Fuite huile fourche
Fuite huile fourche
Hello, une ptite question,j'ai donc une fuite sur le fourreau gauche de fourche,bien nette,
je vais faire changer les joints, mais avant mon r.v. j'aurais 2-3 courses à faire d'une dizaine de km
à chaque fois .
A votre avis est ce qu'il y a un risque quelconque d'être emmerdé avec ça sérieusement,ou juste
un ptit désagrement de conduite en attendant?
( dans l'élan est ce que ça vaut le coup de faire mettre en même temps des manchons sur les tubes,
si c'est possible sachant que y en a pas sur ma RT d'origine )
merci
à chaque fois .
merci
gaspard
Re: Fuite huile fourche
Si ça "pisse fort", tu peux nouer un chiffon autour du tube de fourche pour éponger l'huile afin d'éviter que celle-ci ne coule sur le fourreau, le disque et le pneu.
Rassure-toi, tu peux rouler (j'ai fait des centaines de km comme ça) tu évites juste de monter les trottoirs à fond ou de passer dans des ornières plein gaz.
J'ai lu (Flatosaure je crois) qu'une astuce était de mettre le vieux joint spi sous le manchon (qui peut se monter normalement, vois s'il y en a sur d'autres modèles utilisant la même fourche que la tienne) de sorte que celui-ci retienne le plus gros de la saleté et préserve ton nouveau joint.
Ha, ben je te remercie,impeccable !
( J'avais même pas pensé au coup du chiffon)
gaspard
C'est un bon dépannage, ca évite aussi de repeindre les plaquettes de frein...
Pour les soufflets de fourche, ca passe sur le RT mais avec les manchons entre fourche et carénage d'origine ca rend la moto moins agréable en manoeuvre
» fuite d huile de fourche
» [R80/7] Fuite d'huile de fourche. (RESOLU)
» Fuite d'huile
» R08RT1 - fuite huile fourche aux joints spi
» fuite d'huile sur la fourche et desserrage intempestif des écrous..
» Fuite d'huile
