dos fragile , amortisseurs durs
Bonjour à tous , j'ai un R100t de 1980 que j'ai déshabillé pour en faire un café racer , le soucis est que je trouve les suspensions raides ( ayant été opéré du dos je dois remédier au problème rapidos ) . Du fait d'avoir allégé la bête je pense que les ressorts d'amortos sont maintenant trop raide ,
j'ai essayé une R60 /6 il y a quelques temps et j'avais trouvé ça super confortable . La solution serait elle de changer mes amortos de R 100 pour des R 60 ? L'avant aussi est raide , au fait je fais 68 kgs équipé !! . J'attends vos conseils , à + Michel .
mon mail : michelcha17@wanadoo.fr
chatelier
Re: dos fragile , amortisseurs durs
Je ne pense pas,au contraire,moins les ressorts sont tassés plus ils sont souples. 68kg équipé c'est un peu en dessous de la moyenne, les ressorts devraient être contents.chatelier a écrit:. Du fait d'avoir allégé la bête je pense que les ressorts d'amortos sont maintenant trop raide ,. :
( à part ça j'ai peur que d'aucuns trouve ta présentation un peu légère...)
gaspard
les ressorts de la 600 sont sans doute fatigués ...
Sinon, Fournales c'est pas mal et Français mônsieur
Non, un ressort n'est pas plus ou moins souple en fonction de la charge. Il possède une élasticité qui ne varie jamais. Sur les motos, cette caractéristique est définie en fonction d'un poids moyen d'usage, la règle étant que l'amortisseur ne doit jamais talonner et conserver un tiers de débattement négatif pour deux tiers de débattement positif en ordre de marche.gaspard a écrit:
Tu peux ne changer que les ressorts, ceux de série 6 sont différents, mais c'est dû à la longueur différente des amortisseurs par rapport aux RT et RS qui font 5mm de plus. J'ignore si le tarage est différent, je ne pense pas puisqu'étaient disponible en parallèle au catalogue des ressort Heavy Duty tarés plus fort.
Le top étant de se les faire faire sur mesure chez STRS ou Le Ressort Daniel.
Gaffe aux adaptables, ils consistent souvent à proposer un ressort plus dur.
Sinon change carrément tes amortisseurs: les Fournales permettent de faire varier la souplesse de la suspension en jouant sur la pression de l'air qui tient le rôle de ressort, mais le bon réglage peut être fastidieux à trouver.
Ou paye toi des Ohlins...
Pour l'avant, c'est pareil. Sauf que là, BM a prévu de monter des ressorts tarés plus forts pour tenir compte de l'adaptation de carénages lourds et en porte à faux sur les RT et RS. Du coup, tu peux monter des ressorts de versions nues, plus souples. Je crois que j'en ai quelques paires, MP si ça t'intéresse.
» Amortisseurs durs r75/5 1972
» CJ750 ou R71
» Bonjour à tous, problème de compteur R 100 GS
» C'est quoi cette culasse ?!
» Essai 90/6 avant achat, sortie de l'arbre fragile....
» CJ750 ou R71
