Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
A mon tour de passer le flat !
+16
volvito
FLATIX
NiWeb
freduche
motobylette
tcherpeti
g-vail
thomas theend
lenain
jmarc06
zaf
Durruti
Savate
Juanito
elno
20 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
A mon tour de passer le flat ! - Page 4 Empty Re: A mon tour de passer le flat !
Message  yohann Dim 25 Mar 2012 - 13:45
Ma bite... Peu pas être plus clair...
yohann
Message  elno Dim 25 Mar 2012 - 18:29
Je m'en doutais un chtio peu clin
Je garde ta pratique concernant l'huile de fourche, ça a l'air de fonctionner !
elno
elno
Message  volvito Dim 25 Mar 2012 - 20:17
ok
bon ben je retourne à la revue technique de ma spit
c 'est plus interessant confus
lit
volvito
volvito
Message  yohann Dim 25 Mar 2012 - 21:31
Les capotes de bagnole aussi c'est intéressant. De plus le doute ma bite que celle-ci intéresse qui que ce soit ici...
Cela dit de l'huile moteur sur un revêtement synthétique c'est pas une bonne idée, ça va le bruler ou le décolorer.
yohann
yohann
Message  elno Dim 25 Mar 2012 - 21:55
Vi, à bîtôt dans le 5-0 Yohann souris
Quand même, faudra qu'on use du gommard de concert drunken
elno
elno
Message  elno Lun 9 Avr 2012 - 20:50
Bon ben, premier bilan.
La moto va bien quoiqu'un petit réglage des soupapes (les 4 points cardinaux quoi) ne sera pas superflu... Y'a juste un souci, ça fait deux fois que je me fais arrêter par la sénéchaussée et à chaque fois, la première fois c'était pour un contrôle de routine qui a digressé gentiment vers ma blanchette : " Elle vient de chez nous celle-là ? ".
La seconde (cet après-midi) c'était juste pour tailler une bavette ! Foin de contrôle des documents afférant à la conduite du véhicule, le bleu à moustaches m'a directement branché sur la blanchette !!!
Conclusion, le blanc c'est bien mais pour la discretion ben c'est pô cà A mon tour de passer le flat ! - Page 4 145644
elno
elno
Message  Juanito Lun 9 Avr 2012 - 21:07
Ouais, c'est bien une des raisons pour que je "colore" la mienne...
Juanito
Juanito
Message  Francesco Mar 10 Avr 2012 - 8:05
Ouaip, moi aussi je me fais 'achement plus contrôler depuis qu'elle est blanche..... saispas
Là par exemple, je rentre de Hollande ( j'ai cherché des tulipes pour la fête des Mères), ben ça n'a pas arrêté. ????
A mon tour de passer le flat ! - Page 4 R100_r11
Message  elno Mar 10 Avr 2012 - 18:05
ben oui mais là Francesco, faire un viron au pays du gouda avec une béhème blanche c'est osé quand même lang
Cela dit, si la blancheur immaculée (enfin plus depuis hier) fait passer le niveau sonore un tantinet haut de la moto, ben je souscris pour une nouvelle couche de peinture A mon tour de passer le flat ! - Page 4 145644
elno
elno
Message  elno Mar 29 Mai 2012 - 19:42
ça fait quelques temps que je n'ai pas posté sur le forum, trop occupé à faire rouler le tréteau biker
mais bon j'ai un souci, j'ai légèrement bigné heu la jante avant et elle est déformée. Le pneu n'a pas bougé et la tenue de route est idem, mais croyez-vous que c'est réparable ou alors c'est poubelle lors du prochain changement de train de peneus ? Zat iz ze kouechtionne...
bref, je fous le feu à la brêle ou pas yaaa
elno
elno
Message  yohann Mar 29 Mai 2012 - 21:47
Une photo ?
Si il n'y a pas de risque de déjanter je roulerais comme ça... En plus je l'ai déjà fais avec un gsx auquel il manquait 1cm² de jante sur un bord... Ceci étant je reste spécialiste du même pas peur et la sagesse voudrait que tu remplaces ta roue, c'est pas cher en occase mais faut voir l'état...
yohann
yohann
Message  elno Mer 30 Mai 2012 - 9:37
Merci Yohann ;)
Je ne pense pas que le pneu se barre, j'ai roulé déjà un peu et je n'ai ressenti aucun problème de stabilité de la moto, ni de guidonnage... Du coup je me disais que ça allait reste en l'état jusqu'au changement de pneu mais voilà le hic, quid quo quando ?
Bon, je vais voir ousqu'on peut de fournir en jantes pas déjantées A mon tour de passer le flat ! - Page 4 145644
elno
elno
Message  elno Ven 5 Avr 2013 - 19:34
En mode "déterrage" de topic help
Voilà, ma teutonne tonne toujours mais je crains qu'elle ait des origines britonnes, le moteur a des fuites...
Un ami m'a gentiment établi une liste de tâches à effectuer mais dans certains cas, je suis limité par mon ignorance de la langue de Hailwood jap
Alors donc, coussinets de bielles, chaine et tendeur. Voili voilou, ça m'aiderait pour m'y retrouver. Merci les gens confus
elno
elno
Message  FLATIX Ven 5 Avr 2013 - 19:36
T'as été piqué par une mouche Tsé Tsé ???
FLATIX
FLATIX
Message  elno Ven 5 Avr 2013 - 19:48
J'avoue, c'est vrai, je ne poste pas beaucoup... Faut dire que vu le niveau général technique du forum, ben à part essayer de comprendre je peux pas faire grand chose d'autre ;)
elno
elno
