[R65] Problème compteur vitesse
Salut à tous,
J'ai un petit problème sur ma belle,
Le compteur de vitesse fait des siennes…. Je m'explique:
À allure lente, il ne fonctionne pas, et une sorte de "clac-clac" continu se fait entendre…
Puis vers 50-60 km/h le bruit s'arrète et le compteur se met à marcher…..
Parfois je n'ai aucun problème (mais c'est très très rare) parfois c'est plus vers 60-70 que ça s'arrète…
Je fais donc appel à vous… pour savoir si ça vous parle?? D'où cela peut venir??
Merci!
Merci!
MisterV
Re: [R65] Problème compteur vitesse
deja control ton cable , sinon il va falloir demonter ton compteur pour controler le mécanisme .
alex
Compteur HS.
Sujet abordé déjà 9835 fois:
et
Si avec ça tu n'arrives pas à le sauver, j'en ai un en bon état si tu veux.
et
Désolé d'avoir recréé un post...
je dois donc être nul en recherche...
je vais voir ce weekend pour essayer de sauve rmon compteur.
Sinon je ferais appel au tien jbt via MP...
Merci en tout cas!
Merci en tout cas!
MisterV
Cable naze??
Salut a tous,
Bon alors ce week-end j'ai enfin pris le temps de regarder de plus près...
et... il s'avère que lorsque je débranche le cable du compteur, je peux faire tourner le compteur de façon très très simplement, sans blocage ni rien (je le fait trourner à la main et ça marche...)
deplus, cable débrancher, je démarre, enclanche la 1ère et fait tourner la machine, et ça tourne aussi...
donc:
le cable tourne
le compteur tourne
mais les deux ne font pas bon ménage...
je peux faire fonctionner le compteur en bougeant le cable je "sens" bien le moment ou ça "accroche" et pof! l'aguille tourne...
J'ai l'impression que ça vient du cable... le bout m'a l'air naze...
Qu'en pensez-vous ??????????
Merci!
donc:
le cable tourne
le compteur tourne
Merci!
MisterV
» [r80] probleme de compteur vitesse
» [R45 et +] compteur vitesse
» Compteur de vitesse. Différence entre vitesse réélle et cell affichée. Un réglage?
» Compteur de vitesse d'une R45
» [R60/6] Problème de compteur, compteur trafiqué
