[R80 G/S] Branchement pont de diodes (un fil noir en trop???) RESOLU
Je viens de remonter mon pont de diodes et je me retrouve avec un fil noir que je ne sais pas où brancher.
Sur les photos que j'avais fait au démontage, c'est trop flou pour voir quelque chose et comme je me suis fié à l'appareil au lieu de prendre des notes
Si quelqu'un sait où il va...
Pour le reste tout est branché:
Nb: si l'on suit ce fil noir, il remonte dans la gaine avec le bleu (qui est branché au dos du pont) et arrive sur une fiche attachée au cadre. De plus, je ne le retrouve pas sur le schema.
Re: [R80 G/S] Branchement pont de diodes (un fil noir en trop???) RESOLU
C'est pas ton point Y du stator ?
Non, le point Y est bien câblé (visible sur la seconde photo)
J'avais fait un démontage détaillé... je vais te le chercher
Et il irait pas alors sur une des deux bornes du plus du pont de diodes ?
C'est ce que j'avais supposé mais sur la photo du démontage... la cosse est libre.
J'ai regardé aussi sur la ST qui est identique normalement et là aussi pas de second fil sur le +.
tiens déjà photo sur ma 100GS .. si tu vois mieux.
Après je peux descendre voir sur ma 80 G/S le moteur avec son pont de diodes et sur la table ..
Juan Antonio
tu as noir .. de l'alternateur (borne 41) au régulateur ..
Juan Antonio
tu peux faire une photo ou un croquis de ce que tu as ?
tu as combien de fil noir ?
il y a le gros Y entre alternateur et pont de diodes .. et le petit qu'on voit en haut à droite (en regardant la photo) de l'alternateur qui doit aller au régulateur ...
tu en as encore un ?
Juan Antonio
Il y est en DF sur le stator
Acatène a écrit:Il y est en DF sur le stator
oui c'est ça.
donc résolu ? ou tu en as encore un en trop ?
Juan Antonio
Oui, visible sur ma première photo.
Je viens de le suivre, il va au relais gris à l'arrière et à droite du cadre...
Je regarde à quoi sert ce relais...
lequel de relais ?
Juan Antonio
oh c'est pas comme sur la mienne ..
le gris, c'est ton relais de démarreur, il doit avoir 5 broches et vu le schéma dessus ..
mais sur mon schéma (et ma moto) le fil noir du relais de démarreur va à la cosse du démarreur, en passant par la cosse 2 fils n° 33 .. excitation du démarreur.
je te mets le schéma 100 GS pont de diodes et alternateur .. plus clair (je trouve).
Juan Antonio
je relis ta description de ton problème...
effectivement ça doit être ton fil noir dans une gaine avec le bleu qui vient d'une cosse n° 33 ..
donc il va au démarreur, à mon avis, la petite cosse sous le gros câble .. pour l'excitation du démarreur.
Juan Antonio
Je viens aussi de trouver ce schéma:
Je vais aller voir si ce fil ne se serait pas débranché du démarreur en déposant le carter...
Edit: Je vais aller voir si je n'aurais pas oublié de rebrancher ce fil...
super !
tu peux me tutoyer .. ou m'appeler LE gars
Juan Antonio
wafid a écrit:J'avais fait un démontage détaillé... je vais te le chercher
Je ne l'ai pas trouvé, j'ai fouillé tous mes posts
L'essentiel est que tu aies pu régler ton problème, Viva le Flatistan
Je disais "les gars" pour ne pas oublier Oggy et Wafid mais c'est vrai que tu as fait 99,99999999 % du taff.
Merci Le gars
Merci Le gars
Acatène a écrit:Je disais "les gars" pour ne pas oublier Oggy et Wafid mais c'est vrai que tu as fait 99,99999999 % du taff.
Merci Le gars
surtout que Wafid il a du rangé toute la casba
Juan Antonio
Tiens, Acatène, ta G/S a un relais sur le cadre en plus, par rapport a la moto de Juan Antonio, ou ma G/S
C'est t'y quoi ?
C'est t'y quoi ?
» [R100RT] pont de diodes defectueux?[résolu]
» [R65] ampéres à gogo (pont de diodes ?) [résolu]
» Niveau bas dans cardan... et trop haut dans pont... (résolu)
» Voyant allumé
» Pont de diodes de 5 sur 6
» Voyant allumé
