matière Durite de bocal liquide de frein (toute moto)
rsj
Re: matière Durite de bocal liquide de frein (toute moto)
rsj a écrit:le titi en ducati a écrit:Petite question vu qu'on aborde les durites,
rsj, t'es durites d'essences transparentes, tu les as choppé où?? elles résistent bien?
Sur le site de Conrad, Elles sont en silicone. mais encore reçues. dans mon cas je ne vais pas les utiliser pour de la durite essence
la durite silicone est compatible avec les hydrocarbures. et est très résistante
ici
prendre la 9/6mm
La durite essence se trouve partout, de toutes les couleurs, translucide ou pas...
En tout cas, quand on cherche des durites pour bocal liquide de frein, on trouve toutes sortes de durites pour toutes autres choses...
Par contre des durites pour bocal à liquide de frein...
Regis
Pffff, faut toujours qu'il y ai un truc pour te faire chier....
Merci de ta réponse en tout cas !
le titi en ducati
Après moult recherches sur le net, quant à ce fameux tuyau de liquide de frein du bocal au maître-cylindre, j'ai découvert la matière utilisée pour ce tuyau résistant à cette huile corrosive : l'EPDM (éthylène-propylène-diène monomère). Je ne sais pas si le PVC est résistant à long terme (je ne l'utilise que pour mes purges de frein donc pas en contact prolongé).
On trouve de ce tuyau EPDM sur un site d'enchère célèbre en achat immédiat pour environ 4,30€/m plus FDP (environ 3,50€) en 6mm (diamètre intérieur) chez un vendeur du Royaume-Uni (durite de liquide de frein se dit "brake fluid hose" en anglais) auquel je viens de passer commande et qui est spécialiste en tuyaux polymères selon les multiples applications (carburants, biocarburants, liquides de frein, de refroidissement ...). Plutôt que de vous mettre le lien du produit (caduque en quelques jours !), je vous mets son "lien boutique" (plus pérenne) qui vous permettra de voir tous ses produits, si cela vous intéresse (je viens de le découvrir, c'est juste une adresse, je vous ferais un retour d'expérience quant à ses services quand j'aurais reçu ma commande). Advanced Fluid Solutions
GuzzBéhême
Je viens de trouver cette fiche technique PVC en PDF !
Il apparaît que le PVC serait bien adapté pour le liquide de frein. Page 3 "Brake Fluid" : Bon à 20°C / Non mesuré à 60°C. Auquel cas, chez BricoMachin à côté de chez moi, il est en version "transparent renforcé par fibre tressée" (qualité alimentaire sans phtalate ) diamètre intérieur 6mm à 1,15€/m ... heu là c'est dur de faire mieux ! (... mais bon j'ai déjà commandé ce tuyau en EPDM spécifié liquide de frein. )
GuzzBéhême
» Fissure bocal de liquide de frein
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» Changement d’une durite de frein arrière sur moto BMW R100S
» fuite liquide de frein au niveau du levier de frein AV
