Amortisseurs durs r75/5 1972
Bonsoir
Sur le r75/5 que j'ai acheté récemment les amortisseurs , réglés en position 1, sont durs , tres durs...
Quelle peut en être la cause?
Manque d'huile, grippage...?
Comment y remédier, à part un remplacement, s'ils sont HS ?
Dans l'attente de vos éventuelles réponses,
Cordialement,
Eric
Cordialement,
Eric
Re: Amortisseurs durs r75/5 1972
je n'ai que ça sous la main :
https://servimg.com/view/12223407/9
si ça peut t'aider...
Merci!
Merci!
C'est les ressorts qui sont durs ou les amortos flingués qui te secouent le fondement?
j'en sais rien! C'est comme si le bras oscillant est grippé...Aucun mouvement possible des amortisseurs sauf en appuyant à deux avec une personne sur la moto...
Là faut sortir les outils,les ressorts durcissent pas en vieillissant ( ),tu dois avoir soit les roulements d'axe de bras trop serrés soit grippés.
Merci pour ta reponse, je pensais un peu à ça, car 2 amortos durs à ce point, ça me parraissait bizarre, donc la cause est ailleurs...Y a du démontage dans l'air pour les prochains week ends....
Flatman a écrit:Merci pour ta reponse, je pensais un peu à ça, car 2 amortos durs à ce point, ça me parraissait bizarre, donc la cause est ailleurs...Y a du démontage dans l'air pour les prochains week ends....
Ne joue surtout pas avec ca, vaux mieux changer les roulements que d'aller au tas !!!
Suite et bientot fin:
démontage des amortisseurs, bilan l'un reagit correctement et l'autre est dur comme du bois!
Pas de grippage des roulements du bras oscillant...
Plus qu'à acheter une paire d'amortos neufs!
Eric
Eric
Une affaire vite réglée, qu'est-ce qu'on est fort.
Vive le Flatistan.
Vive le Flatistan.
Flatman a écrit:Suite et bientot fin:
Eric
sont pas garantis tes amortos???
j'crois la garantie est passée depuis longtemps, vu l'état des silent-blocs, doivent pas etre tout jeunes les amortos....C'est une mob que je viens d'acheter et qui affiche 90000 km au compteur....Sont p'tet d'origine, les amortos..... :clin d'oeil:
Et si tu les laisses tremper dans 5 litres de WD40 pendant 1 semaine?
» dos fragile , amortisseurs durs
» Et il y en a,qui trouvent que l'on est durs au FLATISTAN !
» Les temps sont durs...
» [R60/7] Impossible d'avoir des freins durs
» Uniquement pour vrais durs ! Pire que les Eléphants et les Marmottes réunies..
