[résolu]R60/7 cale de rtéglage pour maitre cylindre
Bonjour , j ' ai lu plusieurs post sur le frein av et je suis tombé sur le plan de la cale de mesure qui est utilisé pour le réglage de la garde du levier de frein avant . Quel épaisseur doit on contrôler et comment et ou place t on cette cale ? Merci
dimitri
Re: [résolu]R60/7 cale de rtéglage pour maitre cylindre
trouvé ma réponse dans le flatis ' tech , .....
dimitri
» Cale de réglage jeu maître-cylindre de R90/6 ?
» Cale de réglage maître cylindre ATE
» [R75/6] maître-cylindre - impossible de purger [résolu]
» [R80G/S] Bulles dans le bocal du maître cylindre DOUBLEMENT RÉSOLU
» Maître cylindre arrière bloqué après changement piston kit brembo r100RT - fermé non résolu
