(r75/6) démontage bouchon de réservoir ....
Hello à tous,
J'ai bien vu ça : http://www.flat-twin-bmw.com/t17381-demontage-bouchon-de-reservoir?highlight=démontage+bouchon mais le mien semble différent :
il tient via un axe, j'ai essayé de le chasser en poussant dessus mais je voulais votr eavis avant de bourriner plus avant
Merci !
Solpie
Merci !
Solpie
Re: (r75/6) démontage bouchon de réservoir ....
Ben oui, tu peux chasser cet axe en tapottant gentiment avec un chasse goupille et un marteau. Evidemment, si c'est rouillé, va falloir le décoller mais ça doit bouger. Aucun risque.
Pareil....si tu n'as pas de chasse goupille de bonne taille, tu fais comme moi: un bête clou du diamètre
Bon ben ça a marché nickel .... Un p'tit coup de WD40, un clou scié et le tour était joué. Merci les gars.
Solpie
Solpie
bien !
demain, c'est moi qui teste le démontage...
merci de l'info.
merci de l'info.
Savate
et hop, les doigts dans le nez le démontage !
j'en ai profité pour changer le joint en liège...
c'est déjà moins évident, j'ai du percer dans le rivet pour l'extraire !!!
Savate
Du coup tu as remplacé le rivet par une vis Savate non?
Si oui, taraudage à combien? M5?
Charles31
Non... j'ai replacé un rivet (avec un peu de frein filet, je sais pas si ça fera quelque chose), le rivet fourni avec le joint.
On verra si ça tient...
Savate
» Démontage Bouchon de réservoir
» bouchon reservoir
» Adaptation bouchon de réservoir R60 sur réservoir R80/7
» [R100R] Démontage bouchon tube plongeur fourche Showa
» bouchon de reservoir
» bouchon reservoir
