Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
batterie se décharge en roulant
fondu-21
whitecap
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
batterie se décharge en roulant  - Page 2 Empty Re: batterie se décharge en roulant
Message  whitecap Mar 23 Oct - 7:29
J'ai peut-être une piste à chercher. Du temps où elle était attelée il reste une prise allume cigare qui ne sort plus de courant. Je dois fouiller par là. Sais-tu comment ces prises étaient montées ? Directement sur la batterie ?
whitecap
Message  fondu-21 Mar 23 Oct - 9:57
prise alimentée en veilleuse et phare pour les feux du side
fondu-21
fondu-21
Message  nortonton Mar 23 Oct - 11:09
Je reformule la question :Quelle est la puissance de ton ampoule de phare (les watts ) ?
Il existe des ampoules 6 volts de forte puissance qui déchargent les batteries et font griller les dynamos .
Ton ampoule devrait faire 35/35 watts.
Comme tu as roulé phare allumé, on ne peut pas innocenter ton ampoule si on ne connait pas sa puissance marquée dessus.
Si la puissance est bien de 35 watts, tu as sûrement un problème de charge.
Message  whitecap Mar 23 Oct - 13:23
Ok, je suis pas près de la belle présentement !
Démontage du phare pour trouver la solution, je commence où ?
( ps. Je sais, question idiote, mais on est jamais trop prudent !!!)
whitecap
whitecap
Message  nortonton Mar 23 Oct - 15:33
Vérifie les connections sur ta dynamo ...l'état et la bonne pression des charbons...l'état et la propreté du collecteur contre lequel les charbons frottent. puis...
Test de la dynamo.
-démarre le moteur et fais le tourner à 2500 t/mn environ
-allume les lumières
-débranche la batterie coté masse
-la lumière du phare devrait augmenter
-rebranche la batterie
-la lumière du phare doit diminuer... on est toujours à 2500 t/mn ( environ, je sais qu'il n'y a pas de compte tour)
Si ça fait le contraire , c'est que la dynamo ne donne pas assez et elle doit être révisée.
Message  whitecap Mar 23 Oct - 18:18
Allez, pour pas vous laisser dans le noir.... confused
Un petit mot pour suivre ce fil. bing
Je vous tiens au courant batterie se décharge en roulant  - Page 2 13573
Pour vous éclairer sur la situation. faché
Je suis un peu à la masse, j’ai du fil à retordre. batterie se décharge en roulant  - Page 2 569134
J’ai pas d’alternative, il faut être dynamique. bien
Et si je percute pas, tonton y va m’flinguer, hii
C’est un type branché, j’suis sûr même qu'il est câblé. priere
Bon allez c’est pas tout, siffle
Je me bois un court jus, clin
Et m’en vais au pas de charge fuit
Relever les compteurs biker
whitecap
whitecap
Message  nortonton Mar 23 Oct - 18:26
C'est la fête de la bière en ce moment??? coucou
Message  whitecap Mar 23 Oct - 18:39
nortonton a écrit:C'est la fête de la bière en ce moment??? coucou
c'est à dire que........... siffle
batterie se décharge en roulant  - Page 2 Kruege10
Enfin plutôt oui
bien
whitecap
whitecap
Message  whitecap Mar 23 Oct - 18:52
Test de la dynamo.
Trêve de plaisanterie,
ci je commence à pourrir mon propre fil, je suis shunté
Je regarde de plus près demain.. et te réponds clin
que penses-tu de ma piste de la prise auxiliaire ?
whitecap
whitecap
Message  nortonton Mer 24 Oct - 4:42
whitecap a écrit:J'ai peut-être une piste à chercher. Du temps où elle était attelée il reste une prise allume cigare qui ne sort plus de courant. Je dois fouiller par là. Sais-tu comment ces prises étaient montées ? Directement sur la batterie ?
Je ne peux ni ne veux croire que tu travailles sans doc, et sans le circuit électrique ultra simple de ta moto... je pleure
Message  nortonton Mer 24 Oct - 4:48
Cette prise sert à alimenter les veilleuses d'un side éventuel.
Il doit y avoir du jus uniquement quand les veilleuses ou codes sont allumés.
As-tu fait la mesure avec les veilleuses allumées ?
Si il n'y a pas de jus avec l'éclairage en fonctionnement, c'est pas grave vu que tu n'as pas de side.
Message  nortonton Mer 24 Oct - 4:50
Important: faire le test dynamo avec une batterie bien chargée !
Avec quoi tu recharges ta batterie ?
AU choix:
batterie se décharge en roulant  - Page 2 403381page223
batterie se décharge en roulant  - Page 2 575902RTMsrie2p63
Message  whitecap Mer 24 Oct - 5:37
nortonton a écrit:Important: faire le test dynamo avec une batterie bien chargée !
Merci pour ces infos précieuses !
je recharge avec un chargeur 6V,qui doit être un peu moins vieux que la moto, mais pas beaucoup
whitecap
whitecap
Message  nortonton Mer 24 Oct - 6:16
Le chargeur n'est sûrement pas en cause, car même si il était faiblard, la moto rechargerait la batterie en roulant.
Charge bien ta batterie , puis fais scrupuleusement le test de la dynamo comme indiqué .
Après on verra.
Message  whitecap Jeu 25 Oct - 18:25
tests en cours, je reviens vers toi quand j'aurai les éléments de réponse.
whitecap
whitecap
