[R100 RT / 1981] Embrayage mort, sur-chauffe et freinage mou sur Brembo
marcofromparis
Hello à tous,
Je suis un petit dernier du forum et un apprenti sorcier mecanicien ( je ne sais pas encore lequel des 2 vu les soucis... :)
Ma présentation et ma moto : ICI
Voici les soucis que j'ai suite au remontage de mon Flat :
(i) L'embrayage patine, j'ai tout testé, il doit être mort. N'ayant pas les outils adaptés (centreur) chez moi pour cette réparation, je cherche un mécano sérieux sur Paris ou 78 pour me le remplacer. Auriez vous une adresse fiable ? J'ai lu un post sur un certain ''Joachim'' sans trouver l'adresse. Une idée du prix ?
(ii) Le moteur chauffe bcp, hier il est monté à 120°C alors que j'étais en 5ème à 100 !!! Je me demande si ce n'est pas un problème de richesse. J'ai changé la boite à air par des cornets KN sans changer les réglages des carbus. D'ailleurs la bougie de droite est très huileuse alors que celle de gauche est bien sèche. Peut être un mauvais réglage du carbu droit qui du coup fait surchauffer le moteur ? (J'ai lu quelque part qu'un manque de richesse faisait chauffer...)
(iii) Le frein avant est mou, alors que j'ai fait une purge (peut être mal faite, c'était ma première). Je voulais savoir si certains d'entre vous on les étriers Brembo couplés avec le maitre cylindre 17mm sous le reservoir et si ils arrivent à bloquer la roue avant ?
Car moi c'est impossible sauf peur être à 5km/h du coup je me sens pas trop serein de rouler sans pouvoir piler. (Je précise que j'ai mis un kit de réparation du maitre cylindre neuf, il a donc de la puissance)
Merci bcp pour votre aide et désolé de commencer avec 3 questions...
Si certains veulent faire des transfo proche des mienne je serai ravie de les aider
Marc.
Marc.
marcofromparis
Re: [R100 RT / 1981] Embrayage mort, sur-chauffe et freinage mou sur Brembo
(i) Un centreur n'est absolument pas indispensable pour changer l'embrayage.
(ii) Oui, un réglage trop pauvre fait chauffer le cylindre correspondant. Mais comment as-tu mesuré une température ? C'est celle de l'huile ? Ca peut aussi être une prise d'air, ce qui revient à appauvrir le mélange. C'est pas le genre de truc difficile à régler, tu reprends tous les réglages de carburation, il y a des tonnes de sujets là-dessus.
(iii) Question freins et purge de freins, fais une recherche sur le forum et tu verras la lumière.
Ton petit thermomètre est très joli, mais totalement inefficace et aussi fiable qu'un communiqué d'AREVA sur un incident dans une centrale. Je te dirais bien où tu peux te le mettre, mais même là, ça n'indiquerait pas la bonne température. Jette-le. Une température moteur se mesure au pistolet à infrarouge.
Évidemment, supprimer le filtre à air appauvrit le mélange et entraîne une surchauffe si tu n'enrichis pas en parallèle. Et mettre des bandes thermiques sur les échappements est un non-sens esthétique en plus d'être un hérésie mécanique, qui entraine bien sûr une surchauffe du point le plus fragile de ces flats. C'était utilisé sur de gros moteurs latéraux des années 30 à très faible rendement, afin d'augmenter la température du conduit d'échappement qui était trop refroidi en raison de son emplacement à côté du cylindre, histoire de faciliter l'évacuation des gaz. Sur un flat, c'est très clairement nuisible.
Ah, oui, j'oubliais, ça fait Steve mc Queen...sauf qu'il n'a jamais utilisé ces merdes.
Merci bcp Flatausore :)
marcofromparis
jbt a écrit:Ton petit thermomètre est très joli, mais totalement inefficace et aussi fiable qu'un communiqué d'AREVA sur un incident dans une centrale. Je te dirais bien où tu peux te le mettre, mais même là, ça n'indiquerait pas la bonne température. Jette-le. Une température moteur se mesure au pistolet à infrarouge.
Je vais partir en vacances avec mon pistolet à infrarouge...;)
jbt a écrit:Évidemment, supprimer le filtre à air appauvrit le mélange et entraîne une surchauffe si tu n'enrichis pas en parallèle.
Merci pour l'info, je vais regarder ça.
Les goûts et les couleurs du sens esthétique...heureusement que nous n'avons pas tous les mêmes...jbt a écrit:
Et mettre des bandes thermiques sur les échappements est un non-sens esthétique en plus d'être un hérésie mécanique.
Je passe sur le qualificatif utilisé ici....mais surtout il était souvent en Triumph...:) ( même si il y'a quelques photos de lui en Allemande :)jbt a écrit:
marcofromparis
Les goûts et les couleurs du sens esthétique...heureusement que nous n'avons pas tous les mêmes... [/quote]
Certes, mais question originalité, tu repasseras, hein...parceque le pack noir mat qui brille, bandes thermiques, firestone, selle aplatie, c'est vu, revu, re re re vu. Vouloir se démarquer en faisant exactement comme les autres, faudra qu'on m'explique un jour.
Je serais curieux d'en voir au moins une, tiens? Hormis les TWN qui étaient plutot des anglaises made in Nuremberg...marcofromparis a écrit:
marcofromparis a écrit:Les goûts et les couleurs du sens esthétique...heureusement que nous n'avons pas tous les mêmes...jbt a écrit:
tu passes surtout sur la principale info ... hérésie mécanique
oui tu risques de griller rapido tes soupapes ..
Juan Antonio
Certes, mais question originalité, tu repasseras, hein...parceque le pack noir mat qui brille, bandes thermiques, firestone, selle aplatie, c'est vu, revu, re re re vu. Vouloir se démarquer en faisant exactement comme les autres, faudra qu'on m'explique un jour.jbt a écrit:Les goûts et les couleurs du sens esthétique...heureusement que nous n'avons pas tous les mêmes...
[/quote]
Tu as raison à chaque feu rouge on en voit des motos de ce look...
Je ne me rappelle pas avoir écrit que je voulais qu'elle soit originale mais bien unique, et je pense qu'elle l'est, vu qu'elle a même été sélectionné dans un magazine UK très connu ce mois ci (motorcyclenews).
Vous allez un peu vite les gars quand même en raccourcis alors que je pense être venu très humble et sans apriori sur votre travail.
Mais je n'ai pas les 5000 post qui me donne la legitimité...ça doit être ça meacoulpa.
marcofromparis
[quote="Juan Antonio"]
Pour le coup il y'a du retour d'experience là dessus, ça ne pose pas de problème.
marcofromparis
Cool , pas de soucis , oublies le regard des autres si tu te fais plaisir Par contre pour les bandes.. avant que tes soupapes te le confirment!
fredo06
Ne te braque pas sur certaines formulations précédentes, celles de jbt notamment, mais retiens-en le fond,. Surtout en ce qui concerne la mécanique, les goûts et couleurs appartenant effectivement à chacun.
Tu n' es pas le premier à avoir fait ce genre de transformations et à venir demander aide et conseils pour les mêmes problèmes que tes prédécesseurs.
Look et mode sont une chose, encore faut-il que les modifications soient logiques et fiables mécaniquement parlant...si on désire utiliser sa bécane ailleurs que dans un salon, en décoration.
Bonne lecture approfondie du forum.
jmarc06
» Jante à rayons sur R100 RT 1981 avec Brembo
» Disque de freinage Brembo monte sur jante Maico, sur un R75 ...???
» {Résolu} Quelle vis de purge et de freinage sur etrier Brembo arrière
» Paire de roues à rayons BMW serie 7 1981/84 Brembo.
