[R65] 1982 Révision totale fourche
La R65 de 1982 va perdre son carénage. J'ai quasiment tout pour faire (manque juste deux clignos avant que j'aurais jeudi).
Il me faut démonter la fourche pour :
1) virer les cales ajoutées à cause du carénage
2) la réviser/vidanger pour virer l'huile qui date de hooooouuuuu !
Je sais faire, car j'ai déjà changé les joints dans ma jeunesse. Mais la question est que je vais trouver de la crasse et des trucs pas catholiques dedans. Donc il faut nettoyer les pièces.
Avec quoi ? Si possible qui laisse pas de résidus ou qui me tue pas l'huile de fourche neuve..
Et avec quoi je décape les fourreaux à l'extérieur pour virer le noir accumulé ?
Merci pour votre aide !
P.S. où est ce qu'on trouve les graisses spéciales pour les filetage des colliers d'échappement, les lèvres des joints à lèvres, ....
Re: [R65] 1982 Révision totale fourche
Faut bien nettoyer, gasoil, netoyant freins etc
Puis laisser s'égoutter, secher, remonter etc
Pour la graisse cuivre, j'ai de la Restom
Pour les joints, de la graisse Norauto en tube...
» révision fourreaux fourche R 80 G/S 81
» (RT100/7) vidange fourche Rt100 -1982
» [R65,1982]Comment déposer la fourche ?
» fourche qui talonne sur R100/7 de 1982
» tube de fourche r100rt 1982 qui ne se monte pas
