Adaptation résé toaster sur 80g/s
+13
Chris
Juan Antonio
Juanito
alex
tontons
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'avais dans l'idée de monter un réservoir toaster sur mon 80g/s.
Pour ne pas modifier mon faisceau qui marche tout bien, j'ai préféré modifier le résé en enlevant la partie intérieure droite
1ère étape: décapage
J'ai essayé un peu tout comme produit: acide chlorydrique (dilué), V33, décapex, c'est ce dernier que je préfère (mais je n'ai pas d'actions chez eux)
Au débit, assez facile mais après 2 couches une sous couche très pénible à enlever, même avec une action mécanique
2ème étape: découpe
J'en profite pour dérouiller les parties accessibles de l'intérieur
3ème étape: je referme
avec des bandes de 10/10èmes que je forme et soude au tig (on me l'a prêté) et aussi soudure à l'étain
Je sais les soudures ne sont pas celles d'un compagnon du tour de France; c'est pour ça que je les double avec des soudures étain.
Mais là, en posant le résé sur le cadre, je m'aperçois que ça ne va pas du tout !!
En fait, la ptofondeur du toaster (14 cms environ entre la poutre de cadre et le bas du résé) est plus faible que celle du résé d'origine (16 cms environ). Du coup, ça ressemble à un chapeau trop petit sur une tête ou alors si je modifie l'inclinaison, ça fait comme une queue de billard que je trouve inesthétique. du coup, je redécoupe en allant plus bas que la partie qui s'appuie sur la poutre de cadre (je touche donc aussi à la face gauche de l'intérieur du résé).
Là, ça me va bcp mieux et je continue à souder et double à l'étain:
4ème étape: résine époxy: pour être sûr de l'étanchéité, j'ai passé commande auprès de Lippo qui m'a très bien conseillé (merci Lippo) d'une résine époxy.
Il me reste maintenant à traiter l'intérieur et vernir l'extérieur après l'avoir redécapé parce que depuis que j'ai commencé, bien sûr, il a tout rouillé à l'extérieur.
Je vous tiendrai informés des autres petites modifs que je veux apporter au g/s.
2ème étape: découpe
tontons
Re: Adaptation résé toaster sur 80g/s
Ce n'est pas de la petite transformation du style je mets des clignotants DEL (qui ne s'allument plus alors faut changer ma centrale ou mettre des diodes...)
J'ai bien hate de voir le resultat sur la moto... Sais tu combien il va te rester de litres d'essence apres la modif? Quelle couleur as tu prevu? Je verrais bien un 2 couleurs qui rappelle les reservoirs des premieres Husky:
Mais ca veut dire qu'il faut passer par la case chromage avant de peindre.
Je vais suivre ca de pret...
palica a écrit: :Sais tu combien il va te rester de litres d'essence apres la modif? Quelle couleur as tu prevu? Je verrais bien un 2 couleurs qui rappelle les reservoirs des premieres Husky:
Pour l'instant, je ne l'ai pas rempli (j'ai fini la résine tout à l'heure) mais comme ça à vue de nez, avec tout ce que j'ai enlevé côté gauche et creusé sous la poutre de cadre, s'il m'en reste 11-12 ce sera bien ...
Pour la couleur, ce que tu me montres est superbe et rétro à souhait ... mais bien trop propre pour moi. Je roule avec au quotidien et je la nettoie très rarement. Et une aussi belle peinture ne supporte pas une propreté moyenne (à mon avis hein...).
Alors j'ai commandé à Lippo un vernis bi composant; je pense que je vais garder l'acier brut et essayer de bien le vernir.
J'hésitais à mettre des filets par dessus mais finalement comme il ne devrait pas y en avoir sur les futurs GB avant et arrière, je pense que je garderai le résé sans filet. Mais avec les petits grippe genoux plastiques et les écussons à visser que j'ai acheté d'occase en superbe état et une belle patine.
Tout ça va peut être encore évoluer parce que j'y réfléchis pas mal ....
tontons
Pour tes ecussons a visser, j'imagine que tu as les trous dans le toaster d'origine? Sinon, dans les boutiques de tiouning auto, tu peux avoir du double-face de 3M qui sert a coller les emblemes de voitures et autres bandes protectrices. C'est tres costaud, ca resiste a toutes sortes de temperatures et ca s'enleve au cutter sans abimer trop la peinture si tu es soigneux. Il suffit alors de coller les 2 tetes de vis coupees a l'epoxy sur l'embleme pour la finition.
du beau boulot, l'étain, il n'y avait pas mieux a faire, le fibre n'était même pas nécessaire.
Pour le chromage, impossible, aucun chromeur ne te prendra un réservoir résiné.
Par contre il existe des peintures qui imitent a la perfection le chrome.
Je verrais bien effectivement un style Husky
Mick13 a écrit:du beau boulot, l'étain, il n'y avait pas mieux a faire, le fibre n'était même pas nécessaire.
Je préférais, j'avais trop peur de voir le réservoir perler ...
Mick13 a écrit: Je verrais bien effectivement un style Husky
C'est vrai qu'il est superbe mais ça n'irait pas avec mon manque de nettoyage ...
tontons
palica a écrit:Pour tes ecussons a visser, j'imagine que tu as les trous dans le toaster d'origine? Sinon, dans les boutiques de tiouning auto, tu peux avoir du double-face de 3M qui sert a coller les emblemes de voitures et autres bandes protectrices. C'est tres costaud, ca resiste a toutes sortes de temperatures et ca s'enleve au cutter sans abimer trop la peinture si tu es soigneux. Il suffit alors de coller les 2 tetes de vis coupees a l'epoxy sur l'embleme pour la finition.
J'ai effectivement les trous (d'ailleurs je me demandais comment on pouvait visser les emblèmes et comme j'ai ouvert j'ai pu voir les deux petits tétons dans le résé qui servent de logement aux vis .. ). Mais je n'ai pas essayé de visser les écussons donc je ne sais pas encore si les trous sont ok ou foirés. Je m'étais dit que je collerai et ferai de fausses têtes de vis collées elles aussi, comme tu me l'indiques. Je me demandais avec quoi, tu m'as renseigné, merci pour l'info.
Je me posais la question de savoir avec quoi je collerai les grippe genoux. Je ne voudrais pas que de la colle déborde et abîme peinture ou vernis. Car ce que je craindrais, c'est qu'ils ne collent pas bien au niveau du dessus du résé et se laissent aller, si tu vois ce que je veux dire (d'où un bon encollage qui risquerait de baver un chouia).
En général, ils sont collés avec quoi ?
Le 3M bien découpé irait bien tu penses ?
tontons
tontons a écrit:Je me posais la question de savoir avec quoi je collerai les grippe genoux.
Mais c'est pas un toaster c'est un 17 litres ton résé? Y a pas de grippe genoux sur le toaster
Les grippe je les collent avec de la colle en pistolet de chez Castoleroybricomachin, une fois bien sec ça bouge plus, enfin pour l'expérience que j'en ai....
the thing a écrit:tontons a écrit:Je me posais la question de savoir avec quoi je collerai les grippe genoux.
Non je crois bien que c'est un toaster; j'ai les deux pattes sur lesquelles viennent s'accrocher les flancs chromés. Je ne pense pas qu'elles y sont sur les 17 l...
Et plutôt que de mettre des flancs chromés (très chers - pour autant qu'on les trouve - comme tu le sais) et qui ne me plaisent pas plus que cela, je préfère des grippe genoux. J'en ai acheté (atelier du roule toujours de mémoire) et ils ont un évidement pour les papattes sus citées.
tontons
tontons a écrit:Non je crois bien que c'est un toaster; j'ai les deux pattes sur lesquelles viennent s'accrocher les flancs chromés. Je ne pense pas qu'elles y sont sur les 17 l...
t'as fait ça avec un toaster????......
the thing a écrit:tontons a écrit:Non je crois bien que c'est un toaster; j'ai les deux pattes sur lesquelles viennent s'accrocher les flancs chromés. Je ne pense pas qu'elles y sont sur les 17 l...
Ben ouais pourquoi ?
tontons
+1
Depuis le temps que j'en cherche un pour le r75/5....
(je sais bien, tu fais c'que tu veux de ton résé ! )
tontons a écrit:the thing a écrit:tontons a écrit:Non je crois bien que c'est un toaster; j'ai les deux pattes sur lesquelles viennent s'accrocher les flancs chromés. Je ne pense pas qu'elles y sont sur les 17 l...
C'est classé dans les crimes
mais tu as raison, c'est TON réservoir !
Je propose un nouveau sondage
Pour ou contre le bannissement de Tontons du Flatistan pour affaire concernant le sacrilège
Ou
Pour ou contre nous devoir son poids en bière à une prochaine Flatistanaise pour cause de sacrilège avéré
Il ne peut y avoir qu'une de ces 2 solutions envisagée.....
Ou
Ce qui est dommage, c'est qu'en revendant ce réservoir il aurait pu en acheter deux du même type non toaster...
Qu'elle infamie!
Mais respect c'est ton choix
J'aurai pu te l'échanger contre un avec grippe nickel!
Juanito
Mais son toaster pourra toujours se monter sur une serie 5 (en dessoudant et en le modifiant ).
Moi, je modifie mon reservoir Dakar de G/S pour l'adapter sur ma R90S alors...
Tout d'abord, je vous remercie à tous de consentir à me laisser faire ce que je veux de mon résé ..
Mais en plus ça ne me paraît pas être un crime:
1. le résé de 17 l me paraît ressemblant mais pas identique au toaster;
2. je n'ai jamais vu des 17l avec grippe genoux, j'ai l'idée que des grippe genoux feraient pièces rapportées alors que sur le toaster non (bon sur ce point, je peux me tromper..)
3. moyennant travaux inverse, je peux toujours revenir à l'origine;
4. les résé de 17 l ne courrent pas non plus les rues, ne sont pas donnés et pas forcément moins chers que ce que j'ai payé ce toaster (certains diront que j'aurais pu revendre le toaster et faire de la marge, sur le principe ils n'ont pas tort mais bon ...). Si on va vers là, on n'a pas fini...
Bon voilà, pour ce qui est de la bière en poids, tant que c'est pas La Chose qu'on met dans la balance ...
NB: c'est vrai que je doute sur un point: le résé de 17 l serait allé comme ça sans modif ? (si c'est le cas, je l'aurais su avant, j'aurais peut être hésité .... mais maintenant que c'est fait...)
tontons
alex a écrit:le goudron et les plumes
+1, et tournée de biére en plus.
Mais bon, c'est SON toaster !
the thing a écrit:Je propose un nouveau sondage
Ou
avant de me prononcer, combien il pèse l'animal ???
flattwin66 a écrit:the thing a écrit:Je propose un nouveau sondage
Ou
Pas lourd .... , mais si vous n'êtes pas nombreux, ça peut déjà être une bonne entrée en matière pour l'apéro ..
tontons
Tontons, j'ai une nouvelle suggestion pour la peinture de ton reservoir
» question technique
» remise en route du R100 RT de thomas theend
» Nouveau résé sur mon 75/5
» Ecussons de résé
» identification résé
» Ecussons de résé
Page 1 sur 4
