deux petits pipis
deux petits pipis
malgré la fonction recherche ,je n'ai pas trouvé, désolé..
j'ai lu pas mal de sujets,mais j'ai besoin de vos avis car j'ai peur de tout mélanger dans mes conclusions (ahh! la théorie n'est pas la pratique et comme j'ai deux mains gauches clin: )
donc,ma 90 s présente deux fuites autour de la BV (pas un simple suintement) qui exclut joints d'embase,capteurs divers,guides de soupapes..
1. une à l'avant en dessous de la BV à l'avant du capteur de point mort qui lui est sec
cela ressemble plutôt à de l'huile moteur et n'est présente rapidement moteur tournant,même au ralenti
quel joint est concerné? Y a t il un risque pour l'embrayage si c'est un joint moteur? est ce que ça peut venir du haut et descendre par là,à savoir du reniflard qui a tendance à être fuyard et fonctionne souvent? est ce qu'une huile moteur épaisse et un niveau pas au max pourrait arranger le truc?
2. une au niveau du gros joint annelé à l'arrière de la BV avant le pont et qui tient avec deux colliers ( la vis fendue pour contrer la surpression dans la BV est bien là)
ben oui:beaucoup de questions d'un coup.et merci pour vos réponses et les pistes à suivre
denis+4
Re: deux petits pipis
1 Certainement le joint spy arrière de vilo ou celui de la pompe à huile ( moins probable ).
2 Regarde si ton filtre à air est pas plein d'huile, ainsi que sur la boîte sous le filtre à air, c'est peut-être le reniflard qui dégaze trop.
À la sortie de boite, les colliers qui tiennent le soufflet doivent être bien serrés sinon ça fuit ...
Assure toi quand même que le soufflet n'est pas fendu ou que ça ne dégueule pas du filtre air qui se prendrait pour un filtre à huile !
Sur les R90S premieres series, le niveau d'huile doit etre maintenu entre le maxi et le mini. Si tu le mets au maxi, tu vas avoir le probleme decrit par Oggy.oggy a écrit:c'est peut-être le reniflard qui dégaze trop.
oggy a écrit:1 Certainement le joint spy arrière de vilo ou celui de la pompe à huile ( moins probable ).
le filtre à air est neuf et propre ,mais le reniflard dégaze pas mal voire fuit à sa sortie au départ de la durite malgré le resserrage du collier si bien que peu d'huile file dans le filtre ou vers le carbu droit mais est ce que ça peut redescendre en bas de la liaison moteur/BV?
je préférerais que ce soit ça plutôt que le joint de vilo
denis+4
PizzaRoller a écrit:À la sortie de boite, les colliers qui tiennent le soufflet doivent être bien serrés sinon ça fuit ...
le soufflet est intact mais je crains de trop resserrer les colliers pour ne pas déformer ou déchirer le caoutchouc
denis+4
palica a écrit:Sur les R90S premieres series, le niveau d'huile doit etre maintenu entre le maxi et le mini. Si tu le mets au maxi, tu vas avoir le probleme decrit par Oggy.oggy a écrit:c'est peut-être le reniflard qui dégaze trop.
c'est une première série ( fabrication 11/1973) je vais lui oter de l'huile dès que je retrouve mon carré de 8..
denis+4
J'ai sa petite soeur...denis+4 a écrit:c'est une première série ( fabrication 11/1973) je vais lui oter de l'huile dès que je retrouve mon carré de 8..palica a écrit:Sur les R90S premieres series, le niveau d'huile doit etre maintenu entre le maxi et le mini. Si tu le mets au maxi, tu vas avoir le probleme decrit par Oggy.oggy a écrit:c'est peut-être le reniflard qui dégaze trop.
Ca se fait tres bien avec une grosse seringue et un bout de tube d'aquarium...
» Deux petits soucis électriques tenaces..
» Révélation: Comment Nacimo s'est payé deux moteurs pour ses deux épaves !
» réalésage
» Petits travaux de maintenance
» [R75/6] Au secours ! Nez AAC cassé !
» réalésage
