type de volant 75/5
type de volant 75/5
salut a tous,
je commence a remonter une 75/5 que j'ai eu démontée (je devrais retrouver l'ordre ! ), mais je tombe sur deux volants moteurs un peu différents : l'un ressemble a ceux que je connais, et l'autre semble plus lourd, il n'a pas de joint torique intérieur au contact avec le vilo et la partie lourde du volant affleure les dents de la couronne (sur l'autre, elle est en retrait. j'ai l'impression qu'ils ont du abandonner le 1er type au profit de celiui qui a un joint... avantage ? inconvénients ?
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: type de volant 75/5
Il me semble que sur cette période, il y a un changement couplé entre le volant moteur et le pignon de démarreur (nombre de dents différent). Les vis de fixation du volant (et le vilo) changent aussi pour des plus grosses dans ces années là.
salut,
bon, j'ai remonté celui des deux qui devait etre sur ce bloc, je vérifierai demain le démarreur.
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
» apres changement spi volant moteur , et remontage du volant , vilo bloqué
» Changement volant moteur léger par volant lourd sur R65
» volant lourd, volant léger série 7
» Interchangeabilite des ponts type K avec type R
» BMW R80 RT 1990, Volant moteur tourne difficilement !! démarreur n'arrive pas a tourner le volant moteur !!!
