Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Coupe Circuit
+19
alex
le basque
LULU T100
gaspard
L'arverne
aquajip
Acatène
23 participants
Coupe Circuit - Page 2 Empty Re: Coupe Circuit
Message  L'arverne Jeu 22 Nov 2012 - 0:15
Bonjour LULU T1OO
J'ai peur de le système que tu propose provoque lors de la coupure des arcs électriques.
J'ai installé le coupe-circuit en photo je m'en sert tous les jours pas de soucis.
serremain
L'arverne
Message  LULU T100 Jeu 22 Nov 2012 - 4:50
L'arverne a écrit:Bonjour LULU T1OO
serremain
Coupe Circuit - Page 2 Imgp1748
Voila le systeme tout simple , trés discret ( je trouve la plaque utilisée un peu épaisse ,le filetage boite de la mise à l'air étant assez fragile )
je ne pense pas que le fait de mettre ou d'enlever la cosse de la masse provoque un arc ?
ce n'est pas un coupe circuit "quotidien", il est à utiliser quand la moto est arrêtée un bon moment ( l'hiver pour les motards "caisseux ", par exemple souris )
j'ai dèja vu ce système sur un autre flat , à Vincennes , sur une moto ayant appartenue à un gendarme
??le tout est de savoir si je peux utiliser une plaque de laiton ou de bronze en place du cuivre de la foto ??
??laiton ou bronze sont ils assez bons conducteurs pour le cas présent ??
Par avance , merci
LULU T100
LULU T100
Message  Flatman Jeu 22 Nov 2012 - 5:46
Simple comme tout. bien
Il y a un contre écrou de l'autre côte de la plaque? Sinon l'épaisseur est peut être nécessaire pour le filetage?
Message  LULU T100 Jeu 22 Nov 2012 - 5:51
Flatman a écrit:Simple comme tout. bien
c'est ce que je pense aussi
l'épaisseur de la plaque est necessaire au filetage de l'écrou papillon , mais par contre il faut réduire cette épaisseur en bas de la plaque pour que le boulon "mise à l'air" rentre bien dans son logement, le filetage de la boite étant un peu d'just
sinon cuivre , laiton , bronze , tous bons conducteurs ??
LULU T100
LULU T100
Message  PizzaRoller Jeu 22 Nov 2012 - 6:12
Le laiton est plutôt meilleur conducteur que l'alu de la boite, tu ne devrais pas avoir de problème.
Même en acier, on ne verrait pas de différence sauf grosse peinture sur la connexion !
Par contre sur la photo, le fil de "terre" vert/jaune semble un peu maigrichon par rapport au fil de masse d'origine.
Coupe Circuit - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Coupe Circuit - Page 2 569134          Coupe Circuit - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Coupe Circuit - Page 2 4202
Message  Flatman Jeu 22 Nov 2012 - 7:32
Je m'étais fait la même réflexion, pour le fil vert/jaune.
Par contre, pour le coupe circuit, s'il y a un contre écrou, ça n'est plus très pratique..sauf à trouver une astuce pour le bloquer.
Une chute de cuivre de peigne de raccordement de tableau électrique doit pouvoir faire l'affaire aussi.
Message  jbt Jeu 22 Nov 2012 - 8:33
Je monte systématiquement mes véhicules avec la possibilité de déconnecter rapidement et sans outils la batterie. Qui a déjà vu son faisceau fumer sous le reservoir comprendra...
Les coupe circuits "rouges" sont bien, mais encombrants. Aucun risque d'arc, c'est pas du 60 ampères!
Sinon, un écrou papillon suffit parfois sur la batterie...
Message  the thing Jeu 22 Nov 2012 - 9:50
jbt a écrit:Je monte systématiquement mes véhicules avec la possibilité de déconnecter rapidement et sans outils la batterie. Qui a déjà vu son faisceau fumer.....
Moi aussi je mets un coupe contact à chaque moto, je flippe trop du feu électrique..... clin
Message  Flatosaure Jeu 22 Nov 2012 - 10:50
Pareil, je suis parano et j'aime pas aller en catastrophe débrancher la batterie avec la clé que t'as pas sous la main à ce moment-là alors que ça fume de partout.
Mais je mets ça, c'est plus joli et plus discret que le bidule rouge.
Je l'intercale toujours sur le câble de masse, entre la batterie et la boîte, je vois vraiment pas l'intérêt de le mettre sur les câbles positifs.
Message  Seven Jeu 22 Nov 2012 - 11:22
Il existe un système similaire, chez les Anglais (on en trouve aussi chez nous), j'en avais monté un sur mon Coach Volvo 122 S ... au cas ou siffle je l'avais ensuite installé sur ma LM 1
Message  Invité Jeu 22 Nov 2012 - 11:55
jbt a écrit:Je monte systématiquement mes véhicules avec la possibilité de déconnecter rapidement et sans outils la batterie. Qui a déjà vu son faisceau fumer sous le reservoir comprendra...
si je mets un truc de ce genre sur la borne négative de la batterie ,ça le fait ?
Coupe Circuit - Page 2 Vis-m510
Invité
Invité
Message  Seven Jeu 22 Nov 2012 - 12:31
Le but, c'est de couper le circuit en une fraction de seconde ... là, le temps de dévisser pour ôter la cosse, il peu griller complètement, ton brèlon lol!
Message  Dom Jeu 22 Nov 2012 - 12:35
Exact !..............j'ai l'arme fatale souris
Coupe Circuit - Page 2 39931110
Message  georgesgiralt Jeu 22 Nov 2012 - 12:44
Dom, et tu te la traînes partout ?
Message  Seven Jeu 22 Nov 2012 - 12:46
Voila le modèle que j'avais ...
Coupe Circuit - Page 2 54542210
Chez Norauto
http://www.norauto.fr/Acheter-Coupe-batterie-antivol/Pieces-Detachees/Demarrage/AccessoiresBatterie/545422/1.html#!prettyPhoto
Message  LULU T100 Jeu 22 Nov 2012 - 13:10
Flatman a écrit:Je m'étais fait la même réflexion, pour le fil vert/jaune.
en haut de la plaque , tu fais un trou , passe un boulon maintenu bloqué de l'autre côté par un écrou, tu mets la cosse puis tu bloques avec un écrou papillon
ce système a l'avantage d'être discret (recommandé pour les esthètes souris )
LULU T100
LULU T100
Message  georgesgiralt Jeu 22 Nov 2012 - 13:21
Sinon, dans ta plaque tu fais un trou et tu y met un écrou à sertir ....Et tu visses ta vis à tête papillon pour tenir le câble de masse.
Tu peux aussi acheter un zoli écrou en cuivre et le souder sur la barre.
Message  gaspard Jeu 22 Nov 2012 - 13:39
Seven a écrit:Voila le modèle que j'avais ... Coupe Circuit - Page 2 54542210
Chez Norauto
J'en ai eu 1 sur ma bagnole,en "fonte" de laiton,mais en m'en servant 2-3 fois par an il a cassé
de je ne sais plus où,pas tres solide...
gaspard
Message  Flatosaure Jeu 22 Nov 2012 - 13:49
Vous avez des bornes de batteries comme ça sur vos brêles ? Suspect
Message  LULU T100 Jeu 22 Nov 2012 - 14:01
j'ai repris ce post en pensant coupe circuit pour neutraliser la batterie quand la bécane est remisée , il est vrai que cela peut être pratique aussi en urgence
donc , pour gagner des dixièmes de seconde, on peut transformer la cosse fermée en cosse en U et garder le système simple et facile à faire de la photo , non?
Bande de paranos ! hahaha
LULU T100
LULU T100
Message  Seven Jeu 22 Nov 2012 - 14:20
Flatosaure a écrit:Vous avez des bornes de batteries comme ça sur vos brêles ? Suspect
Il venait de la voiture, je l'avais adapté sans grosses tranfo pour la batterie de la mob siffle
Message  georgesgiralt Jeu 22 Nov 2012 - 14:23
Tant qu'on est coté parano, pense à mettre de la vaseline à forte dose sur ta barre en cuivre ou bronze car si un acide se mélange au bronze ou au cuivre et à l'alu, tu sais ce qui va arriver ? .......
Si tu soudes un écrou, tu peux en profiter pour étamer l'ensemble de la pièce. Cela devrait éviter ce genre de désagréments... (un carter de boite, c'est pas si cher chez BMW , non ? ) En plus, étant étamée elle ne ressemblera plus à du cuivre. Donc tu pourra aller visiter des camps de Rom sans crainte lol!
Message  jbt Jeu 22 Nov 2012 - 15:42
georgesgiralt a écrit:Tant qu'on est coté parano, pense à mettre de la vaseline à forte dose sur ta barre
Heu...tu penses leur faire des préliminaires avant tout de même?
Message  georgesgiralt Jeu 22 Nov 2012 - 16:22
Je ne répondrai même pas ....
Message  L'arverne Jeu 22 Nov 2012 - 17:00
Quand vous dites vas y Line c'est pas Line Renaud quand même...
siffle siffle
L'arverne
L'arverne
Message  le basque Ven 23 Nov 2012 - 3:12
ce modèle de coupe circuit est génial . pour ceux qui ont des voitures je vous conseille d en poser un . pourquoi ?
avec nos bagnoles bourrees d électronique , vous avez souvent des voyants qui s allument inopinément. mon camion IVECO et mes deux renault sont friands de ces merdouilles...
il suffit de couper le jus 10 secondes et c'est bon.
le basque
