Chaine DUPLEX de chez BMW, fourni avec attache rapide?
+6
Oby1
Acatène
10 participants
Bonjour!
Tout est dans le titre... La référence est 11311250258. Livrée avec attache rapide? Quelqu'un sait?
Merci!
Merci!
Re: Chaine DUPLEX de chez BMW, fourni avec attache rapide?
Chez BMW, sais pas mais chez mon fournisseur préféré, oui.
J'en ai changé une il y a 3 semaines !
Hum interessant... T'as déjà été sequestré dans un garage?
Bon moi mon revendeur préféré.. C'et bmw....
Edit: et tu as mis une duplex ou simplex? Parce que toutes les infos que je lis sont confuses... La simplex est aussi bien et plus simple à mettre apparemment: mais faut changer le pignon? Sera t il aligné au volant? Je dois mettre/ajouter un patin à gauche?
Les chaines d'origine sont fabriqués par Iwis. Apparemment ils font la double ou la simple avec attache rapide mais... Est ce celle distribué par bmw...
Bon bah vu que je sais que mon magasinier BMW aura pas la reponse avant de commander la chaine, et que une fois commandée, je dois à mon avis la prendre car il va pas stocker ca...
je vais pas prendre le risque de suite. J'ai d'abord demandé à bmwbayer.de que j'apprécie bien pour avoir commandé plusieurs fois chez eux, si leur chaine duplex avec attache rapide provenait de IWIS. Si oui je la prendrai surement chez eux, avec le fameux extracteur (qui n'est pas commandable lui chez bmw me semble t il).
C'est une duplex sur une R100/7 de 1978
Permuter les pignons de duplex à simplex n'est pas simple !
Si tu veux, je peux te monter une duplex avec attache rapide mais pas avec le dérive chaîne. Je me le suis fait prêter pour mon bricolage de l'autre jour.
La mise en place de l'attache rapide est assez stressante : une demi heure à jouer avec des pincettes et tournevis pour y arriver.
Oui alors j'ai pas tout compris, si c'est mieux ou pas de mettre une simplex, bon c'est pas prouvé apparement, juste que y mettre l'attache rapide est plus simple.
Du coup je vais mettre la duplex.. Je vais connaitre ce grand moment de minutie et je vais me cogner la tete contre la fourche ca va etre chouette! Surtout que certaines attaches rapides ont deux circlips au lieu de 1 grand. youpi!
C'est quoi le derive chaine?
Je vais aujourd'hui m'acheter un casse boulon pour casser la chaine plutot que le dremel, ca fera moins de dechets..
J'ai mis une simplex su la mienne qui est prévue pou une duplex. il suffit de positionner la chaine coté moteur..
lou a écrit:J'ai mis une simplex sur la mienne qui est prévue pou une duplex. il suffit de positionner la chaine coté moteur..
+1 j'ai fait la même chose.....
Tu peux mettre une chaîne simple... comme tout le monde
Et pour l'attache rapide, tu te confectionnes "l'outil miracle" comme ceci:
Tu sais où trouver le post non ?
Au cas où, c'est là.
Si c'est pour la mettre coté moteur, finalement c'est aussi chiant que pour la double chaine, non?
C'est quoi l'avantage de la simplex par rapport à la duplex finalement?
Bon c'est toujours bon à savoir que je peux y mettre une simplex.
Un peu moins d'inertie et un peu plus de fragilité mais plus facile à changer
Le dérive chaîne c'est un outil pour démonter la chaîne rivée proprement sans rien casser et sans se faire chi..r
La chaîne duplex IWIS avec attache rapide : 35,31 € TTC
Chez BMW?
Ici elle est un poil en dessous de 30euros, je pense que c'est du IWIS aussi mais j'attends leur confirmation:
http://www.bmwbayer.de/Duplex-Steuerkette-mit-Schloss.html
La prochaine, je viendrai la chercher en Allemagne, pour la différence, on peut se payer un litre de bière
Et encore il y a moyen de grapiller chez bmw luxembourg avec la TVA. Elle est bonne la Battin luxembourgeoise aussi!
Bon alors le mec de bmwbayer.de m'a répondu hier soir à 11h du soir! C'est bien du IWIS qu'il vend avec le master link donc hop hop je passe à la commande avec l'extracteur magique.
To be continued!
To be continued!
Pour cloturer: d'après bmwbayer.de, qui a l'habitude de distribuer les pieces originales autant que possible, bmw fournit toujours cette chaine sans attache rapide. Donc j'ai commandé chez eux:
Et tu utiliseras l'extracteur dans quel but ? C'est pas l'inverse que tu veux faire ?loiclux a écrit:Bon alors le mec de bmwbayer.de m'a répondu hier soir à 11h du soir! C'est bien du IWIS qu'il vend avec le master link donc hop hop je passe à la commande avec l'extracteur magique.
To be continued!
(la question est sérieuse , car j'aurais cette manipule' à faire un jour...)
Oby1
Oby1 a écrit:Et tu utiliseras l'extracteur dans quel but ? C'est pas l'inverse que tu veux faire ?loiclux a écrit:Bon alors le mec de bmwbayer.de m'a répondu hier soir à 11h du soir! C'est bien du IWIS qu'il vend avec le master link donc hop hop je passe à la commande avec l'extracteur magique.
To be continued!
Extracteur de rotor!
Je comprend mieux
C'est sur que c'est moins facile à changer si le rotor n'a pas été enlevé
Oby1
Oby1 a écrit:Je comprend mieux
Exact. Et vaut mieux se procurer l'outil que de le bricoler si on est pas sur de la qualité de son metal, de ce que j'ai compris.
Mouais (= oui en pleine réflexion). Dans cas, j'ai acheté un extracteur chez casto et j'y suis allé gentillement. Mais de mémoire, j'avais eu du mal à trouver où m'accrocher.
Oby1
Toi tu parles de l'extracteur deux ou trois points d'un pignon?
Moi je parlais de la longue vis pour extraire le rotor! et là à part la visser dans son centre... A moins que tu aies pris un extracteur classique pour enlever le rotor??
loiclux a écrit:Toi tu parles de l'extracteur deux ou trois points d'un pignon?
perso, j'ai coupé un morceau dans une pointe d'acier et je l'ai mis dans le trou
j'ai revisser la visse d'origine et op...un petit coup de massette sur la visse et le rotor tombe
Yep mais c'est peut etre pas à conseiller, j'ai lu des trucs avec des vis qui etaient pas assez resistante et si elle casse dans ton rotor, bah c'est pas 8euros de l'outil que t'as economisé mais du temps à passer à récupérer le truc...
» [r75/5 - 1971] chaine distrib avec attache rapide où la trouver?
» Chaine duplex à maillon rapide
» Maillon rapide chaîne de distribution duplex
» attache rapide chaine distri
» Attache rapide de chaine, de l'agricole ou pas?
