SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
question à 100 balles ...
+13
montagnard67
flatouille-68
jmarc06
L'Ankou
calendos
bib
macsou65
Fred 29
17 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
question à 100 balles ... Empty question à 100 balles ...
Message  Fred 29 Jeu 26 Avr 2012 - 10:25
siffle
je suis sur le point d'acheter une BMW r80 rt ... en état moyen mais avec un bon moteur
question à 100 balles ... 17474611
si je la prends , c'est pour la "vampiriser " fuit c'est à dire lui prendre son moteur et le greffer sur mon "racer" l'histoire d'avoir quelques canassons suplémentaires sans tomber dans le délire clin
question à 100 balles ... N410
malgré un fonctionnement très bon ,je sais que mon moteur est fatigué de partout ...se serai donc l'occassion de lui filer un coup de jeune à mon enclume ...
j'ai deux questions pour les spécialistes :
est ce que le moteur de la 80rt mono bras peut sans problème aller à la place du mien ? (bras oscillant classique )
dans le cas contraire ,est que la boite 4 de série 5 vas s'emboiter dans le volant moteur d' un 80rt ?
merci d'avance
question à 100 balles ... 4202
Fred 29
Fred 29
question à 100 balles ... Empty Re: question à 100 balles ...
Message  jbt Jeu 26 Avr 2012 - 10:39
La mécanique peut se monter dans ta moto, mais...
-Il faudrait que tu changes l'ensemble moteur boite, ou au moins que tu greffes ton volant moteur sur le nouveau pour conserver ta boite 4. Il faudra aussi que tu changes le faisceau moteur pour l'adapter à l'allumage électronique...
-Il est hautement probable que la RT qu tu convoites ait déja effectué plusieurs tours de compteur avec un gendarme dessus. Assure toi de l'état réel du moteur, qui sera vraisemblablement aussi fatigué que le tien, voir plus.
-Le bloc est différent, plus carré, nervuré. Je trouve personnellement que ça va dénaturer ta moto qui est très sympa comme ça, ça fera grosse faute de gout d'y poser un bloc moderne alors que tu as voulu lui donner un aspect 50's 60's.
M'enfin, tant que tu évites les bandes thermiques...
Si j'étais toi, je boosterai mon moteur simplement avec un haut moteur de 750 ou 900.
Message  Phil... Jeu 26 Avr 2012 - 11:05
à ta place et sans hésiter, je rénoverai le moteur de la série 5.
- 1) mécaniquement, c'est plus intéressant que de greffer du /6 ou /7 sur du 5,
- 2) un moteur de 80RT dans cette machine serait un faute de goût, voire moche.
- 3) comme dit justement JBT t'est pas sur de tomber sur un moteur meilleur,
- 4) enfin, financièrement c'est à mon avis moins cher,
et il y a quelque part une satisfaction, un plaisir certain à rouler sur une brelle sur laquelle tu as mécaniqué à fond
pistons neufs, réalésage, soupapes, paliers de bielles, guides, sièges et hop... 100.000 bornes devant! sourire
Message  NONO84 Jeu 26 Avr 2012 - 13:13
pourquoi faire simple ......
Message  Phil... Jeu 26 Avr 2012 - 13:49
ARNAUD13 a écrit:pourquoi faire simple ......
oui, tant qu'à y être, tu remets le moteur de la /5 dans le bocal de la RT. siffle
Message  NONO84 Jeu 26 Avr 2012 - 14:14
Pis tu mets un gyrophare ..... biker
Nan, blague à part, c'est pas une bonne idée. Ta meule a un look superbe, refais ton moteur, tu sauras ce qu'il a dans le ventre carter ....
Message  macsou65 Jeu 26 Avr 2012 - 15:52
Je suis du même avis, moi même je me tu à la tache pour vieillir mon /7 et le bloc moteur fait vraiment tâche, en plus et la cela ne tient qu'à moi je trouve le vieux moteur plus agréable à utilisé clin , surtout par rapport au /7 d'on l'objectif pour BM été de pouvoir obtenir la souplesse des jap qui est certes mieux pour la perf mais TELLEMENT moins vivent Exclamation Exclamation
PS : ton /5 est un vrai chef d’œuvre chui fan bien
macsou65
macsou65
Message  Flatosaure Jeu 26 Avr 2012 - 17:15
Pas mieux.
Message  bib Jeu 26 Avr 2012 - 18:20
Flatosaure a écrit:Pas mieux.
je suis étonné que tu n'aies pas lancé un débat sur : échappement à l'horizontale ou à la verticale
bib
bib
Message  Fred 29 Jeu 26 Avr 2012 - 20:15
merci de vos avis et critiques ... bien
c'est vrai que le moteur de 80 rt est un peu moins joli ...je vais donc m'orienter vers autre chose qui gardera le look du vieux moteur de 5 clin
pour l'instant elle tourne nickel ... mais j'aurais sous peu des trucs à faire ... distribution, et sans doute palier/cylindres /pistons en admetant que j'ai pas de mauvaises surprises au démontage siffle
pour le fun , cet après midi, une bonne centaine de km en balade :
question à 100 balles ... S111
question à 100 balles ... S211
question à 100 balles ... S510
pose clope sur le port de Guilvinec ...
bonne soirée
Fred 29
Fred 29
Message  breizracer Jeu 26 Avr 2012 - 21:52
T'emmerde pas, fais comme moi: je suis en trin de monter des cylindres et pistons de R80 sur ma R75, mes cylindres d'origines étaient un peu usés (0,7mm d'ovalisation, jeu à la coupe des segments proche des 2 mm).Ca se fait vite et tu garde ton joli bloc!
a un de ces 4 en tout cas!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Flatosaure Jeu 26 Avr 2012 - 21:57
Le Guilvinec... quasi chez mémé...
question à 100 balles ... P1170610
question à 100 balles ... P1170611
question à 100 balles ... P1170612
Pis tiens, comme t'es à la pêche, un hauturier de Concarneau qui s'en va, ptêt' que tu le connais, ou que t'étais dessus.
question à 100 balles ... P1170613
Message  Flatosaure Jeu 26 Avr 2012 - 21:59
J'y ai pensé.
C'est vrai que moi j'aurais mis ces échappement à l'horizontale.
Mais bon, recommence pas avec tes chinoises, là, hein !
Message  Fred 29 Jeu 26 Avr 2012 - 23:20
Flatosaure a écrit:Le Guilvinec... quasi chez mémé...
oui je connais bien , c'est le "saint gothard" de l'armement DLM à Concarneau , c'est un chalutier de 38 m qui fait l'ouest Irlande... mais j'ai jamais naviguer dessus clin
moi le mien est basé à Saint Malo et c'est la taille au dessus ...
question à 100 balles ... 53145611
c'est le "Joseph Roty II " il fait 91 m et on est 60 à bord ... on est armé à la "grande pêche" , c'est un chalutier usine et on part pour des campagnes de pêche de 30/50 jours sans escales ... c'est pas le même
métier siffle
Fred 29
Fred 29
Message  calendos Ven 27 Avr 2012 - 8:30
30 à 50 jours sans escale :..... voilà pourquoi, Monsieur, le poisson sent le bizarre ''pas frais'' chez mon poisonnier à Lutèce....
sa rire, la vie ne doit pas etre de tout repos sur des usines flottantes comme çà !
calendos
calendos
Message  NONO84 Ven 27 Avr 2012 - 8:43
Putain ... ca fait un bail que ma femme et moi on aimerait s'installer en Bretagne !!! c'est vraiment un beau pays ......
Message  L'Ankou Ven 27 Avr 2012 - 9:03
[mode pub ON]
Ben Arnaud, y a ma mère qui vend une maison en baie d'Audierne... pô cher !!
[mode pub OFF]
Dis moi Fred 29, tu es à quel poste là dessus?
Sinon impec ta BM !!! Dommage que je sois plus par là haut !!!!!
Bye
biker
L'Ankou
L'Ankou
Message  NONO84 Ven 27 Avr 2012 - 9:12
L'Ankou a écrit:[mode pub ON]
[mode pub OFF]
contre une maison dans l'Luberon ????? lol!
Message  Fred 29 Ven 27 Avr 2012 - 9:27
[mode pub OFF]
Bye
biker
ben ...le plus haut ... Capitaine
petit reportage ...pour ceux que cela interresse clin
la timonerie
question à 100 balles ... Z412
ma cabine ... on est loin des standards d'un paquebot ,mais c'est très bien pour un chalutier !!!(on sait quel passion a le Capitaine ... confus )
question à 100 balles ... Z311
manoeuvre avec le CPT adjoint ...
question à 100 balles ... Capita11
virage des engins de pêche ...
question à 100 balles ... Photo311
question à 100 balles ... Photo111
mauvais temps ...
question à 100 balles ... Mise_a11
question à 100 balles ... 21111
le navire à quai à ST Malo
question à 100 balles ... Img_3611
Fred 29
Fred 29
Message  jmarc06 Ven 27 Avr 2012 - 9:55
Sacré job !!!
Merci pour les photos
jmarc06
jmarc06
Message  flatouille-68 Ven 27 Avr 2012 - 9:56
houahouuuuuu excellent .......... bien
merci pour les belles photos celle avec la grosse vague est impressionnante yaaa
j'ai toujours eu du respect pour le metier que vous faite bravo les gars jap
au fait....... ne touche surtout rien sur ta becane ou juste les tetons comme le dit breiz.
moi je la trouve magnifique coeur
coucou
flatouille-68
flatouille-68
Message  L'Ankou Ven 27 Avr 2012 - 10:05
Put*** j'suis jaloux !!!! Quand tu vois les passerelles dignes des années 50 qu'on a nous, au pétrole.... Je cherche des tofs, mais j'en ai pas...
Mon bateau c'était ça (je change cet été, je pars en Guyanne, comme second cap') :
question à 100 balles ... Img_1810
Et dedans c'est :
question à 100 balles ... Img_1811
C'est pô le même genre !!! On était que 25, au mieux avec les élèves...
Aller, fin du HS clin
L'Ankou
L'Ankou
Message  montagnard67 Ven 27 Avr 2012 - 10:07
Belles photos,
Mais rien que de les voir, ça me donne le mal de mer vomi vomi vomi vomi vomi
Et pourtant, j'adore ça, mais je dois me contenter de lacs. je pleure je pleure
Pour ta mob, garde là comme ça, elle est vraiment superbe bien bien bien
montagnard67
montagnard67
Message  NONO84 Ven 27 Avr 2012 - 10:22
L'Ankou a écrit::
Ben te plains pas, tu peux faire des burn sur le pont !!!! lol!
Et dedans c'est :
Pis là ... c'est ton garage !!!!! l'est pas belle, la vie ?????
Message  L'Ankou Ven 27 Avr 2012 - 11:15
lol! hahaha
Le garage est top, y a que l'accès qui est un peu malaisé, descender ça va, mais pour remonter les échelles, faut que je revois la garde au sol siffle . Peinture epoxy de partout, tuyauterie en inox... pompe de relevage 750 m3/h pour les gouttes d'huile qui tombent, ou l'essence qui a coulé... nickel bien
Après, pour les burn, faut embarquer le stock de pneus, vu l'antidérapant qu'il y a partout !!!!
question à 100 balles ... 569134 hahaha
L'Ankou
L'Ankou
