[R65 LS] Contrôle du niveau d'huile de l'arbre de transmission
Une question bête : Comment vérifie t-on le niveau d'huile de l'arbre de transmission. La RTA indique 2mm au dessus de la cloche d'embrayage.
Merci de me répondre.
Cordialement.
Cordialement.
piegux
Re: [R65 LS] Contrôle du niveau d'huile de l'arbre de transmission
T'as pas bien lu,tu trempe un tournevis et il doit être mouillé sur 2 mm.
Merci bien.Richard de l'Aulagnier a écrit:T'as pas bien lu,tu trempe un tournevis et il doit être mouillé sur 2 mm.
Cordialement.
piegux
» Contrôle Niveau d'huile sur BMW F 650
» Claquement à chaud au niveau de la transmission...
» Fuite au niveau du soufflet de transmission
» Fuite au niveau du bouchon de vidange arbre de transmission.
» [TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT
