Adaptation résé toaster sur 80g/s
+13
Chris
Juan Antonio
Juanito
alex
tontons
17 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Adaptation résé toaster sur 80g/s
pollux69 a écrit:t'as pas songé a y coller 2/3 coups de marteau sur le résé??
ça irait bien avec le style!
même le phare est dans le ton avec sa bordure tordue!!
Mais bien sûr que j'y ai songé .. et puis je me suis dit que défoncer un toaster là ca serait vraiment dommage ... et que le poc sur le phare suffirait pour le côté négligé ...
En bon néophyte pas certain du résultat de son travail j'ai fait les 2. Donc soudure tig + étain + résine ext + restom intérieur: ça ne fuit paspollux69 a écrit: dis voir : l'intérieur du réservoir, tu la traité a la résine?
car si t'as peur des fuites ,c'est la meilleur solution, bien mieux que la résine en dessous.
Le résé vide doit maintenant peser 2 kgs de plus mais ce n'est pas grave ..
tontons
ok!!
le traitement Restom intérieur aurait suffit, c'est lui qui fera l'étanchéité correctement,
un autre "truc"
pour le doublefesse face, je n'y crois pas trop ,perso j'utilise de la colle vendue en magasin Bricocastoleroy "sans clou ni vis" j'ai collé mes grippes genoux avec et ça tient vraiment dans le temps,
le silicole: oublies, c'est fait pour les plombiers
la néoprène pareil, ça ne tient pas sur cette configuration,et quand tu veux enlever les restes de colle c'est la galère
y a aussi la colle a pare-brise de carrosserie ,avec un coup de "primaire" sur la peinture,mais ce n'est pas a la portée de tous.....
un autre "truc"
pour le double
pollux69
pollux69 a écrit:ok!!
un autre "truc"
pour le doublefesseface, je n'y crois pas trop ,perso j'utilise de la colle vendue en magasin Bricocastoleroy "sans clou ni vis" j'ai collé mes grippes genoux avec et ça tient vraiment dans le temps,
Le double face, j'ai celui d'un côté qui lache sur qq cms, l'autre a l'air de tenir correctement mais faut voir si ca tiendra dans le temps. Pour celui qui lâche un peu, c'est la face collé au grippe genoux qui lâche. Je vais mettre quelques points de loctite et on verra bien ...
tontons
Pour tes grippes genoux, il existe chez 3M des double face moussés fins prévus pour un usage extérieur, le problème est d'ailleurs plus de les enlever si on en a besoin un jour que leur tenue aux intempéries... Sinon Avec de la néoprène (de la vraie, pas de la colle contact à pas cher), en l'appliquant correctement ça tiendra sans problème.
Tofgasp a écrit:Pour tes grippes genoux, il existe chez 3M des double face moussés fins prévus pour un usage extérieur
C'est ce que j'ai utilisé. Avec quelques points de colle en 2, 3 endroits, ça a l'air de bien tenir.
On verra bien à l'usage... C'est pas le plus méchant.
Reste à réviser les 2 robinets et ce sera vraiment fini
tontons
» remise en route du R100 RT de thomas theend
» question technique
» Nouveau résé sur mon 75/5
» identification résé
» Résé qui fuit
» Résé qui fuit
Page 4 sur 4
