allumage R100RT
allumage R100RT
salut,
bon je suis emmerdé avec ma P. de R100,
suite au Pb d'embrayge, résolu celui là, probléme d'allumage, la moto me plante dimanche en pleine campagne........... plus aucune espece d'etincelle a la bougie et ce d'un coup......je rapatrie la moto hier,
je demonte tout test avec autre bobine, autre transistors et finalement je decouvre que le cable qui vient de l'allumeur etait coincé entre les carters.... je change l'allumeur, ça remarche.......genial meme 20 km hier pour promener mon fiston, sans souci
aujourd'hui j'amene ma fille faire un tour, au bout de 6 km ...........;;rebelote, en attendat ma femme en camionette, au bout de 10 minutes je fais un essai, ça a marché 3 secondes..........
et là elle est nouveau sur la table d'operation, mais je sais plus quoi faire.
sur le circuit d'allumage, à part bobine, allumeur et boitier de transistor, qu'est ce qui peut avoir ? qui déconne, un faux contact dans un connecteur ? mais LEQUEL bordel ????????????
si vous avez des pistes
merci
merci
fabiensinteff
Re: allumage R100RT
C'est pas bêtement le fil que tu avais coincé le première fois qui s'est cassé ?
Re: allumage R100RT
mais non j'ai changé l'allumeur, j'en avais un vieux d'avance et c'est peut etre ça comment on peut voir si ça marche les allumeurs ? à part démonter celui de la gs pour tester ?
fabiensinteff
Re: allumage R100RT
OK, c'est bon, c'est le faisceau entre le connecteur de l'allumeur et le transistor qui déconnait, des que je serrais trop le capot du compartiment demareur, ça ne fonctionnnait plus, j'ai remplacé ce faisceau et là c'est bon..........enfin jusque la prochaine panne
fabiensinteff
» Calage de l'allumage sur série 5, 6 et 7 par Pockaman
» [R100RT 90] Allumage HS
» [R100RT 81] CANETTE ALLUMAGE ELECTRONIQUE HALL
» Bobine d'allumage sur R100RT de 1980
» [résolu]je suis en panne d'allumage !!!!R100RT 93
