R08RT1 - fuite huile fourche aux joints spi
Bonjour
Je me suis rendu compte que mes joints spi sont HS sur ma monolever...
J'ai regardé la RT et le site mais je n'ai rien trouvé qui réponde à mes questions. En fait je souhaite savoir si il est possible de changer les joints spi sans démonter toute la fourche (et toute la procédure qui va avec pour sortir les anciens joints), faut-il aussi changer les cache poussières?
De plus il est fait état d'utiliser des la graisse silicone ==> je peux trouver ça où ? (en fait j'en ai pour les montres mais je ne sais pas si c'est la même...)
Merci par avance,
Brice
ps: en passant si quelqu'un a les dimensions des écrous tube de fourche + colonne de direction sur R80RT de 93, je suis preneur, j'ai pas la bécane à proximité
Merci par avance,
Brice
bricem13
Re: R08RT1 - fuite huile fourche aux joints spi
Bonsoir,
sur toutes les fourches, pour changer le joint spi, il suffit de sortir la pièce qui le porte. C'est plus ou moins simple selon la machine.
Sur les BMW tu peux sortir le fourreau de fourche en desserrant la vis dessous qui tient le tout. après avoir vidé l'huile bien sur. Comme le fourreau est long; tu risques de ne pouvoir le sortir parce qu'il va taper sur le sol avant d'avoir dégagé le piston et sa tige.
Je te conseille de démonter une jambe après l'autre et de dévisser la vis inférieure pour sortir le fourreau.
Mais à avoir démonté, pourquoi ne pas tout ouvrir pour, au moins, vérifier ?
Bonsoir
Si tes joint sont mort il va falloir démonter, si tu ne veux pas démonter complètement les tubes de fourche de la moto la seul solution c'est de ne démonter que les fourreaux en les sortant vers le bas...... il faut donc béquiller la moto sur un bastaing pour avoir le dégagement suffisant.ou creuser un trou sous la roue avant
Commence par vidanger les tube en dévissant la petite vis de vidange située en bas vers l'arrière des fourreaux. (attention mollo au resserage et changer le joint )
Ensuite démontes la roue
Une fois l'axe de roue sorti tu as accès à une vis cruciforme par dessous chaque fourreau, tu les dévisses et tes fourreaux descendent ensemble puisque tu as sans doute un raidisseur de fourche qui relis les deux fourreaux
Tu remplaces tes joints spi en t'aidant des vieux pour faire rentrer les neufs..... tu vérifies l'état de tes caches poussières ou tu les remplaces par des soufflets .....( meilleur protection des joints spi)
Tu remontes à l'inverse du démontage
tu remets juste la quantité préconisé d'huile par le bouchon de remplissage situé sous les bouchons plastique en haut des tubes
Tu pompes plusieurs fois sur la fourche pour faire circuler l'huile
Et voila c'est fait
Didier
Et voila c'est fait
Didier
sidecar44
RMT37 page 218
retirer la vis exacave N°7 qui est super cachée dans le bas du tube
déposer roue
frein
enlever l'huile
mettre un cric sous le moteur
les fourreaux s'enlèvent sans défaire les tubes en soulevant un peu le cric
De mémoire, pas besoin de défaire les tubes.
Utiliser l'ancien joint pour remettre le nouveau sans l'abimer.
Tu peux aller voir ici à "Fourche"
Mais il n'y a pas besoin de tout démonter.
http://flatmecanic.free.fr/index.php
déposer roue
frein
enlever l'huile
merci pour la page sur la RMT. Malheureusement dans mon édition la p218 est une pub pour les hors-série RMT... trop bien!
est-ce que quelqu'un peu scanner la page?
merci par avance
Brice
merci par avance
Brice
bricem13
http://www.partage-fichiers.com/upload/gqpc19hp
Utilisateur : djd6nfkl
Mot de passe : n6axg9qy
Ce fichier est disponible durant 15 jours.
» fuite d'huile sur la fourche et desserrage intempestif des écrous..
» [R100 GS 1992] - Fuite d'huile au joints de culbuteurs
» Fuite huile fourche
» fuite d huile de fourche
» Fuite d'huile sur le fourreau de fourche
