Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Mon nouveau projet
Mon nouveau projet Empty Mon nouveau projet
Message  TwinB Dim 13 Jan - 18:14
Salut à tous,
Ça y est j'ai ma base pour mon futur racer yess
Après moult réflexions pour savoir à partir de quelle moto le projet allait se faire, la gagnante est .... une rt1 Exclamation
Choix plutôt surprenant dirons certains, mais cette base à de nombreux avantages à savoir :
    - Un meilleur freinage que les ATE
    - Des pneus de dimension correcte sans avoir a faire pleins de modifs
    - Volant moteur léger
    - base peu recherchée donc moins chère
En revanche je suis d'accord, il y quand même des points négatifs :
    - Jantes assez moches (mais bon, une fois peintes en noires, c'est un peu mieux)
    - Difficulté a trouver des pots plus sympa que ceux d'origines (mais je ne perds pas espoir, quitte à faire du sur mesure)
Et puis comme de par hasard, il y en avait une qui trainait dans le garage du père :
Mon nouveau projet Cr110
TwinB
TwinB
Mon nouveau projet Empty Re: Mon nouveau projet
Message  billywill Dim 13 Jan - 18:28
salut,
vas tu changer la position du moulbif dans le cadre?
a plus
billywill
billywill
Message  TwinB Dim 13 Jan - 18:31
Comme je l'ai dis dans ma présentation, l'idée est de faire un racer sympa mais pas trop radical donc niveau modifs il est prévu :
    - Fouche de K100
    - Guidon cintré de RS
    - Selle monoplace
    - Garde boue alu
Maintenant les prochaines étapes sont :
    - Sablage + peinture epoxy sur le cadre / bras oscillant
    - Remise en état du moteur (boite refaite, soupapes neuves, embrayage neuf, ... )
    - Achat d'un Olhins
TwinB
TwinB
Message  TwinB Dim 13 Jan - 18:39
Non, le moteur ne sera pas relevé, cela représente pour moi trop de modifs (pour le cadre, le moteur) et de contraintes (filtres à huile plus accessible, étanchéité, ...).
TwinB
TwinB
Message  jbt Dim 13 Jan - 20:41
Bof...c'est pas flagrant si tu compares des systèmes neufs.
Re: bof: tu passes en 18 à l'avant, c'est tout. Et?
Et moteur dégonflé. Du coup, l'intérêt?
Comme autres points négatifs, il y a aussi le monolever ou l'assymétrie du cadre qui rendent toute modif beaucoup plus compliquée.
M'enfin, tu verras petit à petit!
Message  TwinB Dim 13 Jan - 21:15
Euh .. si si quand même :D De plus le prix pour refaire en neuf le système de freinage type ATE ... siffle
Des pneus un peu plus large ? En plus d'une fourche plus rigide
Moins d'inertie, meilleure accélération, quand on veut attaquer un peu, la question ne se pose pas. Certes on a moins de caractère moteur, mais je trouve qu'il y en as déjà assez comme ça souris
Ça je n'en doute pas clin Pour la partie arrière, je compte me rapprocher de ça :
Mon nouveau projet Cr_loi10
TwinB
TwinB
Message  billywill Dim 13 Jan - 21:21
pour ce qui est du systeme ATE,tu lui mets de bonnes plaquettes,des disques fontes,durits avia et maitre cylindre brembo (genre ducat...meme pas cher) et ca freine super bien
billywill
billywill
