Marre de la dureté de l'embrayage
+54
popov1100
Johnnybegood
batman65
yapalfeu
socisse
gegedej
Boxy
Marc67
georges84fr
stan65
peebee
flattwin83
Klong
patrick riviere
moumouille49
JeanPierre
Nysroch
blantz
lolo13
Slow Philou
DUVEL
Henri
Daniel01
jc f @
seb
L'Ankou
boubou
rotor83
Lechapelier
albigboss
altbm
patj
LULU T100
Micar
58 participants
Page 11 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Marre de la dureté de l'embrayage - Page 11 Empty Re: Marre de la dureté de l'embrayage
Message  Seven Mer 26 Sep 2018 - 22:44
Non, mais faut fignoler, ça passe juste  clin
Message  stan65 Jeu 27 Sep 2018 - 8:08
Seven a écrit:Non, mais faut fignoler, ça passe juste  clin
Ok donc ca ne doit en aucun frotter ni le cadre ni le bloc moteur ?
stan65
stan65
Message  Micar Jeu 27 Sep 2018 - 8:57
@stan65
mets-nous une photo.
Cordialement
Michel
Micar
Micar
Message  georges84fr Mar 9 Oct 2018 - 14:34
Je viens de faire le montage et c'est parfait !
Mon épouse apprécie la douceur de la commande et en bonus l'embrayage est devenu très progressif, un bonheur en ville.
La poulie passe à raz du cadre sans le toucher.
Marre de la dureté de l'embrayage - Page 11 Img_2022
georges84fr
georges84fr
Message  Gastair Mar 9 Oct 2018 - 16:48
C'est ce qu'on appelle un mouflage.
Deux fois moins d’effort au levier (si on néglige les frottements), mais une course au levier deux fois plus longue.
Donc il faut tirer à fond le levier d'embrayage pour être certain de bien débrayer.
Message  georges84fr Mar 9 Oct 2018 - 17:02
C'est ce qui m’inquiétais mais en pratique la course du levier est suffisamment longue pour débrayer à fond.
J'ai préformé le câble au niveau de la poulie pour gagner au maximum, je pense quand même que la butée à aiguille subit une légère pression permanente vu l'élasticité du montage
Je ne pense pas que ça pose un problème à long terme, on verra bien !
georges84fr
georges84fr
Message  Seven Mar 9 Oct 2018 - 22:08
Je fais le même constat, avec ce système, tu n'as plus le p'tit jeux à la poignée, donc la tige d'embrayage est en contact constant ... c'est la première fois que j'ai un Easy Clutch  pige pas
Message  nortonton Mer 10 Oct 2018 - 7:36
On peut compenser cela.
Avec un câble tressé très fin, et donc très  souple.
Il n'aura quasiment plus cette tendance à rester courbé et donc en légère tension à l'entrée et à  la sortie de la poulie.
On peut aussi mettre un ressort supplémentaire pour le rappel du levier.  Mais ça va durcir un peu la commande.
Dernière édition par nortonton le Mer 10 Oct 2018 - 13:39, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Message  Henri Mer 10 Oct 2018 - 9:01
De manière générale les câbles n'aiment pas les flexions alternées (s'enrouler et se dérouler), il faut soit un grand diamètre de poulie soit un câble fin.  Probablement qu'un câble plus fin améliorera le fonctionnement et la durée de vie.
Par exemple su ma vieille FN avec levier d'embrayage "inversé" au guidon comme sur les Solex, le câble s'enroule et se déroule sur le levier, j'en consommais un par an mais depuis que j'ai mis un câble plus fin je ne l'ai jamais changé en plusieurs années.
J'ai eu me même genre de rupture fréquente sur un vélo où le câble de frein trop gros arrière passait sur une poulie de diamètre trop faible.
Henri
Henri
Message  Seven Mer 10 Oct 2018 - 14:43
Plus fin, soit ... mais quel genre  Question câble pour vélo
Message  nortonton Mer 10 Oct 2018 - 16:06
Seven a écrit:Plus fin, soit ... mais quel genre  Question câble pour vélo
Plus fin , mais surtout plus souple , grâce à  des brins plus fins et plus nombreux.
Grâce aussi à un tressage différent...
http://www.inox-system.fr/cable-inox-souple-et-extra-souple/5104-cable-inox-extra-souple-7-torons-19-fils.html
Moins il y a de brins, et plus on se rapproche de la tige métallique . argg .
Message  Henri Mer 10 Oct 2018 - 16:40
En cherchant à la va-vite sur le net j'ai trouvé ça: http://www.samslevage.com/cable-information.html
ce ne sont pas les mêmes câbles ni les même exigences mais on parle d'un rapport de 22 entre les diamètres de la poulie et du câble => D câble = 2 mm => D poulie = 44 mm
c'est un ordre de grandeur certainement grossier, c'est juste pour illustrer le problème, je pense qu'on doit facilement trouver ce genre d' info sur les bouquins de tehno.
Henri
Henri
Message  Micar Jeu 11 Oct 2018 - 18:00
@GEORGES85FR
Attention : la poulie me semble un peu petite
une plus grande serait mieux
Michel
Micar
Micar
Message  georges84fr Jeu 11 Oct 2018 - 19:19
Diamètre 40, ça m'a l'air de bien fonctionner.
georges84fr
georges84fr
Message  Seven Jeu 11 Oct 2018 - 22:06
bien
Message  Micar Ven 12 Oct 2018 - 12:09
pourquoi changer de câble !!!
j'ai roulé plusieurs années sans problème !
Michel
Micar
Micar
Message  Marc67 Dim 23 Juin 2019 - 5:38
Je viens de faire la petite modif. proposée par Micar sur ma R75/6 acquise récemment, où l'embrayage était bien dur et arrivait d'un coup, malgré les différents réglages.
Et bien c'est le jour et la nuit, le bonheur absolu !
Merci  Micar pour cette astuce facile à réaliser, et si pratique !
Marc67
Marc67
Marc67
Marre de la dureté de l'embrayage - Page 11 Empty marre de la dureté de l'embrayage
Message  Micar Dim 23 Juin 2019 - 9:54
Bonjour à tous
Heureux de vous avoir rendu ce service
Michel
Micar
Micar
Message  LULU T100 Dim 23 Juin 2019 - 10:51
Salut Micar
Souvenirs de la place de Cambrai ;)
LULU T100
LULU T100
Message  Boxy Dim 23 Juin 2019 - 10:53
LULU T100 a écrit:Salut Micar
Tu as encore les photos ?
Boxy
Boxy
Message  LULU T100 Dim 23 Juin 2019 - 10:58
Si j'ai pris des fotos je les ais
LULU T100
LULU T100
Message  Micar Dim 23 Juin 2019 - 14:38
Bientôt Bachant !
On se verra peut-être ?
Michel
Micar
Micar
Message  LULU T100 Dim 23 Juin 2019 - 20:06
Salut
pour le moment je suis dans le 06
J'aimerais bien faire un tour de T100 dans le Nord.....mais quand ??
LULU T100
LULU T100
Message  gegedej Lun 24 Juin 2019 - 7:11
Micar a écrit:Salut,
Bientôt Bachant !
Michel
Pas grave si je passe pour un "boubourse", mais c'est quand et de quoi s'agit-il exactement ? Un lien ? Marre de la dureté de l'embrayage - Page 11 666174066
Gégé
gegedej
gegedej
Message  jpd Lun 24 Juin 2019 - 7:53
Rassemblement de motos anciennes à BACHANT.
28 ET 29 JUILLET 2019
Samedi 18h-23h
accueil des motards à 18h derrière la mairie
emplacement gratuit camping, douches, sanitaires, prévoir matériel
possibilité de repas sur place
Dimanche 9h-17h
9h accueil des participants (5€/moto) Place G. Stiévenard
9h30 balade à Patrick en avesnois
12h30 repas gratuit pour les motards, 15€ pour le passager
15h: présentation des motos au public et jury
17h : remise des récompenses aux 3 motos élues, pot de l’amitié
rens. :
Patricia DURIN 03 27 66 67 84
Lauriane Havé 03 27 53 61 00
l.have@mairie-bachant.fr
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/festirural/action~agenda/time_limit~1528495200/request_format~html/cat_ids~232/
http://awobmw.free.fr/
Message  Micar Lun 24 Juin 2019 - 8:02
c'est jpd qui l'a dit ............
mais pas le date ?
Michel
Micar
Micar
