extracteur /vis de 8 pas de 100
Pour fabriquer un arrache pour changer le spy de sortie de boite, je galère un max.
J'ai fait tous les fournisseurs de ma ville sans succès.
Je ne trouve que du 8 en 125 de pas.(la norme)
Ceux qui ont réalisés leur propre arrache peuvent ils m'indiquer où ils se sont procurés les vis de 8 au pas de 100.
Domj
Re: extracteur /vis de 8 pas de 100
A la déchetterie, l'axe des roues des vélos d'enfants est en 8x100
Domj a écrit:
J'ai fait tous les fournisseurs de ma ville sans succès...
T'as pas du bien chercher paske à Brest tu dois trouver ça dans les fournisseurs de bateaux ou d'accastillage
J'ai trouvé ces vis sur le port de Marseille chez un fournisseur uniquement de vis, boulons etc......
je suis allé chez Berthelot/Seimi qui est le fournisseur de l'industrie marine sur Brest(après les avoir tous fait), il ne pouvait m'en fournir que sur commande.
Je démonte le vélo de ma fille demain pour voir si le pas colle.
Domj
Contrôle d'abord au pied à coulisse que c'est bien du 8
Par contre, à quoi ça te sert un extracteur de 8x100 pour changer le spi de sortie de boite ?
Après visionnage du tuto sur la dépose de la boite et lecture des côtes de l'outil données par Flat maniac.
J'ai bricolé un outil qui m'a permis de déposer l'écrou sans soucis et sans tomber la boite et la suite voudrait que je change le spy(qui fuit).
cela dit, le doute m'habite...
Domj
Je te conseille d'aller plutôt chez bm faire changer ce joint ou un bon mécano spécialisé qui aura l'outil qui a bien et qui pourra ensuite te resserrer l'écrou de sortie de boîte comme il faut.
Si c'est bien le spy de sortie de boîte.
C'est pas Satan ?
plus sérieusement, il y'a cet outil qui va bien pour retirer les tiges/vis/gougeons a partir du moment ou tu a au moins 3 mm qui dépasse pour qu'il l'attrape c'est bon.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.nolansupply.com/superfas.asp%3Fsupercategory%3DScrew%2Band%2BBolt%2BExtractors
j'en ai un pour du diamètre 6, c'est un regal a utiliser cet engin, celle que j'ai c'est du Facom aussi.
édit: c'est l'outil en milieu de page repérer comme ça: SK outil Stud Extractor sockets et Set
le doute m'habite dans le sens "dubitatif" c'est a dire que souvent les meilleurs partent les 1°.
Domj
» extraire les roulements de bras oscillant
» extracteur de crosillon de sortie de boite
» EXTRACTEUR ROULEMENTS
» Extracteur de colonnettes
» info sur extracteur
