R75/5 Faut-il coller les goujons de cylindre dans le carter?
Tout est dans le titre! Si oui, comment éviter de boucher les arrivées d'huile et quel niveau de collage prévoir (normal ou fort) ?
Merci pour vos réponses.
bitza
Re: R75/5 Faut-il coller les goujons de cylindre dans le carter?
Si tu mets une faible quantité de loctite vers le fond du filetage femelle, sans en toucher les bords à l'entrée, ça restera bien propre au bord du trou.
Salut Nortonton,
Ben oui, c'est tout simple...
bitza
Voilà le seul trou (enfin, si je puis dire ), avec lequel tu dois rester extrêmement prudent...
sous peine de graves problèmes,
maintenant, tu dois être capable de mettre du frein filet en respectant ce petit orifice...
mais pour moi, c'est inutile;....
Pareil pour moi. Eventuellement, ça peut devenir utile pour apprendre à poser un filet rapporté en cas de démontage ultérieur...
» Fragilité goujons cylindre
» Violoncelle et maître-cylindre, faut-il choisir ?
» (r75/6) faut-il vidanger avant de démonter un cylindre ?
» Ecrou dans le carter !!!
» [R90/6] Faut-il changer le cylindre - AVEC UNE PHOTO C'EST MIEUX
