depuis mon PC, ça m'aurait interessé d'avoir ça en accés direct sur mon PC........ tu sais comment ça marche ça ??
fabiensinteff
Re: fourche R100GS
Ce que j'ai sur le livret de bord généreusement donné par un Flatistanais.
Encore merci à lui.
Encore merci à lui.
L'arverne
Re: fourche R100GS
@fabiensinteff:
j'ai téléchargé le livret avec le lien que tu donnes, pour essayer, je n'ai aucun souci , il est bien enregistré en .pdf.
Lorsque le livret est chargé avec ton lien, il suffit juste de cliquer en haut à droite sur le bouton télécharger et tu devrais l’avoir en pdf
Re: fourche R100GS
L'arverne a écrit:Ce que j'ai sur le livret de bord généreusement donné par un Flatistanais.
Encore merci à lui.
T'en as de la chance toi !
Re: fourche R100GS
Francesco a écrit:L'arverne a écrit:Ce que j'ai sur le livret de bord généreusement donné par un Flatistanais.
Encore merci à lui.
Voui j'ai de la chance.
L'arverne
Re: fourche R100GS
Hello :)
Une question pour les quantités svp : si je mets un ch'tit peu plus ou moins que les doses préconisées faute de graduation précise, il se passe quoi ? ça déborde ou ça fait plus son rôle s'il y en a trop ? et s'il en manque un peu, quelle conséquence ? merci
Gaël
Re: fourche R100GS
Ben.......Chez HD, c'est clair. C'est la mort !!!
P'têt que chez BM tu as une petite chance de t'en sortir ?
Re: fourche R100GS
Merci pour ta réponse, seulement je suis pas très connaisseur ... c'est quoi HD stp ?
Est-ce que ça a avoir avec la quantité d'huile ?
En plus, sur ton image il y a des réglages à faire ... mon carnet de bord n'en parle pas .....
Gaël
Re: fourche R100GS
Je plaisantais.....( HD c'est Harley Davidson).
La bonne réponse, c'est qu'il vaut mieux être précis, mais bon ce n'est pas sensible au centilitre près.
Perso je récupère la vieille huile, puis je verse la même quantité d'huile neuve. Après avoir rempli mon fourreau, j'actionne la fourche quelques fois puis je mesure le niveau depuis le sommet et je complète si nécessaire. Là encore ce n'est pas au millimètre près...
Re: fourche R100GS
Merci Francesco, donc tu complète, jusqu'en haut alors ? En fait, le plein c'est le volume ?
De mémoire un lire c'est 1000 cm3, donc s'il ne faut pas faire le plein, peut-être qu'avec
une seringue je serrais précis ?
Gaël
Re: fourche R100GS
Tu vidanges, et tu remets les quantités préconisées qui, en cas de simple vidange, sont différentes pour les cotés gauche et droit. Voir page 73 du carnet de bord.Gaël a écrit:Merci Francesco, donc tu complète, jusqu'en haut alors ? En fait, le plein c'est le volume ?
Tu fais au plus précis, avec un doseur de ménagère, et ça va le faire.
Bref, tu lis, tu comprends et tu appliques.
Re: fourche R100GS
Surtout pas jusqu'en haut. Faut connaître la distance qui doit séparer ton niveau final du sommet du tube, ou comme indiqué ci-dessus, la quantité d'huile à remplir.Gaël a écrit:Merci Francesco, donc tu complète, jusqu'en haut alors ? En fait, le plein c'est le volume ?
Re: fourche R100GS
Quand on débute, il faut faire simple.
En l’occurrence, suivre le manuel à la lettre.
Car prends garde !
Tu ne serais pas la première brebis que le Padre désoriente à des fins que personne ne dévoile, mais que tout le monde ici connait.
Car prends garde !
Re: fourche R100GS
Tu t'en sors bien.Francesco a écrit:
Damned, encore raté !
D'autres se sont fait charmer et ont succombé ...
Re: fourche R100GS
Mmmmmm............arrête, je suis tout excité !
Je vais aller actionner mon fourreau pour voir s'il reste un peu d'huile au fond......
Re: fourche R100GS
Ben moi j'ai suivi Manuel jusqu'à la poste. Et il ne s'est rien passé.nortonton a écrit:
» Fourche r100gs 92
» R100GS et fourche K1100?
» tubes de fourche r100gs
» fourche adaptable pour r100gs
» [R100GS] Code peinture jaune fourreaux fourche
