Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Resserrer les culasses
+7
marco
g-vail
11 participants
Resserrer les culasses Empty Resserrer les culasses
Message  georgesgiralt Jeu 10 Jan 2013 - 22:14
Je dois resserrer mes culasses après avoir parcouru 1000 km depuis le changement de segments (et de joints).
Ce midi, j'ai discuté avec un ami et il me demande pourquoi je resserre en 3 passes pour arriver aux 39 mN finaux. Selon lui, comme je ne desserre qu'un boulon à la fois, il suffit de resserrer à 39 direct. (R65 de 1982 si ça change quelque chose... )
Qu'en pensez vous ? Est de de la sodomie de diptère ? Ou a t'il raison ?
Resserrer les culasses Empty Re: Resserrer les culasses
Message  pockaman Jeu 10 Jan 2013 - 22:16
Il a raison, mais c'est logique.
Tes écrous de culasse ne se sont pas desserré à ce point-là. Tu vas leur faire faire 1/8e de tour, et ta clé va claquer, donc une seule passe suffit.
http://www.pockabikes.fr
Message  georgesgiralt Jeu 10 Jan 2013 - 22:20
Bon, OK, je ferai au plus simple donc... Merci !
Message  Palica Gringo Jeu 10 Jan 2013 - 23:11
Je pense qu'il est conseille de desserer d'un 1/8eme de tour avant de resserer au couple, pour eviter le probleme de collage qui fausse le serrage. C'est peut etre de la sodomie de drosophile mais souvent, en resserant mes culasses, si je ne fais pas comme ca, ma cle se declenche alors que je n'ai meme pas serre. Alors qu'en desserant d'un 1/8eme de tour, je peux ensuite resserer au couple prescrit, qui depasse generalement le 1/8eme de tour que j'ai dessere. Mouais, pas sur d'etre clair mais bon.
Message  g-vail Ven 11 Jan 2013 - 10:31
parfait palica ! biker
g-vail
g-vail
Message  Phil... Ven 11 Jan 2013 - 11:07
n'oublie pas de serrer en diagonale,
1, 3, 2, 4,
pas 1, 2, 3, 4...
old
Ph
Message  loiclux Ven 11 Jan 2013 - 11:14
Donc pas de resserrage des 5 et 6 (enfin, ceux qui serrent la culasse contre le cylindre) après les 1000?
Message  marco Ven 11 Jan 2013 - 13:05
je fais toujours les 3 passes
1,2
2,5
3,9
marco
marco
Message  Phil... Ven 11 Jan 2013 - 13:57
loiclux a écrit:Donc pas de resserrage des 5 et 6 (enfin, ceux qui serrent la culasse contre le cylindre) après les 1000?
oui, bien sur,
mais c'est une image du serrage en croix, à adapter au nombre d'écrous.
si tu veux etre précis, 1,4,6,3,5,2,6...
voilà. clin
Message  loiclux Ven 11 Jan 2013 - 14:11
Ahhh ok. Mais comme ceux là ne sont pas des goujons élastiques, je me demande si c'est nécessaire.
Bon en tout cas Pocka dans un de ses tutos (celui du jeu aux culbus je crois) a fait de zoulies images concernant les trucs à resserer, le principe en croix, les valeurs n.m.
Message  georgesgiralt Sam 12 Jan 2013 - 12:53
J'ai révisé la mobylette bleue. Les culbuteurs n'avaient pas de jeu (ou très très peu) avant le resserrage des culasses à tel point que je me demandais si j'étais bien au PMH fin de compression !
Je me demande à quoi c'est dû ? (j'avais un peu majoré le jeu pour le rodage).
Est ce que c'est dû à l'écrasement du joint pendant les 1000 km ? Est ce pour cela que BMW préconise un jeu au culbu plus fort pour les 1000 premiers km après réfection moteur ?
Enfin, aujourd'hui, avec des culbus bien réglés et de l'huile neuve, elle ronronne avec son tic tic tic habituel !
Nous (elle et moi) sommes contents !
Message  Palica Gringo Sam 12 Jan 2013 - 15:22
Jeu qui se reduit: normal sur les premiers km. Et c'est aussi pourquoi j'ai tendance a augmenter le jeu apres une refection moteur. En fait, pas de jeu est beaucoup plus dommageable qu'un exces de jeu (comme on dit en Grec, noisy valves are happy valves).
Message  Francesco Ven 18 Jan 2013 - 13:22
palica a écrit:Je pense qu'il est conseille de desserer d'un 1/8eme de tour avant de resserer au couple, pour eviter le probleme de collage qui fausse le serrage. C'est peut etre de la sodomie de drosophile mais souvent, en resserant mes culasses, si je ne fais pas comme ca, ma cle se declenche alors que je n'ai meme pas serre. Alors qu'en desserant d'un 1/8eme de tour, je peux ensuite resserer au couple prescrit, qui depasse generalement le 1/8eme de tour que j'ai dessere. Mouais, pas sur d'etre clair mais bon.
Si c'est très clair. C'est ce que m'avait conseillé un vieux mécano sur Anglaises.
Message  BravoFox Sam 2 Juil 2016 - 19:49
Le resserrage est-il absolument nécessaire ?
BravoFox
Message  beaujolais racer Sam 2 Juil 2016 - 20:58
Il y en a pour une demi heure pour un gars avec deux mains normales.
Changer éventuellement tous  les joints haut moteur parce que tu aurais oublié ce détail, c'est un peu plus long.
Après, c'est toi qui choisis....
Message  BravoFox Sam 2 Juil 2016 - 21:03
Je prends note, je prends note... clin
Je voyais ça plus compliqué après avoir feuilleté la RTM. Il faut bien démonter tout le collecteur n'est ce pas ?
BravoFox
Message  beaujolais racer Sam 2 Juil 2016 - 22:54
Oui, et n'oublie pas de sortir le vilo aussi Resserrer les culasses 145644
Message  PizzaRoller Dim 3 Juil 2016 - 8:57
... et la roue arrière.  moque
Resserrer les culasses Idee-p10 Toutélectrix   Resserrer les culasses 569134          Resserrer les culasses Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Resserrer les culasses 4202
Message  BravoFox Dim 3 Juil 2016 - 10:15
"A good man knows his limitations".
Harry Callahan
clin
BravoFox
Message  BravoFox Dim 3 Juil 2016 - 13:08
C'est bon j'ai trouvé...  lit
 Et surtout j'ai compris...  confus
45 mn....  coucou
BravoFox
