branchement: alternateur au pont de diode
Bonjour tertous!
j ai un petit doute sur le branchement qui va de l'alternateur au pont de diode. sur une 100/7
Je n'ai plus la prise 3 broches. Alors j'ai refait ça mais je ne suis pas certain de l ordre des fils.
J'ai donc branché
la broche la plus prés de l'axe de l'alternateur (1)=) sur la broche la plus a l exterieur sur le pont
celle du milieu sur l alternateur (2)=) sur celle du milieu du pont de diode
celle la plus a l exterieure sur la l alternateur (3)=) sur celle la plus interne sur le pont de diode
shéma (c'est plus simple!!!)
J'ai donc branché
Re: branchement: alternateur au pont de diode
Bonsoir,
Les 3 fils dont tu parles sont la sortie alternative de l'alternateur. Leur sens n'a donc aucune importance tant que tu les mets bien sur les 3 broches prévues pour eux sur le pont de diodes !
Merci pour cette réponse d'une rapidité stupéfiante!!!!
» Pont diode
» Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé)
» Y a t il un sens pour les 3 cables qui vont de la plaque a diode à l'alternateur ?
» Compatibilité pont de diode 5 et 6 ?
» montage pont de diode
