Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Bruit de fourche
+14
fresugues
laurent 83
bib
Didier
Juan Antonio
Tortillaflat
sameleon
le basque
zaf
commandant drommard
caramba
18 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Bruit de fourche Empty Bruit de fourche
Message  caramba Mar 26 Fév 2013 - 17:08
C'est un sujet que je remets régulièrement au cas où il y aurait des nouvelles.
J'ai un bruit au niveau du haut de la fourche (enfin, c'est de là qu'il semble provenir) lorsque je passe un trou brusque genre trou dans le goudron. Ca fait "chtong"
Ca ne dépend pas de l'amplitude du trou. Si le trou est profond mais les bords ne sont pas abruptes, je n'ai pas de bruit.
Lorsque la moto est à l'arrêt je n'arrive pas à recréer le bruit.
J'ai tout essayé, pas de jeu dans la colonne ni dans les fourreaux, rien....
J'ai demandé à plusieurs flatistanais qui avaient ce problème, mais il semblerait que ce soit un mystère.
Il est vrai qu'où je suis, les routes sont en moins bon état qu'en France et que le phénomène se produit beaucoup plus souvent dans mon cas
Si vous avez de nouveaux éléments, merci de me les communiquer
J'ai changé les roulements de la colonne, j'ai mis des ressorts progressifs, j'ai inspecté l'amortisseur interne...je ne trouve rien.
De plus la fourche marche bien, elle est très souple, progressive, ne bloque pas.......
caramba
caramba
http://canboufo.over-blog.com/
Bruit de fourche Empty Re: Bruit de fourche
Message  commandant drommard Mar 26 Fév 2013 - 17:13
Bonjour, de quel genre de bruit s'agit'il? un claquement ou autre chose?
commandant drommard
Message  Francesco Mar 26 Fév 2013 - 17:15
Et je ne peux toujours pas t'aider..... Bruit de fourche 145644
(J'ai eu le même souci avec ma 1ère, un peu moins avec la 2ème même si ça arrive de temps en temps)
Oui, c'est un peu comme un claquement lorsque la fourche remonte en détente. Ça ressemble à un claquement consécutif à un jeu dans la direction, au niveau sensation olfactive.
Message  caramba Mar 26 Fév 2013 - 17:17
commandant drommard a écrit:Bonjour, de quel genre de bruit s'agit'il? un claquement ou autre chose?
C'est ça un claquement bref.
ET je sais que les 80 G/S on tendance à la faire
caramba
caramba
Message  caramba Mar 26 Fév 2013 - 17:23
Francesco a écrit:Et je ne peux toujours pas t'aider..... Bruit de fourche 145644
C'est tout à fait ça. d'ailleurs je t'avais fait un petit MP ainsi qu'à Nortonton.
Je remet ce sujet, surtout au cas où la recherche aurait fait des progrés dans ce sens.
C'est vraiment énervant ce petit bruit. Et il n'y a aucun jeu dans la colonne.
Un petit bruit du à l'hydraulique ? J'aimerai savoir?
caramba
caramba
Message  caramba Mar 26 Fév 2013 - 17:24
rien, c'est internet qui déconne
caramba
caramba
Message  commandant drommard Mar 26 Fév 2013 - 17:30
Je n'ai pas fait attention : je connais peu les GS. Sur ma 100/7 cela venait d'un peu de jeu au niveau des roulements, mais ça ne semble pas être ton cas. As tu vérifié l'état des silent blocs logés au fond des fourreaux si ceux ci existent sur les GS?
commandant drommard
Message  caramba Mar 26 Fév 2013 - 17:34
commandant drommard a écrit:Je n'ai pas fait attention : je connais peu les GS. Sur ma 100/7 cela venait d'un peu de jeu au niveau des roulements, mais ça ne semble pas être ton cas. As tu vérifié l'état des silent blocs logés au fond des fourreaux si ceux ci existent sur les GS?
Le bruit se fait même avec un très petit débattement de la fourche, du moment que le choc est brusque
Bizarre!
caramba
caramba
Message  commandant drommard Mar 26 Fév 2013 - 17:35
Et les roulements de roue?
commandant drommard
Message  caramba Mar 26 Fév 2013 - 17:37
commandant drommard a écrit:Et les roulements de roue?
Vérifiés, testés, graissés et le bruit vient d'en haut
caramba
caramba
Message  commandant drommard Mar 26 Fév 2013 - 17:40
Désolé, je n'ai ,pas d'autre idée... Je te recontacterai si j'arrive à faire sortir un peu de jus de cerveau à ce sujet. Prends soin de toi la bas!
commandant drommard
Message  Francesco Mar 26 Fév 2013 - 17:41
Peut-être une piste ?
Il me semble que ça l'a fait surtout après que j'ai retourné mes bras de fourche pour mieux les vidanger par le haut, tout en pompant.
Et je n'ai jamais démonté plus loin que les tubes ensuite ( à l'occasion d'un changement de joint spi de fourche).
Alors y a-t-il une pièce interne à revisser au niveau des fourreaux ? saispas
Message  caramba Mar 26 Fév 2013 - 19:08
Ok, merci à vous deux pour votre aide.
C'est bizarre que le fait de retourner les bras puissent créer un problème Question
En plus, j'ai l'impression que ça le fait plus (+) durant quelques minutes au début après un arrêt prolongé
Attendons la suite
caramba
caramba
Message  zaf Mar 26 Fév 2013 - 19:38
ton réservoir est bien fixé ? (je pense au silent-bloc à l avant,juste derrière la colonne de direction)
zaf
zaf
Message  caramba Mar 26 Fév 2013 - 19:44
zaf a écrit:ton réservoir est bien fixé ? (je pense au silent-bloc à l avant,juste derrière la colonne de direction)
Je l'ai changé
J'ai même essayé sans réservoir pour voir et j'ai toujours le bruit.
J'ai pensé à un bruit au niveau du phare en plastique....mais le bruit semble métallique.
caramba
caramba
Message  le basque Mar 26 Fév 2013 - 19:50
Je vais peut etre dire des conneries...as tu pense au(x) ressort(s) de fourche qui feraient ce bruit ???
le basque
Message  caramba Mar 26 Fév 2013 - 21:31
J'y ai pensé aussi. J'ai mis des ressorts progressifs neufs et j'ai aussi remis les embouts qui ont une forme bizarre de chaque côté. J'ai remplie avec de la 10W
J'ai fait comme tu l'avais préconisé, c'est à dire : appuyer la roue contre un mur et pomper sur la fourche.
Je n'ai aucun jeu et le bruit ne vient pas.
C'est vraiment compliqué à trouver
caramba
caramba
Message  sameleon Mar 26 Fév 2013 - 23:54
Salut, ce bruit je l'ai eu sur 2 de mes 5 g/s, un bruit qui vient quand la fourche se détend en fait il me semble. Quand le trou est abrupt, la roue tire les fourreaux qui tombent d'un coup et/ou remontent sans être portés. J'ai essayé les nouveaux ressorts, les cales pour mettre en pression les dits ressorts mais rien n'y a fait, de l'huile plus épaisse a un peu atténué le bruit sans le faire disparaître entièrement. J'en ai déduit qu'il devait s'agir d'un problème hydraulique mais je n'en suis pas certain.
sameleon
Message  Tortillaflat Mer 27 Fév 2013 - 12:28
Ma 80/7 faisait le même "klonk" en passant les nids de poule alors qu'elle n'avait qu'un faible kilometrage. J'avais démonté toute la fourche sans rien trouver ni casse ni jeux, puis remonté avec des roulements de direction neufs mais cela n'avait rien changé. Je reste persuadé que ce bruit vient de la colonne de direction et peut être d'un défaut d'alignement des portées de roulement dans le tube du cadre mais j'avais pas le matériel pour controler. 20 ans plus tard je retrouve le même phénomène sur ma G/S sauf que maintenant je roule avec sans me poser de questions.... jusqu'à ce post!!
Tortillaflat
Tortillaflat
Message  Francesco Mer 27 Fév 2013 - 14:26
Caramba Salaud !!!!
C'est vrai quoi, on était tranquille avec notre Klong ! souris
(J'ai déjà eu le même problème sur une bécane Japonaise, je ne sais plus laquelle, après avoir vidangé mes tubes de fourche en les retournant. C'est pour ça que j'y ai pensé vis à vis de la G/S).
Message  Invité Mer 27 Fév 2013 - 14:30
c'est un Klong ou un chtong ?
parce que là ,c'est pas la même chose souris
Invité
Invité
Message  Francesco Mer 27 Fév 2013 - 14:34
Tu as raison Boxy, c'est une excellente question.
Chez moi, en fait c'est plutôt un "Schlack", mais sec et bref, tu vois ?
Plutôt le bruit d'obturateur du Leica M7 amplifié que celui du Nikon Fe, si ça éclaire..... souris
Message  Juan Antonio Mer 27 Fév 2013 - 14:40
caramba a écrit:J'ai mis des ressorts progressifs neufs et j'ai aussi remis les embouts qui ont une forme bizarre de chaque côté.
euh pas sûr qu'il faille remettre ses embouts sur des ressorts progressifs neufs .. saispas
je crois que ces embouts sont faits quand tes ressorts (d'origine) ne se terminent pas par une spire horizontale ...
m'enfin ça m'étonnerait que le bruit viennent de là .. ??
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  ffrd Mer 27 Fév 2013 - 14:43
Au sujet des bruits de fourche, il y a eu cette modification, peut-être une piste ?
Bruit de fourche Fourch10
Bruit de fourche Fourch11
et aussi ça :
Bruit de fourche Bruitf10
Bruit de fourche Bruitf11
et il me semble qu'il y avait encore un truc, faut que je recherche...
a suivre.
biker
Message  Francesco Mer 27 Fév 2013 - 14:49
Merci François, l'histoire du jeu axial du corps de clapet me paraît bien intéressante.
De là à m'y aventurer....J'ignore si j'arriverais même à le mesurer à cet endroit souris
Mais en tout cas , grand merci pour cette info.
