Fils de bougie
Fils de bougie
Bonjour les Copains
Je voudrais remplacer les fils de bougie sur ma R50/2.Le fil doit il répondre a certaines normes et qu'elle doit être la résistance des antiparasites.
De plus le passage des fils a travers le bloc moteur semble compliqué. Il y a t il une combine?
florivin
Re: Fils de bougie
slt , je connais pas les series 2 ,mais j'avais monté des fils de bougies sur mon serie 5; je les avaient acheté sur un stand à la bourse de Nantes ( qui aura lieu bientot) le gars les faisait sur mesure , ça marchait nickel....
seb
Re: Fils de bougie
Je cherche à savoir si je peux acheter n'importe quel câble a bougie ou si il doit être d'une exigence precisejavascript:emoticonp('')
florivin
» (r100rs) fils de bougie
» Fils de bougie vernissé
» Changer les fils de bougie par combo Lowbrow Customs et NGK
» quel fils bougie pour l'electronique Boyer ?
» [R1000RT '95] Des fils par ci des fils par là... Kesako?
