-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Direction coller à la route
steph80gs
ledartagnan
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Direction coller à la route Empty Direction coller à la route
Message  ledartagnan Mar 14 Juil 2009 - 14:36
Avé !
J'ai repris le Solo avec un 80 Rt1 et bien sur il y a plusieurs choses qui me chagrine.
Tout d'abord une drôle de sensation a faible vitesse.
En ville à la vitesse légale j'ai la sensation que ma roue avant et coller à la route, et que je ne suis pas maître de mon guidon. Un peut comme lorsque l'on serre l'amortisseur de fourche sur un serie 6. Mais le 80 Rt1 en ai dépourvu je crois.
Sur la centrale , la fourche et roue n'ont pas de jeux. Toute fois si je tourne la fourche de droite a gauche, elle s'arrête au point milieu.
Est-ce que c'est normal sur ce modèle.
Merci de vos lumiéres
ledartagnan
ledartagnan
Direction coller à la route Empty Re: Direction coller à la route
Message  Tofgasp Mar 14 Juil 2009 - 15:30
Roulements de direction HS.
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 14 Juil 2009 - 16:13
+1,le cran au point milieu n'est pas une aide à la conduite. Direction coller à la route 145644
Message  steph80gs Mar 14 Juil 2009 - 16:34
Tofgasp a écrit:Roulements de direction HS.
steph80gs
steph80gs
Message  Lou2 Mar 14 Juil 2009 - 17:47
+3 , c'est mort ! saispas
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  lenain Mar 14 Juil 2009 - 17:53
+4,j'ai donné aussi!En plus c'est plutôt chiant à changer. Direction coller à la route 176372
lenain
lenain
Message  Tofgasp Mar 14 Juil 2009 - 18:29
lenain a écrit:+4,j'ai donné aussi!En plus c'est plutôt chiant à changer. Direction coller à la route 176372
Faut dire que si on pouvait les chasser bêtement comme sur toutes les autres bécanes, ça serait pas du luxe tss tss
Message  Benoit 67 Mar 14 Juil 2009 - 19:47
+5 ...eh ! lit
Benoit 67
Benoit 67
Message  Lou2 Mar 14 Juil 2009 - 19:56
Tiens , je te colle un lien ou c'est expliqué comment faire -----> Direction coller à la route 329106
Admin
Message  steph80gs Mar 14 Juil 2009 - 20:20
Moi, j'aime bien la technique du burin. Mais une tech de plus, c'est du tout bon :clin d'oeil:
steph80gs
steph80gs
Message  ledartagnan Mar 14 Juil 2009 - 23:43
et en plus il faut des clés de gros calibre pour démonter le T supérieur. 36 Pour l'écrou centrale et 42 pour le tubes de fourche.
ledartagnan
ledartagnan
Message  ledartagnan Mar 14 Juil 2009 - 23:49
M.... ! ça commence bien ! Direction coller à la route 477638
ledartagnan
ledartagnan
Message  Benoit 67 Mer 15 Juil 2009 - 9:11
lou a écrit:Tiens , je te colle un lien ou c'est expliqué comment faire -----> Direction coller à la route 329106
Avec une "Dremel" tu découpe les cages en 2 minutes !
Pour les clés de 36 et 42, j'utilise une grosse clé à molette et çà fonctionne très bien ! (on peut même emprunter les clés au garagiste du coin !) !
Bon courage !
Benoit 67
Benoit 67
Message  Richard de l'Aulagnier Mer 15 Juil 2009 - 9:22
Bon courage !
Avec quelle fraise ou meule?
Message  Benoit 67 Mer 15 Juil 2009 - 9:33
Un petit disque à tronçonner (c'est vendu par boîte de 20 à 2 €), il m'en a fallu deux par cage, coupe en diagonale, un coup de pointeau et l'affaire est faite : 5 minutes en tout !
Benoit 67
Benoit 67
Message  ledartagnan Mer 15 Juil 2009 - 15:39
Sur la série 2 la trousse à outil avait tout pour réparer sur le bord de la route et jusqu'à la série 6 quasiment tout. Plus on avance dans le progrès et moi ont a de service. Même plus de Kick de secours ...
ledartagnan
ledartagnan
Message  Mick13 Mer 15 Juil 2009 - 16:00
Moi, je dirais roulement HS...
Message  Lou2 Mer 15 Juil 2009 - 16:01
Mick13 a écrit:Moi, je dirais roulement HS...
Donc +6 lol!
Admin
Message  Tofgasp Mer 15 Juil 2009 - 18:38
Benoit 67 a écrit:Un petit disque à tronçonner (c'est vendu par boîte de 20 à 2 €), il m'en a fallu deux par cage, coupe en diagonale, un coup de pointeau et l'affaire est faite : 5 minutes en tout !
Bin moi la cage était tellement rouillée dans la colonne qu'en faisant ça, elle se cassait en petits éclats faché
Bilan, trois fois plus de disques, et plus d'une heure pour faire sauter les deux cages proprement...
Merci de ne pas me dire "Bin pourquoi tu ne l'as pas fait au poste à souder ?", si j'avais eu ça sous la main...
Message  ledartagnan Mer 15 Juil 2009 - 22:08
Heu... ça ne peut pas être juste un réglage?.
Il est dit dans la bible RTM, que si la moto louvoie de droite à gauche a basse vitesse c'est que la colonne de direction est trop serrée.
Faut déjà trouver les clés pour démonter tout ça.
ledartagnan
ledartagnan
Message  Lou2 Mer 15 Juil 2009 - 22:14
ledartagnan a écrit: Toute fois si je tourne la fourche de droite a gauche, elle s'arrête au point milieu.
C'est cette phrase qui nous fait dire que c'est mort ..
Admin
Message  ledartagnan Mer 15 Juil 2009 - 23:00
Et dans le cas d'un remplacement, faut remonter du roulement conique ou il est possible de monter du roulement plat.
Les roulements conique sont t-ils disponible chez n'importe quel marchand de roulement ou c'est du spécial BM .
ledartagnan
ledartagnan
Message  Tofgasp Mer 15 Juil 2009 - 23:23
ledartagnan a écrit:Et dans le cas d'un remplacement, faut remonter du roulement conique ou il est possible de monter du roulement plat.
Vu comment s'exercent les contraintes, il faut du conique à priori, sinon ça va forcer.
Les roulements sont des standard industrie.
Et je confirme ce qui t'a été dit, ce n'est pas tant qu'elle louvoie mais le point dur qui indique qu'ils sont hs, c'est pas une supposition, là c'est une certitude.
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 16 Juil 2009 - 8:27
En théorie un roulement à bille conviendrait,des motos plus lourdes en ont,mais vu la différence de prix (- de 50€ les 2),de longévité et le boulot d'adaptation,oublie.
Message  Tofgasp Jeu 16 Juil 2009 - 19:06
Richard de l'Aulagnier a écrit:En théorie un roulement à bille conviendrait,des motos plus lourdes en ont
Ah ouais ? J'en ai jamais vu, et du coup je pensais vraiment que ça se faisait pas saispas
