joint de queue de soupape r60/5
salut a tous
j ai des joints de queue de soupapes sur mes deux r60/5 ex administration
qui peux me renseigner quel etait le type ( lors provenance marque du vehicule ) des joints de qeue de soupape monté sur ces motos
merci d avance et bonne route
garand69
Re: joint de queue de soupape r60/5
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=0
ou là http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.asp
Par exemple !
Par exemple !
Benoit 67
queue de soupapes suite
merci pour la reponse mais ce n est pas un montage d origine c etait fait en atelier moto police ou gendarmerie
je vais comme meme consulté sur les sites
merci encore et bonne route en flat
garand69
Je crois que c'était des joints de 500 XT,vérifie le dia des queues de soupapes.
Salut
As tu trouve l origine de tes joints de queue de soupape, j ai le même montage et je voudrais les changer merci
misyl13
c'est du XT500
les XT ont une gorge dans le guide pour bien fixer le joint.
Merci Michael je croyais qu on t avait coupe internet
Crois tu que je peux encore en trouver chez yam?
misyl13
oui, Yam ou Athena... le net, moins le temps...
» guide de soupapes avec joint de queue
» JOINT , CULASSE, SOUPAPE enfin des questions pour mes cylindres.
» [R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve
» Changement de joint spy de sortie de boîte et du joint de BV
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
