JOINT , CULASSE, SOUPAPE enfin des questions pour mes cylindres.
L'Ankou
R90-76LOLO
salut,
en reference à ce post: en y faisant suite sur ce post différent car j'aimerai aborder d'autres éléments un peu hors sujet à elui de FLAT48.
merci,
"Re: [R90/6] Faut-il changer le cylindre - AVEC UNE PHOTO C'EST MIEUX"
je suis pragmatique dans ma démarche.
ton intervention m’intéresse aussi comme celle évoquée par notre Flatistan,
tu as mis un joint papier 0.3 mm à la base du cylindre?
Sur tes cylindres r100, as tu changé tes soupapes sans les guides?
tu as donc refait la rectification de la soupape SEULEMENT? PAS DU GUIDE? siouplait, ... si le Flatistan peu ôter mon doute merci beaucoup car j'ai besoin de vos lumières.
pour ma derniere question, elle concerne ma soupape gauche blanche.
Pensez vous que je dois la changer?.
Ma moto a au compteur 75000 kms avec un moteur changé donc numéros non machés. (l'autre moto avait 24000km.
pourquoi je dis cela? les cylindres sont pour l'un de 75 et l'autre marqué 76 pour le côté culasse/soupape.
le cylindre est OK. les deux sont en lettre B.
ma photo:
l'autre côté, le droit:
et ça c'est d'ou je pars, cadeau !!
merci,
ma photo:
R90-76LOLO
Re: JOINT , CULASSE, SOUPAPE enfin des questions pour mes cylindres.
Les guides ne se rectifient pas, ils se changent. Les sièges sont forcément rodés en même temps que les soupapes.
Pour la calamine sur la culasse, un bain de SP95 pendant une nuit, et un coup d'éponge (pas celle de la vaisselle hein !! ) le lendemain, et hop!
Sinon, le moulbif a 24000 km, c'est ça?
L'Ankou
si tu as un rectifieur dans ton coin, montre lui tes culasses,
il saura te dire, et te faire un devis.
Ph.
Ph.
L'Ankou a écrit:Les guides ne se rectifient pas, ils se changent. Les sièges sont forcément rodés en même temps que les soupapes.
Alors c etait ca le gout qu il y avait dans mes lasagnes au cheval....j avais lave l assiette avec l eponge....
le basque
Salut et merci pour la rectif des guides. Je le savais.
Le rectifieur fera si besoin la pose à l'azote et la dépose en chauffant la culasse: 10,73 ttc / guide.
Rodage soupape 3,73 roros./soupape.
Les cotes du cylindre sont gratis... Le kfé aussi.
La pipe il fait pas !!!
Pourquoi tu doutes des 24000 kms de l'autre moteur démonté que j'ai et que tu n'as pu voir car je ne l'ai montrer en photo?
Le doute ma bite ...?!
R90-76LOLO
le basque a écrit:L'Ankou a écrit:Les guides ne se rectifient pas, ils se changent. Les sièges sont forcément rodés en même temps que les soupapes.
Tu me fais tire mon parrain!!
Je suis sur le 85 jusqu'à 14h et 49 après.
R90-76LOLO
pour la pipe , c'est con ...
alex
alex a écrit:pour la pipe , c'est con ...
Et pourtant avec de telles prestations chez ce rectifieur ??!
... Les dès sont pipés .. Eux
R90-76LOLO
salut
pas de joint papier, ni alu sur conseils du forum
juste de la loctite orange, celle qui résiste à l'huile et au chaud
ça pisse plus, peut-être la chance du débutant.
A+
flat48
flat48
On se croirait sur une discussion de vieux satyres !
Pipe . Le doute ma bite .etc....mon dieu , mon education ne m a jamais permis cela.... bande de chenapans.
Alors comme cela , notre petit Normand traine ses savates en Pays de loire ¿
Moi je suis ce soir a Chartres 28.
le basque
moi j'aime l'ART
R90-76LOLO
il a une paire de fesse dans son cylindre l'autre!!! ( vu la forme de l'ombre ....) pour ça qu'elle pete fort sa meule
jeje8469
Oh ce C...l
R90-76LOLO
» [R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve
» [R 100] différences culasse et guide de soupape
» joint de queue de soupape r60/5
» Compatibilité cylindres et culasse r65
» joint de culasse.
» joint de culasse.
