Et je l'enlève avec quoi cette s......
+9
Lippo
DR
elno
bill73
BIGJOE 35
13 participants
Bonsoir,
Sur mes jantes il y a plein de traces de colle/double face des plombs d'équilibrage.
Sur mon cadre à l'avant il y a des restes de mousse qui empêchaient le carénage de vibrer. Maintenant qu'il est plus là, c'est plus que moche.
A ce jour, la colle gagne, 3 à zéro. J'ai rien qui l'enlève... Et je voudrais pas mascagner la peinture plus qu'elle ne l'est déjà !
Alors votre aide sera plus que bienvenue !
Re: Et je l'enlève avec quoi cette s......
Tu as bien sûr déjà utilisé tous les dissolvants connus, acétone et compagnie ?
Ben, j'ai pas essayé l'acétone en pensant que la peinture allait pas apprécier. Pareil pour le White...
Je vais aller voir ce que j'ai .....
En tout cas, l'alcool et le trichlo ça amuse la galerie....
Bon je vais tenter les armes lourdes.
Si vous entendez les pompiers.......
Sinon, je viendrai vous dire
Teste sur un endroit discret si tu n'es pas sûr de ta peinture...
il m'est arrivé d'utiliser de l'essence. la peinture blanche de la jante n'en a pas souffert.
elno
Cette colle résiste vachement.
Essaye de la virer mécaniquement en t' aidant d' un sèche-cheveu ou d' un décapeur thermique (y aller molo quand même avec le décapeur).
DR
Ou enlève le plus gros avec une lame de cutter bien a plat et finis avec le dissolvant de madame
BIGJOE 35
Je l'ai fait sur mes deux bécanes avec ça (que j’importe des USA)
http://www.motone.fr/la-boutique/Details/148/50/laver-degraisser/nettoyages-exterieurs-degraissants-shampooings-degoudronnants/degoudronnants/degoudronnant-r-1-le-bidon-de-1-litre.html
Colle qui avait parfois quatre ans de séchage...il à fallu deux ou trois applications.
Ça enlève aussi le goudron de la DDE sur les pots ainsi que les marques de colle d'autocollants.
Boxy a écrit:wd 40
Marche pas ! (j'ai essayé plus d'une fois)
l'acétone, je ne tenterais pas ...
j'ai viré sur la fourche de mon r1150rockster les traces de colle vielle de 5 ans avec un solvant "spécial vieille peinture"
la peinture n'a pas bronché, mais toute la colle est partie avec un peux d'huile de coude, pareil sur les jantes. j'irai voir demain au garage.
arno73
Lippo a écrit:Boxy a écrit:wd 40
si tu as utilisé celui ci ,normal que ça n'ai pas fait d'effet
Invité- Invité
J'aurai aussi dit white spirit, j'utilise ca, parfois ok ca prend du temps car ca agit en surface donc faut etre patient et continuer à dissoudre la couche en surface jusqsu'a la peinture.
Je ne pense pas que ca abimerait ta peinture mais les conseillers ne sont pas les payeurs
Bon,
comme je suis flemmard, j'ai sorti une cuve de carbu et essayé au SP95. Pas si mal ! Ca part presque au premier coup. Fô pas trop forcer (un coup d'ongle pour ôter le plus gros) et ça part. Il ne reste que des traces jaunes de très vielle colle sur la jante AR. J'ai espoir d'avoir leur peau au prochain lavage... au produit à jantes.
Super et Merci le Flatistan !
Du coup , j'ai une question subsidiaire : Avec quoi on peut ôter les traces de plastique fondu sur les pots en inox Keihan ?
Tu peux utiliser une "lame" en alu pour le virer,l'alu étant plus tendre que le chrome ou l'acier,il ne rayera pas ton pot.affute bien ta "lame".
» c'est quoi cette pièce au milieu avec son petit truc qui dépasse ?
» C'est quoi cette papatte ?
» Carburation: C est quoi cette Mer** ...........????
» C'est quoi cette culasse ?!
» C'est quoi cette petite pièce ?
