Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Bruit de fourche
+14
fresugues
laurent 83
bib
Didier
Juan Antonio
Tortillaflat
sameleon
le basque
zaf
commandant drommard
caramba
18 participants
Bruit de fourche - Page 2 Empty Re: Bruit de fourche
Message  Francesco Mer 27 Fév 2013 - 14:49
Merci François, l'histoire du jeu axial du corps de clapet me paraît bien intéressante.
De là à m'y aventurer....J'ignore si j'arriverais même à le mesurer à cet endroit souris
Mais en tout cas , grand merci pour cette info.
Message  Invité Mer 27 Fév 2013 - 14:49
Francesco a écrit:Tu as raison Boxy, c'est une excellente question.
Chez moi, en fait c'est plutôt un "Schlack", mais sec et bref, tu vois ?
jusque là ,ça va . souris
mais là ,désolé je ne suis plus Bruit de fourche - Page 2 569134
Francesco a écrit:
Plutôt le bruit d'obturateur du Leica M7 amplifié que celui du Nikon Fe, si ça éclaire..... souris
mort de rire
Invité
Invité
Message  zaf Mer 27 Fév 2013 - 19:06
eh Caramba,il y a un petit nouveau qui vient de se présenter,sous forme de préparateur de suspattes.(Fabrice suspension sport)
c est peut-être une bonne occasion de lui demander son avis éclairé clin
zaf
zaf
Message  caramba Mer 27 Fév 2013 - 21:13
Francesco a écrit:Caramba Salaud !!!!
C'est vrai quoi, on était tranquille avec notre Klong ! souris
(J'ai déjà eu le même problème sur une bécane Japonaise, je ne sais plus laquelle, après avoir vidangé mes tubes de fourche en les retournant. C'est pour ça que j'y ai pensé vis à vis de la G/S).
C'était juste pour faire chier, j'ai pas de jeu lol!
Non, plus sérieusement :
D'abord merci à tous de vos réponses
Les réponses de sameleon et ffrd semblent de bonnes pistes.
J'ai voyagé ce matin pour Bamako et le courant a été coupé toute l'après midi.
Si j'ai internet et le courant, demain, je regarde tout ça.
caramba
caramba
http://canboufo.over-blog.com/
Message  le basque Mer 27 Fév 2013 - 21:18
Je n ai pas demonte de fourche depuis des decennies...mais j imagine qu il doit y avoir une sorte de clapet ou piece qui est calibree pour doser le passage du flux d huile....
Imaginons que cette piece brandouille dans son logement....au premier coup de fourche , la pression subite la claquerait dans son logement...ce n est qu une idee !
Ou alors tes pieces bizarroides qui calent tes ressorts , sont mal montees ?
le basque
Message  caramba Jeu 28 Fév 2013 - 12:09
Juan Antonio a écrit:
caramba a écrit:J'ai mis des ressorts progressifs neufs et j'ai aussi remis les embouts qui ont une forme bizarre de chaque côté.
euh pas sûr qu'il faille remettre ses embouts sur des ressorts progressifs neufs .. saispas
je crois que ces embouts sont faits quand tes ressorts (d'origine) ne se terminent pas par une spire horizontale ...
m'enfin ça m'étonnerait que le bruit viennent de là .. ??
Avant de remettre les embouts, j'ai modifié le bout des ressorts progressifs de telle façon à ce que le montage final soit horizontal.
De toute façon, le bruit existait avant, même avec les ressorts d'origine
caramba
caramba
Message  caramba Jeu 28 Fév 2013 - 12:25
ffrd a écrit:Au sujet des bruits de fourche, il y a eu cette modification, peut-être une piste ?
Bruit de fourche - Page 2 Fourch10
Bruit de fourche - Page 2 Fourch11
Merci pour tes infos
Finalement, la plupart des réponses tournent autour de l'élément amortisseur.
Il y a un flatistanais (je ne me souviens plus qui) qui avait fait un post en expliquant qu'il avait rajouté une rondelle au niveau de l'élément amortisseur. Le bruit, semble t il, avait ensuite disparu. Ce semble être la piste la plus probable
ffrd a écrit:
et aussi ça :
Bruit de fourche - Page 2 Bruitf10
Bruit de fourche - Page 2 Bruitf11
et il me semble qu'il y avait encore un truc, faut que je recherche...
a suivre.
biker
J'ai déja fait cette modif
La finalité était surtout de savoir s'il y avait un risque à long terme.
Comme il me faut environ 4 semaines avant de recevoir des pièces, j'essaie de faire le plus de maintenance préventive.
A la lumière des réponses, beaucoup de possesseurs de G/S ont ce bruit sans qu'ils n'aient plus de désagrément
caramba
caramba
Message  le basque Jeu 28 Fév 2013 - 12:59
Je n'ai pas bien compris. Je t'ai parlé d un jeu Éventuel du clapet . Tu as fait la modification ?
le basque
Message  caramba Jeu 28 Fév 2013 - 13:10
le basque a écrit:Je n'ai pas bien compris. Je t'ai parlé d un jeu Éventuel du clapet . Tu as fait la modification ?
Excuse moi, je me suis mal exprimé, j'ai corrigé ma réponse précédente
Sur le message de ffrd, il y a 3 modifs :
1) Les ressorts
2) Mettre une rondelle au niveau de l'élément amortisseur
3) Mettre une rondelle qui se trouve en bas du corps du clapet avant le circlips
J'ai fait cette petite modif 3) qui consistait à mettre une rondelle avant le circlips
Le bruit est toujours là
caramba
caramba
Message  le basque Jeu 28 Fév 2013 - 13:30
Dès que je peux Garer mon camion , Je te proposerai un petit test
le basque
Message  le basque Jeu 28 Fév 2013 - 14:37
le basque a écrit:Dès que je peux Garer mon camion , Je te proposerai un petit test
Voilà ,j'ai branché le PC .
si ce bruit ne peut être détecté dans tout l'ensemble fourche ,roue,freins , il va falloir isoler les uns des autres pour avoir le dernier mot !
je te propose de virer la roue ,garde boue et etriers ; ensuite tu chopes un fourreau et tu essaies de chercher le bruit ; l'autre maintenant
sinon , tu sors un tube+ fourreau de fourche et en l'appuyant sur le sol ,tu sauras s'il fait ce bruit ; l'autre côté maintenant !
si c'est vraiment un jeu de fourche ,tu le sauras de suite ainsi !!!!
tu es sûr que la colonne de direction est ok ? un peu de jeu sur un pontet de guidon ?
- ferrure de maintien des flexibles de frein qui bougerait ?
- plaquette de frein qui changerait de piste ? ( disque usé )
tu n'as pas de jeu aux roulements de roues ,ni axe de roue ,tu l'as dit !
aurais-tu une marque sur le côté du garde boue AV ? le " clac " d'un raccort de flexible qui glisserait dans le mouvement de plongée de la fourche ?
je donne des raisons sans doute très connes mais qui , je pense,peuvent arriver bêtement !
peut être as-tu remarque que ce mois-ci je dis moins de conneries........ Bruit de fourche - Page 2 145644
le basque
Message  caramba Dim 3 Mar 2013 - 15:15
Bon, j'avais plus internet, mais comme j'ai changé de pays ça marche mieux.
Le problème des essais que tu me conseilles est que je ne peux pas reproduire le bruit à l'arrêt et encore moins quand les tubes sont démontés.
Merci qu'en même
caramba
caramba
Message  Richard Dim 3 Mar 2013 - 16:38
T'as essayé les boules quiès?
Une dans chaque tube...auditif. fuit
Message  Didier Dim 3 Mar 2013 - 17:09
caramba a écrit:Bon, j'avais plus internet, mais comme j'ai changé de pays ça marche mieux.
Merci qu'en même
Si celà peut te rassurer j'avais aussi les mêmes symptômes (suis pas le seul ):
J'ai démonté ma fourche ,l'intérieur était diffèrent des autres G/S du moins dans les éclatés de chez BMW mais j'ai une Paris Dakar , peut être une modification sur certaine de ce modèle ?.
J'ai tout changé sauf les tubes de fourches :Comme ma fourche était démontée, par précaution j'ai changé aussi le roulement de direction .
j'avais déjà lu les modifications que François avait surement déjà posté sur ce forum .Si aujourd'hui elle le fait beaucoup moins ,il lui arrive cependant de claquer de temps en temps .
Un problème qui n'a jamais été posé c'est que sur ce type de fourche ,c'est ferraille contre ferraille ( tube de plongé contre fourreau) il n'y pas de bague bronze changeable ce qui doit favoriser le jeu et l'usure de cette fourche .
A priori c'est un défaut répertorié par BMW sur cette bécane , le bruit ne m'inquiète plus quand il survient
Didier
Message  Francesco Dim 3 Mar 2013 - 18:20
Hier, par temps froid ( 0°) aucun claquement même sur des chemins pourris pris à 60 km/h.
Peut-être qu'une huile moins fluide atténuerait le phénomène ?
Surtout que dans ton pays, on doit être un poil plus haut en température je crois..... siffle
J'essaierai avec de la W5.
Message  bib Dim 3 Mar 2013 - 18:37
vous savez avec quoi on ramasse la papaye ?
edit : allleeeez, soyez joueurs
bib
bib
Message  Francesco Dim 3 Mar 2013 - 18:46
Oui. souris
Elle est mignonne hein ?
Message  caramba Dim 3 Mar 2013 - 18:53
A priori, je n'ai pas de jeu entre les tubes et les fourreaux
Ca ne doit pas être bien grave alors !
J'avais essayé de mettre de la 20W, mais la fourche est plus dure et on ressent davantage les chocs.
Par contre, je n'ai pas fait attention si le bruit avait changé
J'ai tout vidangé rapidement et remis de la 10W
La 5W est encore plus fluide, ça ne va pas convenir, ça va être vraiment mou
caramba
caramba
Message  bib Dim 3 Mar 2013 - 19:00
vous me faites pitié
réponse : avec une foufourche
bib
bib
Message  Francesco Dim 3 Mar 2013 - 19:08
Mais oui, où avais-je la tête ?
Raaaaaaaa les maths et moi ! souris
Message  caramba Dim 3 Mar 2013 - 19:12
Bon, on va reprendre doucement
2+2 = ?
caramba
caramba
Message  Francesco Dim 3 Mar 2013 - 19:14
Euh.........
4 ! yess yess yess
Message  bib Dim 3 Mar 2013 - 19:23
ça vaut bien la peine de sortir des vannes intersidérales si tout le monde s'en fout
bib
bib
Message  Francesco Dim 3 Mar 2013 - 20:19
Allez, te vesque pas, elle est connue la foufourche ! souris
Message  le basque Dim 3 Mar 2013 - 20:24
l'huile POCLAIN est pas mal aussi ! en fait ,c'est de l'huile hydraulique..
le basque
Message  laurent 83 Dim 3 Mar 2013 - 20:41
j'ai le même soucis sur mon 100gs, j'ai eu beau resserrer la colonne au couple, rien n'y fait... depuis je roule avec !!?
laurent 83
laurent 83
