Chaine DUPLEX de chez BMW, fourni avec attache rapide?
+6
Oby1
Acatène
10 participants
Re: Chaine DUPLEX de chez BMW, fourni avec attache rapide?
Yep mais c'est peut etre pas à conseiller, j'ai lu des trucs avec des vis qui etaient pas assez resistante et si elle casse dans ton rotor, bah c'est pas 8euros de l'outil que t'as economisé mais du temps à passer à récupérer le truc...
loiclux a écrit:Yep mais c'est peut etre pas à conseiller, j'ai lu des trucs avec des vis qui etaient pas assez resistante et si elle casse dans ton rotor, bah c'est pas 8euros de l'outil que t'as economisé mais du temps à passer à récupérer le truc...
Dis, 8 euro pour une vis qui en vaut 0,30 cent et qu'il ne faut que 5 min a la meule a eau pour avoir "l'outil"
c'est du vol
avec du CL10,9 voir du 12,9 tu n'aura aucun problème
http://www.volvis.fr/pdf/DocTechnique.PDF
Oui je sais bien... Mais les 8euros ca m'evite d'acheter une meuleuse et de me gourrer sur la qualité du metal,
mais je suis d'accord et malheureusement c'est assez souvent qu'on nous prend pour des pigeons...
Tu peux aussi couper 3cm de la queue d'un vieux foret de 5 et le mettre dans le trou avant de revisser la vis d'origine,tu serres un peu et tu y mets un petit coup sec de marteau,rien de violent.
ça y est, j'ai trouvé la photo et rassemblé les souvenirs dans ma mémoire (d'après ce que vous avez écrit d'ailleurs).
D'abord la photo :
Et j'ai utilisé une BTR qui trainait (et que j'ai peut-être coupé à la bonne taille pour qu'elle soit ni trop courte (pour que je puisse pousser dessus) ni trop longue (afin de pouvoir positionner l'extracteur)). J'ai serré doucement et c'est venu tout seul. Et je pense que avant de casser une vis en compression, il faut forcer comme un malade, donc pour moi, le risque est très faible.
Enfin, tout ça pour dire : n'utilisez pas cette méthode au risque de vous retrouver avec un rotor en 2 parties et donc candidat pour la poubelle
D'abord la photo :
Dernière édition par Oby1 le Mer 6 Juin 2012 - 0:08, édité 1 fois (Raison : ajout sur le fait de ne pas utiliser cette méthode)
Oby1
bienvenue au club des interieurs de carter degueu!
Richard de Sainté a écrit:Tu peux aussi couper 3cm de la queue d'un vieux foret de 5 et le mettre dans le trou avant de revisser la vis d'origine,tu serres un peu et tu y mets un petit coup sec de marteau,rien de violent.
Oby1 a écrit:ça y est, j'ai trouvé la photo et rassemblé les souvenirs dans ma mémoire (d'après ce que vous avez écrit d'ailleurs).
D'abord la photo :
Tu peut brûler un cierge !!!
99 fois sur 100 tu arrache la moiter du rotor avec cette méthode
BlackFish a écrit:Oby1 a écrit:ça y est, j'ai trouvé la photo et rassemblé les souvenirs dans ma mémoire (d'après ce que vous avez écrit d'ailleurs).
D'abord la photo :
Ou au moins tu pètes l'enroulement
pourtant ce qu'il decrit c'est ce que j'ai fait avec la vis bmw: j'ai vissé jusqu'au decrochage du rotor? c'est pas pareil?
Pas du tout.loiclux a écrit:pourtant ce qu'il decrit c'est ce que j'ai fait avec la vis bmw: j'ai vissé jusqu'au decrochage du rotor? c'est pas pareil?
Tu as un filetage dans le rotor et un second dans la queue du vilo.
Lorsque tu mets une tige de 6 cm (ou que tu utilises la vis extracteur avec la partie lisse), c'est pour pousser au fond sans que ça prenne dans le filetage du vilo.
Ce que tu vois sur la photo, c'est un extracteur qui pousse sur le vilo mais les branches tirent sur le rotor et qui plus est, uniquement sur la cage supérieure.
Avec l'arrache, il faut prendre les fers coté bloc. Les fers coté collecteurs peuvent se déplacer si on tire dessus alors que le rotor est bloqué sur l'arbre.
Donc décalage des fers entre eux et probable rupture du bobinage dans le rotor = rotor > poubelle
L'extracteur central tire sur le corps du rotor (dont font partie les fers coté bloc)
Et bien, on va dire que c'était mon jour de chance
Donc à tous, n'utiliser pas cette méthode de bourin
En tout cas, si ça peut servir à d'autres pour éviter de casser leur rotor....
Oby1
Ouais, mais moi, j'ai pas trouvé de gravierloiclux a écrit:bienvenue au club des interieurs de carter degueu!
Oby1
132 milliions la cagnotte de l'euromillions ce soir...
avec un petit dessin c'est plus explicite non ?Acatène a écrit:Pas du tout.loiclux a écrit:pourtant ce qu'il decrit c'est ce que j'ai fait avec la vis bmw: j'ai vissé jusqu'au decrochage du rotor? c'est pas pareil?
Autre astuce qui revient au même sans sacrifier un tournevis ni risquer de tordre ou briser l’extrémité de la vis décolletée.
Couper une pige de longueur 50mm (60mm pour ceux qui « mécaniquent » série 2) dans de l'acier stub de Ø 6mm, (cet acier se trouve chez tous les tourneurs et rectifieurs vu la petite longueur cela ne va pas chercher loin en sesterces.
Ne jamais utiliser d’acier inoxydable pour cette pige, l’inox n’à aucune résistance au flambage, vous risquez de tordre la pige en queue de cochon, de la coincer dans le rotor, et de plus pouvoir l’extraire.
(Dessin tiré de 1000 tricks für schnelle BMWs de H J Mai édition Motorbuch Verlag Stuttgart, notes Frd)
Quelle méthode?Oby1 a écrit:Et bien, on va dire que c'était mon jour de chance
Celle de l'extracteur, comme sur la photo que j'ai posté.Richard de Sainté a écrit:Quelle méthode?Oby1 a écrit:Et bien, on va dire que c'était mon jour de chance
Oby1
C'est là-haut que tu devrais éditer ton message pour y ajouter cette mise en garde en grand, en gras et en rouge.Oby1 a écrit: Celle de l'extracteur, comme sur la photo que j'ai posté.
Acatène a écrit:loiclux a écrit:pourtant ce qu'il decrit c'est ce que j'ai fait avec la vis bmw: j'ai vissé jusqu'au decrochage du rotor? c'est pas pareil?
C'est mortel pour le rotor, il est en deux partie et juste collé !!!
Bonsoir, ben moi pour virer les chaines duplex d'origine j’emploie une méthode de charron pas besoin de dérive chaine, je la pète au coupe boulon tout simplement. Bon c'est sur c'est moins artistique
PATOCHE40 a écrit:Bonsoir, ben moi pour virer les chaines duplex d'origine j’emploie une méthode de charron pas besoin de dérive chaine, je la pète au coupe boulon tout simplement. Bon c'est sur c'est moins artistique
J'ai pas encore posté la photo sur comment j'ai fait
Oby1
» [r75/5 - 1971] chaine distrib avec attache rapide où la trouver?
» Chaine duplex à maillon rapide
» Maillon rapide chaîne de distribution duplex
» Attache rapide de chaine, de l'agricole ou pas?
» attache rapide chaine distri
