Voyants qui s'allument, même sans clé !
Bonjour, je vous avais prévenu que me présentation était intéressée...
Je possède une 90/6 de 1976 que j'essaie de faire fonctionner, mais je ne dois pas être doué. Après avoir suivi vos conseils j'ai remplacé mon relais démarreur par un adaptable. Quand je relie les 2 fils bleus mes voyants s'allument.
Quand je mets le contact, il me reste deux voyants et ça démarre...
Tout est débranché sur la moto et je remonte petit à petit, j'ai effectué une modif car la diode derrière la plaque était morte : j'ai relié bleu jaune du faisceau avec bleu jaune du contacteur, marron jaune du contacteur à une borne masse.
J'ai testé le fil bleu, il y a toujours du courant venant du rectifieur...
Si vous avez une idée avant de passer à une solution extrême...
Phil79
Re: Voyants qui s'allument, même sans clé !
Dépose ton redresseur et teste les diodes. Il y des chances qu'une soit en court circuit.
Ton relais de démarreur, comment est il ? Si tu as un schéma de principe gravé dessus, fais en une photo.
» Max BMW fait une R90S neuve
» Givrage carbus
» J’ai cassé l’étau du grand père
» Pour insérer le spi de fourche sans se fatiguer et surtout sans l'abimer
» allumage barbecue à la coyote.efficace,pratique,rapide,sans produits et sans danger.
» Givrage carbus
