freinage avant
Rodriguez
freinage avant
j'ai une R65 acheté d'occasion. Les étriers avant ont dus être changés car au lieu des mono piston j'ai des doubles pistons. Sur quelle moto ces étriers sont ils montés d'origine ? diamètre des pistons : 35,9 mm
Rodriguez
Re: freinage avant
Bonjour Rodriguez.
Pourrais-tu avoir l'amabilié te nous faire une petite présention de ta personne avant d'entamer dans le vif du sujet s'il te plait? Ici on aime bien savoir à qui on parle, parce qu'on parle beaucoup...
tchachte
puisque vous me le demandez, je me présente. Ancien prof et ancien chef d'établissement, je suis à la retraite depuis trois ans. Mon fils travaille en Guadeloupe où il a acquis une moto BMW R60 de 1979. Seul modèle sur l'île !!!. Après quelques km, il a cassé une bielle. Moteur HS. J'ai réussi à trouver un moteur d'occasion dans le Limousin. J'ai entrepris sa réfection complète. Pièces trouvées par internet dans le midi. C'est en présentant les segments dans les chemises qu'il est apparu que le moteur était en fait un R60. J'ai trouvé d'autres segments, et envoyé l'ensemble en trois caisses par colissimo ( le moins cher!).
J'ai pu remonter le moteur sur place ( à l'ombre !!!!) et malgré les difficultés d'adaptation dues aux nombreuses différences entre les deux moteurs j'ai pu le réintégrer à la machine. Il fonctionne parfaitement bien. Il reste à monter les échappements, les diamètres des sorties filetées n'étant pas les mêmes ( je suis en attente des écrous filetées et je dois tourner deux bagues pour assurer l'étanchéité des sorties).
Le dernier pb concerne les freins avant : les plaquettes bloquaient, il fallait les écarter constamment. J'ai donc démonter les deus étriers. Il s'avère qu'au lieu de trouver des étriers d'origine ( mono piston sur la R65), il a été monté ( quand et par qui) des étriers doubles pistons( diamètre des cylindres : 35,9 mm). Sans les références de ces étriers ( machine d'origine), impossible de commander les collections de réparation. Voilà donc pourquoi je m'adresse à vous.
Rodriguez
Re: freinage avant
Salut et bienvenue à toi !
Tu es donc le papa de Daniel , n'est-ce-pas ? http://www.flat-twin-bmw.com/t14763-on-s-en-sort-jamais-en-fait
Avec une ou 2 images , on pourrait sûrement apporter une réponse efficace à votre pwoblèm' qui n'a rien d'insurmontable, vu la capacité de "trouvage de solution" du Flatistan.
Re: freinage avant
Sur les R 65, il me semble que les étriers, double pistons, ressemble aux Brembo P 08, mais j'ignore la marque
et oui !
nortonton a écrit:Salut et bienvenue à toi !
je suis le père de Daniel. Super de m'avoir reconnu. Je me contente de mettre les mains dans le cambouis, je ne roule pas !peut être que ça viendra avec l'âge !!!!!
Rodriguez
merci
Seven a écrit:Sur les R 65, il me semble que les étriers, double pistons, ressemble aux Brembo P 08, mais j'ignore la marque
le sigle qui apparaît semble être ATE mais c'est une forme d'écriture assez arrondie et difficile à lire
Rodriguez
Re: freinage avant
Désolé.....trop tentant !
"Rodriiiiiiiiiiiguez, Père et Fils !"
Ou carrément........
(Bon c'est le Flatistan ici hein, faut pas le prendremâle mal.... )
Re: freinage avant
Bonsoir, ici ROOOOODRIGUEZ fils.
Salut papa.
J'ai mis un bou de réponse, (en fait, les photos de l'étrier) sur le post que j'avais commencé sur le sujet (http://www.flat-twin-bmw.com/t14763-on-s-en-sort-jamais-en-fait)
Merci de vos collaboration (c'est une grande famille, le flatistan)
Salut papa.
DanielGwadaR65
c'est bien mon fils !
DanielGwadaR65 a écrit:Bonsoir, ici ROOOOODRIGUEZ fils.
Salut papa.
il faut aussi voir si quelqu'un dispose d'une plaque avant de R60 ! à me vendre, donner, échanger, troquer, prêter ( longtemps) ou toute autre forme d'acquisition. C'est pour mon fils, si c'était pour moi je proposerai le viager !
Rodriguez
Re: freinage avant
Rodriguez a écrit:Seven a écrit:Sur les R 65, il me semble que les étriers, double pistons, ressemble aux Brembo P 08, mais j'ignore la marque
Bienvenue et si ça peut t'aider sur ma 60/7 double disques ce sont des étriers ATE
cascaboulon
» R100 : freinage avant saccadé juste avant de s'immobiliser
» FREINAGE AVANT R60/7
» Manque de force du freinage à l'avant !
» Modification circuit freinage avant
» [R69S,1969] freinage avant et feu stop
