probleme de richesse
+16
badgam
VOLUBILIS
Benoit 67
r100rt
20 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: probleme de richesse
j'ai du mal à suivre ..........c'est le whisky qui a servi pour le nettoyage carbu
r100rt a écrit:salut flattwin66 du jameson il ait tres bon
en 12 ans oui
Dom a écrit:j'ai du mal à suivre ..........c'est le whisky qui a servi pour le nettoyage carbu
Pour le nettoyage carbu il faut du Label 5, a defaut de le mettre dans l'evier, autant qu'il serve a quelques choses
r100rt a écrit: Lagavulin je le trouve bon aussi mais tout le monde n’aime pas salutations pat :nono:
ce ne sont donc pas des hommes de bon gout
savent pas ce qu'ils ratent
Invité- Invité
Salut les ch’tios biloutes a consommer avec modération et a votre santé a tous pat
r100rt
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ah,un petit Lagavulin-coca bien glacé...
du coca dans le lagavulin
ca va pas la tete
homme de mauvais gout
Invité- Invité
probleme de richesse resolu
il faut s'efforcer d'être jeune comme un beaujolais et de vieillir comme un bourgogne
r100rt
r100rt a écrit: il faut s'efforcer d'être jeune comme un beaujolais et de viellir comme un bourgogne
avec moi ,le bourgogne ,y'a pas l'temps de vieillir :rire:
Invité- Invité
Sinon le Jack Daniels c'est bien aussi pour entendre des ultrasons le lendemain matin....
salut les tiotes biloutes je ne comprends pas depuis le nettoyage de mes carburateurs par ultras sons, un jour ça marche bien, le lendemain ça ne marche po :nono:
Par contre aujourd'hui ça à bien marché sans touché à rien, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur ce problème.
Merci d'avance Patrick.
r100rt
Ca fait maintenant je ne sait pas combien de temps que tu as ton soucis de réglage et/ou d'autre chose. A priori, tout ce qui pouvait t'être donné comme info l'a été, donc visiblement, soit une étape dans tout ça a été zappée, soit elle a été foirée...
Il ne te reste plus qu'à reprendre TOUT point par point, du réservoir aux gicleurs pour la carburation, et l'équivalent pour l'allumage.
Comprends pas, c'est résolu ou pas ?
resolu une fois sur deux pat
r100rt
Oui...................................et non,l'alumage doit être cablé sur la centrale clignotante.
Donc pas résolu.
Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la richesse ? A priori la richesse si c'est bien réglé ça marche bien, si c'est mal réglé ça marche mal, point. Un problème aléatoire ça me fait plus penser à un contact baladeur qu'à un problème de richesse.
Avant les carbus, est-ce que tout le reste est en ordre, jeu aux culbuteurs, calage de l'allumage, bougies... ?
si sa le fait plus ,c'est résolu
si c'est résolu ,sa le fait plus
mais alors pourquoi c'est seulement résolu une fois et une autre fois c'est pas résolu
pas comprendu tout ça :nono:
Invité- Invité
[siz
e=18][/size]Bonsoir à tous
Avant le passage ultras-sons pas assez riche, la vis de richesse n'avez aucune réaction sur le réglage toujours trop pauvre.
Tout le reste est bien en ordre, il ne reste que le carbu coté gauche.
Quand ça marche bien la bougie à la bonne couleur, quand ça marche mal la bougie est claire, et ça pétarade à la
désacélération.
Salutations à tous
Patrick
désacélération.
Salutations à tous
Patrick
r100rt
Prise d'air,quand ça marche mal,tu badigeonnes le carbu et la pipe d'essence avec un pinceau,quand ça accélère,t'as trouvé.
Salut Richard
Je peux vérifier demain, mais par précaution , j'ai changé la pipe en caoutchouc neuve.
Patrick
Patrick
r100rt
bonsoir Richard de l'Aulagnier bonsoir tout le monde jai bien fait le teste avec de l'essence sans resultat quoi faire maintenent merci et a bientot patrick
r100rt
» [R100 RS] problème vis de richesse
» richesse or not richesse
» [R75/6] Comment fonctionne la vis de richesse?
» VIS DE RICHESSE
» Richesse sur R 60/2
» VIS DE RICHESSE
Page 2 sur 4
