-29%
269.99 € 379.99 €
clignotants
clignotants Empty clignotants
Message  rova Jeu 12 Juil 2012 - 15:18
Bonjour les amateurs de vieilles teutonnes,
je me suis inscrit sur ce site voici quelques semaines sans savoir qu'une mésaventure allait demander un appel à l'aide si rapidement: en quelques mots: après une charge batterie faite avec un nouveau chargeur auto (6 A), les clignotants ont parfois tendance à s'allumer à un rythme beaucoup trop rapide quand le moteur tourne, parfois c'est normal. Contact mis mais sans moteur, RAS. Le concessionnaire BM qui s'occupe de ma vieille 100 S depuis 15 ans a cherché une mise à la masse et remplacé la centrale clignotants , mais c'est pareil. Il m'a envoyé paître, sans doute trop occupé aux machines modernes...Donc, SOS! Tout tuyau est le bienvenu...
Merci d'avance,
Roger
rova
rova
clignotants Empty Re: clignotants
Message  Philimael Jeu 12 Juil 2012 - 15:22
Aucun rapport entre la charge de la batterie et ton problême.
Ca n'avance pas le schmilblique mais bon....
Message  Dom Jeu 12 Juil 2012 - 15:57
Voilà un peu de lecture rova: clignotants 329106
Message  rova Jeu 12 Juil 2012 - 20:44
Merci,
je teste le régulateur puis les ampoules et on en reparle.
rova
rova
Message  rova Sam 14 Juil 2012 - 17:03
Hello collègues,
Voici le résultat de mes recherches:
- le régulateur stabilise la tension à +/- 13.5 à 14 volts en accélérant, donc je pense qu'il est OK
- j'ai essayé en enlevant une ampoule de clignotant: de ce côté, le clignotement ne s'emballe plus du tout; par contre c'est toujours le cas de l'autre côté où il y a les 2 ampoules. Idem en enlevant une ampoule à quelqu'endroit que ce soit.
- puis j'ai essayé en remplaçant une ampoule de 12 V 21 Watts par une 12 V 5 Watts, l'autre loupiote du même côté restant une 21 W: tout est OK de ce côté-là.
Conclusion: la centrale clignotante (neuve pourtant) ne supporterait pas la consommation de 2 ampoules 21 W, mais seulement quand le moteur tourne (pour rappel, tout est OK contact mis mais moteur éteint)? Qu'en pensez-vous?
j'ai besoin de vos lumières!
Merci d'avance...
rova
rova
