[R75/5] Réfection de selle
Je sais qu'il y a déjà un sujet de Arnaud13 alias NONO84 à propos du changement de housse, mais comme je vais refaire la mienne...
Au début y avait ça:
avec ça, un peu partout...
Donc d'est décidé, j'opère, sans anesthésie!
Passage sur la table d'op, on examine la bête sous toutes ses coutures
En fait ce n'est pas l'originale, mais une selle de remplacement dont le fond est en fibre.
On récupère les morceaux...
on se fait suer demonter les agrafes de fixation des joncs de selle, je ne sais si c'est récupérable,
on dépèce la bête
Dommage, la mousse semble en bon état, mais elle s'est légèrement vrillée et donne un air penché à gauche qd on regarde la selle depuis l'arrière.
Je vais peut être devoir la changer. Z'en pensez quoi?
Bon, je vais faire mon marché sur la toile, une housse, un jonc, etc etc...
on dépèce la bête
Re: [R75/5] Réfection de selle
La housse antérieure a du être mal calée avant encolage. Sous la contrainte et avec le temps, la mousse a pris le pli. A mon avis, il sufit de mieux centrer le prochain encolage pour la remettre dans le droit chemin.
tonton
J'ai repris le travail sur ma selle (uuutain que le temps passe vite!)
après avoir attendu un délai pour une housse de selle en provenance d’Allemagne, j'ai fini par la commander chez Motobins (26€ plus le port), je trouve la housse de bonne qualité, beau skaï et bien finie:
la selle a subi une très légère cure de jouvence:
Petit souci qd même avec la mise en place de la housse:
1) les plis de stockage et d'expédition de la housse neuve sont difficiles à supprimer même en tendant la housse à bloc;
2) elle est plus courte que l'ancienne:
D'après ce que j'ai compris de la réponse de Damien, mon ancienne housse est trop détendue...
mais la mousse de ma selle mesure 67 cm, la vielle housse idem, la leur 65cm seulement...
Voici la réponse de Damien, Motobins
Hello
We have looked into this and the seat cover before fitting should be 65cm and when fitted stretched to 66cm but I guess yours has stretched a little over years of use so gaining a further 1cm. We have always sold this size cover without any problems and this cover is also used in the manufacture of the seats we sell.
Regards from Damien
J'crois qu'il va falloir faire avec....
J'ai mis la housse en place et l'ai laissée se détendre plusieurs jours au chaud, ensuite bin on se lance...
ça colle, ça colle...
la galère du soir, impossible de remettre les "agrafes" qui tiennent le jonc de selle, elles se cassent, c'était pas fait pour être démonté, même soigneusement...
(selle adaptable de m....!)
On se pose 5mn, on en boit une fraiche et on réflechit...
Il y a peut être ce qui va bien dans ma boite à boulons...
Le reste n'est que patience...
un coup de lime de chaque côté de la tête pour créer un méplat, et hop!
c'est du M4 x16,demain j'irais acheter du M3x20; 16mm c'est trop juste pour bien serrer s'il y a plusieurs épaisseurs de skai!
(les agraphes se trouvent aussi chez Restagraph)
(pour info, motobins vend la vis , l'ecrou plus une rondelle pour jonc aux alentours de 2£...ht)
un aperçu du résultat, mais je suis moyennement satisfait, en fait je me suis habitué au look de la moto avec la selle "sport"
Hello
Regards from Damien
joli boulot ! franchement je n'aurais pas la patience de faire la même chose sur ma 80 RT . en plus ,ma mousse doit être tassée et il me faudra des poches de gel !
je paierai le prix fort chez BAGSTER pour une selle à étage ,aux couleurs de la moto ! plus de 300 roros !
le basque
» [R60/7] Réfection de la selle
» [R75/5] refection selle
» réfection selle solo /5
» adresse pour réfection selle.
» [R90S selle et cul de selle]
