ça va sur quel model ?
Acatène
motobylette
j'ai ce reservoir dans mes archives mais sur quel model il se monte?
il est tout polyester.mreci
motobylette
Re: ça va sur quel model ?
C'est probablement un reservoir Heinrich, mais qui ne semble pas prévu pour les flats /5 à /7 (pas d'encoche pour la fixation supérieure) ni pour série 2 (idem, pas de fixation haute). Le bouchon Monza et la forme générale font que ça pourrait tout aussi bien être un réservoir std anglais avec deux autocollants BMW.
Adaptation hasardeuse et étanchéité aléatoire à prévoir...
jbt a écrit: Adaptation hasardeuse et étanchéité aléatoire à prévoir...
a moins de lui passer un traitement résine (restom ou autre) speciale reservoir poly pour eviter les migrations de vapeur d'essence..... non ?
flatouille-68
flatouille-68 a écrit:jbt a écrit: Adaptation hasardeuse et étanchéité aléatoire à prévoir...
En théorie oui, en pratique c'est pas si évident que ça si la résine d'origine est pourrie elle s'osomose et devient poreuse. Et l'éthanol présent dans les carburantsfait du mal aux résines apparemment.
Lippo est demandé à l'accueil, maintenant...
tout a fait .
j'ai deja constater ce phenomen d'osobouco heu "d'osomosage" sur de vielles pieces poly qui etait devenuent cassantes comme du verre
mais bon je sais pas ce que vaut un resinage
second appel ..........." LIPPO EST DEMANDÉ A L'ACCUEIL " .....
flatouille-68
Désolé les copains, ce soir pas possib'.....
Je vous réponds demain matin
A y est, j'y suis
Ben de toutes façons, un traitement interne est obligatoire puisque vu le taux d'éthanol dans l'essence actuelle, même si la résine était neuve, elle ne tiendrait pas longtemps !
Ensuite, comme dit JBT, est ce que le jeu en vaut la chandelle ?
Que le résé soit osmosé ou pas, il y a de fortes chances que la surface soit bien pourrave.
Dans le doute, perso je ferais un traitement interne à la vinylester spéciale essence en trois ou 4 passages successifs.
Donc, ponçage soigneux de l'intérieur du réservoir à la bétonnière et à la "silice DDE", puis rotomoulage d'une première couche de résine spécifique (vinylester sur base novolac, impératif) avec son catalyseur spécifique (obligatoire), on laisse durcir mais pas trop, on recommence etc.... Sur le dernier que je connais qui ait été traité, on à passé trois "couches."
Ça revient pas excessivement cher (quoique c'est pas donné quand même, mais vu le prix d'un résé...).
Évitez les résines époxys sur les réservoirs en fibres de verre/résine polyester ou vinylester.
Lippo a écrit:Donc, ponçage soigneux de l'intérieur du réservoir à la bétonnière et à la "silice DDE", puis rotomoulage d'une première couche de résine spécifique (vinylester sur base novolac, impératif) avec son catalyseur spécifique (obligatoire), on laisse durcir mais pas trop, on recommence etc.... Évitez les résines époxys sur les réservoirs en fibres de verre/résine polyester ou vinylester.
Quand même, un réservoir en acier, c'est bien...
il reste toujours l'option d'en faire un couvre reservoir !
il est plutôt chouette autrement
mini.yo
Vi, mais pour s'en faire un à la forme qu'on veut, c'est moins adapté !
salut lippo et merci pour la reponse
j'ai un kit restom pour reserv.poly sous la main
,je ne vois pas si il est a base de vinylester sur base novolac comme tu conseil imperativement
sinon ou trouver le traitement vinylester
merci
merci
flatouille-68
Je crois que cette société ne vend que des époxydes. Il te suffit de vérifier quel est le ration de mélange des deux composants:
pour 100 de partie A, si tu doit mettre plus de 3 % de part B, c'est de l'époxy !
Pour moi, l'avantage de la vinylester à l'avantage d'être de la famille des polyesters, donc parfaitement adapté à un résé qui est en polyester), d'être plus "souple", et d'avoir la qualité première de l'époxy (adhérence).
Mais ce n'est pas obligatoire, une résine époxy peut faire l'affaire.
Maintenant, la résine du kit que tu possèdes tiendra t elle aux essences actuelles ? Je n'en sais rien.
Sinon, pour de la vinylester, il y en à ICI
salut lippo
le kit restom ce n'est a parament pas de l'epoxy ,il est composé de 450 gr de résine et 300gr de durcisseur ,
soit 500ml de produit ,c'est prevu pour un reservoir de 25 à 40 litres et c'est "garantie" pour tous type de carburant
je sais pas mais cela me semble peu pour bien faire le boulot
suite au lien que tu m'a donner ,je me demande si je ne veut pas prendre 1 kg voir 2 kg de la resine que tu me propose pour pouvoir bien
napper de 2-3 couches (comme tu préconise) mon reservoir
ou crois tu que je peu mettre le restom et rajouter 1-2 couches de ta resine ?
flatouille-68
flatouille-68 a écrit:salut lippo
Si, c''est bien de la résine époxy !
Je pense que 750 g de produit c'est suffisant ! Je ne connais pas la viscosité du produit mais pour faire un film rotomoulé partout sur un réservoir standard ça devrait le faire.
En époxy, on ne peut passer qu'une seule couche de résine !
suite au lien que tu m'a donner ,je me demande si je ne veut pas prendre 1 kg voir 2 kg de la resine que tu me propose pour pouvoir bien napper de 2-3 couches (comme tu préconise) mon reservoir
J'avoue que je ne sais pas exactement combien il va t'en falloir si tu décides de le faire à la vinylester
2 kg, c'est sûr que tu en auras trop ! Mais 1 kg risque effectivement d'être juste .
NON, SURTOUT PAS !!!
Que tu traites à l'époxy au à la vinylester, n'oublie pas que le travail de préparation est primordial !
Fais gaffe aussi à la température à laquelle tu vas faire le boulot. Pas seulement la température ambiante, mais aussi celle du réservoir et celle de la résine.
Tout ça doit être à 20 °C quand tu commence le boulot.
salut lippo et merci pour tes reponse rapide et precise
bien sur !!!!!! je suis c.. ,j'avais plus penser au PLUS de 3% de durciseur j'etais sur DU 3% ............ en plus là c'est flagrant
je t'avoue que j'ai un penchant pour ce produit ,vu que mon reservoir je l'ai completement transformer je pense que 2-3 couches de vinylester ne lui ferais pas de mal coté etanchéiter (tu peut aller voir le reservoir ici) je crois en prenant 2kg de vinylester je serais tranquille et mon reservoir ne me fera pas de surprise ,quand pense tu ?
il y a quoi ,les 2 produits n'ont pas les atomes crochuts`?
OK ,oui ça je sais ,j'ai deja fait sur un reservoir metal en été en plein soleil pour bien chauffer le tout
avec le reservoir resine je me mefis un peu et surtout je veus etre sur du resultat
bonne fin de journée a toi et merci encore pour tes conseils
oui d'aprés la description du produit cela devrais suffir pour mon reservoirLippo a écrit:
flatouille-68
Ben si tu veux, surtout que rien ne t'empêches d'en passer 4 couches ou plus.
Par contre pour la mise en oeuvre, faudra respecter un certain nombre de contraintes quand au délai de surcouchage !
Ça dépend lequel tu mets en premier
Dans un sens ça se décollera
Dans l'autre sens, ça ne durcira jamais
Ouais, mollo quand même... au dessus de 30 °C c'est pas bon non plus !
Sûr du résultat, tu ne le seras jamais puisque tu ne connais pas l'état du composites de ton réservoir !
S'il à absorbé de l'essence dans sa structure, il n'est pas certain que la couche de résine que tu vas passer, quelque soit le type de résine, polymérise parfaitement ou ne décolle pas par endroits.
En tout cas, débrouilles toi à poncer soigneusement l'intérieur avec les graviers DDE et la bétonnière, et ensuite si tu utilises de la vinylester, lavage à l'acétone (de qualité l'acétone, pas de substitut ou de produit recyclé) une heure avant la premier passage de résine.
salut lippo .........c'est encore moi
a voila ceci me plait bien ça me permettra de mettre toutes les chances de mon coté
justement pour cela je compte sur tes conseils
OK j'ai evité la cata ........
ho tu sais ... le soleil avait plus vite raison de moi meme
,non au fait j'avais juste bien chauffé le reservoir pour que la resine coule bien dans celui-ci
tres bien ,j'ai deja reperé un tas de graviers qui fera très bien l'affaire
par contre pour l'acetone celui qu'ils vendent chez brico machin c'est du bon ....non ?
je vais te contacter en MP pour 2-3 autres questions
bonne journée a toi lippo et merki pour tous
flatouille-68
» quel est ce model de fourche sur ma R100RS ?
» bobine allumage r60/5 quel model choisir ??
» roulement bras oscillant quel model choisir
» Tiens c'est bien un flat mais de quel model ????
» CARENAGE POUR BMW : quel modèle, quel fabricant ?
