guides de soupapes
+33
alfred_grouniache
cacajou
drakar
ericric
triton65
montaren
sidecar44
Acatène
le basque
bill73
snap
bitza
marco
fabiensinteff
sosso
nonomoon
L'Ankou
R100Breizh
flatmanu
Didier
alex
37 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: guides de soupapes
fabiensinteff a écrit:salut,
j'ai controlé le jeu au soupapes comme décrit ici :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/11+-+M%C3%A9canique+moteur/11-Consommation+d%27huile+moteur.pdf
ils donnent un jeu maxi de 0.7 mm,
le moteur que je suis en train de remonter a 150000 kms, le jeu est compris entre 0.25 et 0.40. les sieges sont propres,
mon motoriste me prend 300 euros pour remplacer les guiudes ( que je fournis), remplacer les sieges (qu'il fournit).
à votre avis, au vu des jeux mesurés, puis je faire l'économie de ces 300 euros ? ou c'est préférable de tous remplacer ??...
vous avez pas répondu à mon interrogation
fabiensinteff
marco a écrit: guides et sieges (non fournis par moi)changés sur mes 2 culasses : 132 euro
Salut Marco,
Je suis proche de Toulouse aussi. Qui t'a fait ça stp?
Merci.
bitza
Salut
scuses la reponse tardive ,je rentre du taf depuis peu
Ets Donat Successeur Lourenco
13 Rue Campaigno 31300 Toulouse
marco
montage démontage des culasses passage au sans plomb soupapes etc...il me demande 8OO€ vous en pensez quoi
snap
snap a écrit:montage démontage des culasses passage au sans plomb soupapes etc...il me demande 8OO€ vous en pensez quoi
la moitié, c'est déjà cher.....
en générale faut compter 20 euro par guides . rectif + montage .
en amenant tout le matos
bill73
Cher... et en plus le changement des sieges de soupape, c'est pas indispensable sur une moto des années 80.
sosso
il facture 6h de main d’œuvre démontage et remontage sur la moto.(sur le devis environ 400€ de pièce )
snap
ça me parait beaucoup et cher,
je serai tenté de dire 250 euros de pièces et 1 à 2 heures de boulot un soir de cuite...
qui dit mieux ?
qui dit mieux ?
C'est cher mais justifié pour un concessionaire, tu devrais te rapprocher d'un petit bouclard, je ne connais pas le kilometrage de ta moto.Mais à ce niveau de demontage il serait pas idiot de changer la segmentation et les coussinets de bielle.Sachant que si les sieges de soupape sont en bon etat, tu pourrais les conserver.snap a écrit:il facture 6h de main d’œuvre démontage et remontage sur la moto.(sur le devis environ 400€ de pièce )
sosso
ha oui, mais j'ai oublié le cout du rectifieur,
ouais, donc en comptant pièces et rectification, ça fait bien 400 zorros,
mais la main d'oeuvre ! c'est pas les cadences infernales...
sosso a écrit:C'est cher mais justifié pour un concessionaire, tu devrais te rapprocher d'un petit bouclard, je ne connais pas le kilometrage de ta moto.Mais à ce niveau de demontage il serait pas idiot de changer la segmentation et les coussinets de bielle.Sachant que si les sieges de soupape sont en bon etat, tu pourrais les conserver.snap a écrit:il facture 6h de main d’œuvre démontage et remontage sur la moto.(sur le devis environ 400€ de pièce )
oui, t'as raison sosso, pour le prix avec un mécano qui te prend moins de main d’œuvre,
ça serait bien effectivement de faire prendre les jeux à la coupe
et si besoin de segmenter,
et la paliers de bielles, c'est vrai !
par contre, je ne suis pas de ton avis pour les sièges,
sachant qu'il doit les reprendre avec des soupapes neuves...
j'ai eu le cas d'une 100 RT dont c'est le siège d'échappement qui a dégagé
et pas la soupape qui a cassé,
et manifestement le rectifieur m'a montré le passage de gaz entre le siège et la culasse,
un coup de chalumeau à cet endroit qui a fait sauter le siège.
Ph.
D'après mon rectifieur, quand un siège de BM tombe, c'est qu'il a été changé et remonté sans tenir compte des côtes et du serrage dans la culasse...
+1: le gros risque de casse, c'est les guides. Foutez la paix aux sièges, vous les changerez lorsque les soupapes attaqueront la culasse.
jbt a écrit:
C'est réellement rarissime. Je ne l'ai vu qu'une seule fois.
Alors là, je pas comprendre :
lien de JBT a écrit:Informations
Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum.
L'Ankou
je viens de voir chez MOTOBINS . je n'arrive pas à accéder au prix du kit des guides de soupapes !! çà bloque quelque part ...
quelqu'un a une idée du prix ?
le basque
Y'a pas de kits de guides de soupapes, c'est vendu à l'unité et c'est 10,20 Livres pièce en origine BM.
ah bon ? je ne sais pas ,moi j'ai vu çà :
ALL 750cc & 800cc 1970-06/1987
KITS DE DISTRIBUTION DE RECHANGE (à l'aide suisse Intervalve soupapes et guides standard Elco)
Kits complets AVEC toutes les pièces nécessaires pour réviser deux culasses. Comprenant: - 2 vannes d'alimentation, 2 soupapes d'échappement, 4 guides de soupapes, 4 Circlips guide, 4 ressorts de soupape, 8 clavettes de soupape (4 paires) (100% original) mais incluent Vannes et guides réalisés par Swiss fabricants Intervalve et ELCO.
136.08 € TTC
la page en entier
http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R%20Series%202%20valve%20Twin
136.08 € TTC
la page en entier
le basque
Le Basque, ne confonds pas les prix en £ et les prix en €
136,08£ ça correspond à 158,15€, auxquels tu n'oublieras pas de rajouter le port (15€ environ) ainsi que les frais de reglement en devise étrangère selon ta banque.
Salut le Basque
Avant de commander ton kit il est prudent de démonter tes culasses d'une part pour t'assurer selon l'année de ta machine du diamètre de tes soupapes et de faire sortir les guides et mesurer leur logements par ton rectifieur avant de commander les neufs pour respecter le bon serrage au remontage
les kits sont fournis avec des guides en cotes standarts ..... il te faudra peut être du +0,1 ou +0,2 selon le verdict du démontage
sidecar44
j'essaie juste de chiffrer le coût des pièces pour établir le budget !
Jbt :le prix que j'ai marqu" est bien le prix en roros ! ensuite ,il y a deux variantes du kit ,avec bien sûr deux tarifs ,suivant les fabricants
Alex : le diamètre des soupapes ? non bien sûr je ne le connais pas , mais si j'annonce le modèle de la moto ,le numéro de série et l'année ,ils me donneront les bonnes soupapes !
je peux attendre le démontage des culasses et des sièges pour commander ,bien sûr ! je trouve quand même plus rentable de prendre le kit complet pplutôt que les pièces une à une ...
le basque
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» R65 soupapes et guides
» (R75/5) GUIDES DE SOUPAPES
» guides de soupapes
Page 2 sur 4
