PAPA SCHULTZ ne charge plus !...
Le Picvert
Tout est dans le titre , plus de charge de la batterie ...
Symptôme N°1 : voyant de charge éteint en permanence
Symptôme N°2 : la batterie se décharge gentiment en roulant !...
J'ai essayer les tests de la Flatis'tech , mais j'ai du mal a trouver les bornes pours les tests ( B+ , D+ ... etc )
Mon pont de DIODES est le modèle du milieu
Mon alternateur ressemble à celui de gauche
Par contre j'ai pu tester les bobinages de l'alternateur et ils sont OK
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Le Picvert
Re: PAPA SCHULTZ ne charge plus !...
l'ampoule du voyant de charge, elle est morte ? Parce que si oui, c'est elle la coupable....
georgesgiralt a écrit:Bonjour,
ça peut être aussi con que ça ?....
Le Picvert
Oui, comme explique 10 000 fois, le circuit de charge ne fonctionne qu'avec une ampoule de voyant qui marche.
si le voyant s'allume au contact mis et pas après ,la charge n'y est pour rien...ce serait la batterie avec un élément en cours jus !
...ou alors j'Â mal komprendu ....
le basque
georgesgiralt a écrit:Oui, comme explique 10 000 fois, le circuit de charge ne fonctionne qu'avec une ampoule de voyant qui marche.
10 000 ..... T'ain s'te honte sur moi !....
Le Picvert
le basque a écrit:si le voyant s'allume au contact mis et pas après ,la charge n'y est pour rien...ce serait la batterie avec un élément en cours jus !
Il est toujours éteint !...
Le Picvert
Richard de Sainté a écrit:Cervelle de moineau...
... cui cui !
le basque
Le Picvert a écrit:le basque a écrit:si le voyant s'allume au contact mis et pas après ,la charge n'y est pour rien...ce serait la batterie avec un élément en cours jus !
ah ces jeunes....
le basque
C'est quand même dingue de penser qu'une ampoule cramée empêche la batterie de charger
Bref , je vais essayer de regarder ça rapidement !
Le Picvert
Le Picvert a écrit:C'est quand même dingue de penser qu'une ampoule cramée empêche la batterie de charger
Sur ma /5 , l'ampoule était cramée , mais une fois remplacée, ça chargeait toujours mal, avec ce témoin de charge constamment faiblement allumé.
C'était quoi ?........ une diode de la plaque du même nom dessoudée....
Résolu en ressoudant cette diode !
Mais changer cette ampoule est la première chose à faire bien sûr !
Salut à tous,
Alors moi j'ai un peu le même problème, j'ai 2 voyants qui on disparut en même temps de mon tableau de bord, celui du point mort et celui du voyant de charge, je ne m'en suis pas trop inquiété mais voilà je suis tombé en panne de batterie, la charge ne se fait plus et là c'est moins drôle... une idée?
@+ Toma
@+ Toma
Toma
Tu fais comme moi , tu démontes le bloc compteurs , tu retires les ampoules , tu nettoies correctement les contacts et remontes et hop ! ça marche !
Le Picvert
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» Probleme de puissance en charge (ne monte pas dans les tours en charge, pas de pb au point mort)
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
