R50/2 Amortisseur arrière
J'ai rassemblé tout mon courage pour m'attaquer aux amortisseurs arrières de ma r50 sous une température caniculaire. Après le changement des cartouches, je me rends compte, en révisant les schémas, que mes amortisseurs n'étaient pas équipés de la pièce n°7 dans le schéma ci-dessous. il s'agit d'un cache en plastique que je retrouve dans ma petite réserve
Mon souci est que son diamètre est légèrement plus petit que la cartouche de l'amortisseur (n°8), dois-je juste le poser dessus ou dois-je le forcer pour l'emboiter?
merci d'avance pour votre aide
[img][/img]
[img][/img]
nabilcheraga
Re: R50/2 Amortisseur arrière
Salut Nabil
A 1h50m ! T'es courageux KHO !
Dis moi, ça ne serait pas une simple butée ta pièce N°7 ?
C'est juste un cache qui coiffe le corps de l'amortisseur. si tu le possèdes tu peux l'installer mais vu que cet amortisseur est bien protégé à l'avant (par les caches aluminium) comme à l'arrière (par le cadre) je crois qu'il n'est pas vraiment indispensable.
En ayant démonté ceux de ma r60/2 série 2, je me faisais la même réflexion par le manque de cette pièce, pas l'air indispensable apparemment .
einzylinder
Pour avoir changer les amortisseurs de ma r 69s . ce joint sert à maintenir les trois rondelles caoutchou du dessus ,ceci pour éviter que les dites rondelles qui ont plus de jeux s'abimes. il rentre donc en force.
De plus si tu change tes amortos n oubli pas de changer tes roulements conique sur ton bras oscillant .Généralement ils sont rouillés .
razerback
Cette pièce n'est plus disponible sur motorrad stemler et ullis, où la trouver ?
einzylinder
J'ai trouvé cela dans un lot de pièces (r27/r50) vendu aux enchères de l'autre côté de la méditerranée.
nabilcheraga
» [R75/6 Amortisseur arriére]
» amortisseur arriere
» Ecrou amortisseur arrière
» amortisseur arrière série 2
» amortisseur arriere R90
