[R75/6] help jeu à la coupe segment et réalésage?
alex
maestro73
Je suis en train de retaper une r75/6 et je rencontre un prob au niveau de mon haut moteur.
http://www.flat-twin-bmw.com/t15167p25-r75-6-restauration-savoyarde
Mon problème:
j'ai un petit soucis avec mes cylindres et segments, je les ai amenés chez un rectifieur pour contrôle.
Pensant qu'il avait tout contrôlé, il m'a déglacé les chemises puis il m'a dit qu'un réalésage n'était pas nécessaire, une nouvelle segmentation en cote standard et c'est repartis pour 100 milles.
J'ai donc acheté mes segments en cote standard et cet aprem je pensais attaqué le remontage, par curiosité je mesure le jeu à la coupe des nouveaux segments.
Résultat : hors cote (0,6 mm)! oh put...
C'est la ou je me suis souvenu qu'il m'avais dit que la côte alésage était à 82,04 pour les 2 cylindres.
Sur la RMT je suis tombé la dessus : (j'ai une r75/6)
Je ne suis donc plus en alésage "origine"?
Faut il que je fasse réaléser mes cylindres à 82,50 et racheter des segments en seconde côte (+0,5) ? changer les pistons?
y a pas moyen d'acheter des segments dont la taille est entre la cote standard et +0,5mm?
Mon problème:
maestro73
Re: [R75/6] help jeu à la coupe segment et réalésage?
sur la calote de piston il y a la cote marquer dessus , il y a quoi marquer sur les tiens ?
alex
Faut pas croire que l'alésage ne s'use pas... C'est pas parce que tu es à 82,04 que c'est mort.
Comme dit Alex, quelle est la cote de tes pistons ?
Sur les cylindres fonte, pour pouvoir "régler" le jeu à la coupe des cylindres, j'achète toujours les segments de la cote de réalésage supérieure, et je les retaille pour que le jeu corresponde au plus faible admissible.
idem Pocka,
cet appareil est un sectomètre qui te donnes par simple lecture le diamètre précis au 1/100e de milimètre le diamètre extérieur de ton segment.
cette meule permet de retailler les segments à la cote voulue.
pour déterminer le l'alésage précis de ton cylindre :
je mesure le diamètre du piston
je calibre mon micromètre intérieur à 0
je mesure l'alésage du cylindre
et j'ajoute la mesure relevée a mon diamètre du piston, et je plonge dans le manuel technique.
J'ai beaucoup de respect pour ceux qui maîtrisent cette discipline qu'est la mécanique.
Ce qui paraît simple chez les autres et non aux yeux des autres est autrement plus complexe lorsqu'on souhaite œuvrer de la sorte (comme eux).
Ces mêmes artisans de joies et conseils modestes savent de par leur passion nous transmettre plus clairement leur savoir.
Merci ffrd!!!
Merci ffrd!!!
R90-76LOLO
est autrement plus complexe lorsqu'on souhaite faire nôtre.
savent de par leur passion nous transmettre plus clairement leur savoir quasi céleste.
Victor Hugo
(après un réglage de culbus)
Un truc tellement con qu'on a tendance à l'oublier.
Un jeu à la coupe trop grand traduit une longueur totale du segment trop courte pour l'alésage.
La longueur du segment déroulé doit être égale à:
"alésage" multiplié par 3,14 Plus "jeu à la coupe"
Dans ton cas si les segments sont bons et que le jeu à la coupe est trop grand de 0,3mm c'est que l'alésage est trop grand de 0,30mm divisé par 3,14 soit 0,10 mm....ça devrait se mesurer sans métrologie sophistiquée.
Excusez-moi, j'espère que vous ne pensez pas que je suis en train de vous prendre pour des gamins, mais parfois on oublie de faire de calcul bébête
"Nul n'est jamais trop fort pour ce calcul"...................c'est une contrepèterie
Henri a écrit:Un truc tellement con qu'on a tendance à l'oublier.
Au secours, je retourne les mots dans tous les sens et je n'arrive pas à trouver la contrepèterie! Quelqu'un pour m'éclairer?
commandant drommard
J'ai écris un peu trop vite c'est plutôt:
Nul n'est jamais assez fort pour ce calcul.........
......mais ça ne change pas grand chose....;si ça peut te rassurer, je crois que si on ne m'avait pas aidé..pourtant elle est géniale.
Merci pour votre aide les gars!
J'ai des pistons en 81.975
Faut que je commande des segments 2nd cote en +0,5 donc?
pockaman a écrit:Faut pas croire que l'alésage ne s'use pas... C'est pas parce que tu es à 82,04 que c'est mort.
maestro73
Victor Hugo
Non, non je le pense vraiment et c'est de moi!
R90-76LOLO
Hors sujet:
S'cusez-moi
S'cusez-moi
Henri a écrit:Hors sujet:
S'cusez-moi
Ben j'y ai mis le temps!
commandant drommard
maestro73 a écrit:Merci pour votre aide les gars!pockaman a écrit:Faut pas croire que l'alésage ne s'use pas... C'est pas parce que tu es à 82,04 que c'est mort.
maestro73
» Jeu à la coupe segment d'étanchéité r75 5
» jeu minimum à la coupe segment r100 1979
» [R75/5] comprendre ce qu'est un réalésage.
» Réalésage 600/800
» réalésage
» Réalésage 600/800
» réalésage
