bouchon de reservoir
+9
VOLUBILIS
nono19
reiler
j-mi
bobymail
13 participants
Bonjour à tous et bonne année
Ma question peut paraitre tordue,mais quelqu'un a t il deja reussi à demonter en pieces un bouchon de reservoir de serie 7 (r60) pour voir ce qu'il y avait dedans ?Bien sur quand vous avez le bouchon dans la main,pas monter sur le reservoir !!!!!!!!!!!
bobymail
Re: bouchon de reservoir
Tu parles d'un bouchon comme ca ?Désolé pour la qualité de l'image , c'est la seule que j'ai
Si c'est le cas ,il faut faire sauter le rivet au milieu , c'est ce que j'en comprends en voyant cette photo :
Merci pour ta réponse rapide Lou,mais je ne parle pas de ce modele mais plutot de celui ci:
bobymail
Salut Boby...
Ben non.. elle est pas tordue ta question.
Le bouchon de ma R60/7 à décidé un jour de ne plus se verrouiller avec la clef... et depuis, je ne fais plus que visser à fond l'objet. Il n'y a plus le "blocage " qui indiquait la position idoine pour manœuvrer la clef...J'ai cherché un bon moment... pour arriver à la conclusion que ce bouchon était coulé dans la masse avec toute la complexité des petites pièces qui le compose... .. ils ont du en baver chez BM.. .Je suis donc aller boire une vodka tranquillement. ...et j'ai oublié.....
Alors si quelqu'un à la solution, comme toi, je suis preneur....
j'en profite... Bonne année à tous avec pleins de virolos.....
j-mi
bobymail a écrit:Merci pour ta réponse rapide Lou,mais je ne parle pas de ce modele mais plutot de celui ci:
c'est fou comme ce bouchon peux poser problème
le (les ) mien aussi voulait plus se verrouiller avec la clé ,mais je ne l'ai pas démonté pour autant
a force de lui faire avaler de l'huile pénétrante , il a fini par fonctionner correctement avec sa clé
Invité- Invité
boxer man a écrit:c'est fou comme ce bouchon peux poser problèmebobymail a écrit:Merci pour ta réponse rapide Lou,mais je ne parle pas de ce modele mais plutot de celui ci:
Idem pour moi.
J'ai par contre pas encore essayé de le pénétrer pour voir s'il se bloquait avec ma clef...
Ben quoi qu'est ce je j'ai dit ?
reiler
J'avais démonter le mien pour les mêmes raisons.
Coté opposé a la serrure il est sertis comme un compteur, je l'ai désertis, puis réparer, et remonter en sertissant avec une pince et des chiffons pour ne pas marquer le bouchon.
relance du post,
j'ai le caoutchouc, là sur le bouchon qu'on voit, qui par en lambeaux définitivement :
et ma question, c'est : c'est quel caoutchouc sur l'éclaté ? le 10 ou le 16 ?
Et au fait, c'est quoi la pièce 15 et la piece 1 ? j'ai pas ces trucs là sur ma moto ?????
nono19
Je dirai le 10. Le petit joint d'étanchéité
Le 16 est le joint à lèvre qui fait la jonction entre le bouchon et le réservoir.
J'ai changé les deux mais je n'ai pas essayé d'ouvrir la «boite à conserve»
La pièce 1 est un guide fil sous le réservoir autour du tube sous la dorsale
Le 15 pourrait être une protection adhésive du réservoir avant la mode actuelle des machins autocollants en forme de squelette de dinosaure
Donc en gros, ce qu'il te faut c'est le joint du bouchon, donc c'est le 16, le 10 c'est une grosse rondelle en plastique qui doit être là pour éviter que le tuyau de trop plein se bouche, c'est ce que je pense.
Le 15, je l'ai acheté, j'étais dans le même cas que toi je savais pas vraiment à quoi m'attendre, c'est juste un autocollant transparent de deux dixièmes de millimètres pour faire croire que c'est une protection pour le réservoir, donc j'ai découpé un bout de caoutchouc de la même forme que cet autocollant et j'ai collé mon bout de caoutchouc.
Donc achètes pas ça, au prix où ils le vendent je me suis marré quand même en le voyant à la réception du colis.
Le 1 c'est un truc pour tenir les gaînes de câbles qui passent sous le réservoir.
Le dessin est plutôt équivoque.
Regarde là chez MotorWorks Les deux derniers articles de la page sont les pièces 10 et 16. Le premier est le joint à lèvres et le dernier est le joint que tu cherches
Il m'est arrivé d'avoir le bouchon verrouillé bloqué sur le réservoir. J'ai été obligé de passer une barre à mine dans l'anse et de tirer vers le haut pour faire venir le dit bouchon. Ceci sans dégâts pour le réservoir.
VOLUBILIS
un dit le 10, l'autre dis le 16... il me semble que le joint qui est pourri, c'est celui qui fait l'étanchéité entre le réservoir et le bouchon. Sinon j'arrive pas a voir sur le bouchon ou peut se trouver le 2eme joint !
nono19
Bobbymail, j'ai un bouchon comme le tien, qui ne me sert plus pour cause de bouchon Monza à la place.
Donc si t'es intéressé, MP!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Le vrai joint c'est le 16, je l'ai changé pour la même raison que toi, même que quand je l'ai reçu je croyais pas que c'était le bon, parce que c'est plus le même modèle que celui qui était en place pareil que le tien.
Le 10, c'est finalement qu'une autre protection, mais on peut faire sans.
ok, merci oggy. bon, du coup j'ai commandé les 2. 5€ les 2 chez BM, j'vai pô en mourir
mais il semblerai qu'il y en ai un des 2 qui aille sur le réservoir, et il me le manque de toutes façons
nono19
L'autre va pas sur le réservoir, il s'emboîte sur le pourtour du bouchon, c'est pas vraiment un joint mais une rondelle en plastique.
Sa présence peut-être discutable, son utilité oui est bien là, quoique... , je m'en étais bien passé pendant quelque temps.
si tu peux à l'occaz me poster un petite tof de ton bouchon histoire que je zieute... ça presse pas t'en fait pas
nono19
Tu auras certainement déjà reçu tes joints avant que je fasse une photo, ou alors si t'as de la chance peut-être ce week-end, parce qu'il faut que je chope l'appareil photo.
Sur la première photo, on voit le bouchon avec la rondelle plastique autour qui couvre l'orifice complet de remplissage.
Ensuite par le dessous, le vert c'est le reste de traitement restom que j'avais mis aussi sur le bouchon, et donc cette fameuse rondelle plastique qui est prise en force sur le bouchon, et maintenant solidaire.
Et maintenant on voit bien le vrai joint à la base intérieure du bouchon, et la rondelle plastique.
Oggy , quand j'enlève mon bouchon , y a pas ce gros machin qui vient avec ! Enfin j'crois pas .
ROLAND
Demain , il faut que je regarde ça de près . Mais ce gros caoutchouc avec les ///// ça ne me dit rien !
Ou alors , c'est usé .
ROLAND
Ce machin je l'avais pas non plus Roland, et franchement des fois je m'en passerais bien, je préférais sans.
Je l'avais commandé parce que je l'avais vu sur realoem et ne savait pas sur quoi j'allais vraiment tombé, et puis une fois monté on se dit et merde c'est comme ça...
» Bouchon de réservoir
» Bouchon de reservoir ...... different.....
» bouchon de reservoir r60/6
» bouchon reservoir
» bouchon reservoir
