Le vieil ordi rame rame rame....
+13
piegux
Lippo
Savate
Juanito
DR
ludo74
jmarc06
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le vieil ordi rame rame rame....
Sûrement, mais étant moi-même informaticien (développement logiciel) depuis un certain temps (ça va se terminer à la fin de l'année), je pense que les principes de l'informatique sont finalement assez simples et que d'essayer de les expliquer pédagogiquement peut aider (y compris ceux qui ont des machines "anciennes") à utiliser cet outil d'une façon plus confortable et plus détendue. C'est dans ce sens que je me suis permis d'intervenir sur ce post. Comme pour une panne moto il n'est pas toujours facile de diagnostiquer les raisons des pannes ou de la lenteur d'une configuration. Quelques vérifications de base peuvent cependant aider (par exemple voir l'utilisation du processeur et de la mémoire par les divers services et programmes à l'aide du gestionnaire de tâche).Lippo a écrit:Eh les mecs............
Jean Marc n'est pas informaticien, moi non plus !
Donc je comprends sa problématique !
Cordialement.
piegux
Oui oui Piegux, tu as bien fait d' intervenir et je ne néglige aucune des infos données. Simplement j' ai des difficultés à trier les "à faire en priorité" et certaines démarches/procédures, évidentes pour certains, sont du charabia pour moi parce que je ne . Je ne devrais peut-être pas essayer de comprendre et me contenter d' appliquer..... Ce qui fait que je suis attiré par l'idée de simplification de Lippo.
En tous cas n' hésite pas Piegux, même en mp si tu préfères...je prends tous les conseils, directives, procédures, marches à suivre, etc....
Pour le fouet et les chaînes fô voir avec Dom j' en profite puisqu' il n' est pas là
jmarc06
Juanito a écrit:Finalement, on dit tous la même chose:
1) Virer le renard intrus. restauration antérieure->fait
2) Faire de la place (DD externe)->y placer tous les documents perso
3) Un bon nettoyage ->supprimer les cookies et les fichiers temporaires, puis defrag
4) Une bonne protection ->fait (Avira ralentit moins que Avast)
5) ajout de RAM ->À faire
éventuellement :
6) changer d'OS pour LINUX->option
tu vas lui donner une 2ème vie à ton "bousin" et en plus tu niques Bill et compagnie
Tous ces éléments contribuent à éviter de ralentir, le 5ème te permet d'accélérer l'affichage.
Juanito
Là c' est plus clair pour moi
MERCI Juanito
- L' ajout de barrettes est faisable par un nul ou pas ?
- j' ai été voir pour Avira : beaucoup d' utilisateurs disent qu' il est compliqué et peu pratique....Qu' en pensent les spécialistes flatistanais ?
- Linux s' installe en plus du reste ? Comment désactiver le reste?
'Tain, on n' est pas couché ...............
MERCI Juanito
jmarc06
L'ajout de barrettes de ram n'est possible que si et seulement si il y a encore de la place, ou alors faut les changer pour des barrettes de plus grandes capacités.
Sinon, c'est simple à installer, y a pas vraiment à se tromper vu qu'il y a des détrompeurs quasiment partout dans un pc.
Avira, je trouve pas plus compliqué qu'un autre...
............ça fait plaisir de lire ça en sortie de sieste ........salopiaud
jmarc06 a écrit:
Comme quoi il vaut mieux parfois rester couché
dépend avec qui
Invité- Invité
Qu'appelles tu ton "fichier images" Jean Marc ?
Des images, il y a des chances pour que tu en ai à différents endroits dans différents fichiers....
Il y a un fichier "mes images" sous XP dans lequel le téléchargement te propose de mettre tes images enregistrées par défaut.
Ce n'est pas celui là dont tu parles, mais d'un spécifique que tu as créé il y a quelque temps déjà puisque tu peux comparer la vitesse d'affichage précédent les soucis avec maintenant.
Avec quel programme ouvres tu ces photos ?
Et pour que ce soit plus clair, en parlant de "fichier image", tu parles bien d'images enregistrées dans ton ordinateur, sans relation aucune avec l'ouverture des images sur internet ?
Lippo a écrit:Qu'appelles tu ton "fichier images" Jean Marc ?
Tout à fait mon Lippo
Si seulement j' arrivais à faire une capture d' écran
Je tente d' expliquer :
lorsque je clique sur "Démarrer" une fenêtre s' ouvre et qui est compartimentée en deux colonnes. Celle de gauche comporte ente autres les dernières applications faites (par ex. Mozilla FireFox, nettoyage de disque, Restauration syst., Défragmentation)Au-dessous il y a "tous les programmes". La colonne de droite comprend : "mes documents", "mes images", "ma musique", Poste de Travail, Panneau de configuration, Configurer les programmes par défaut, Connexions, Aides et supports, Rechercher, Exécuter. Les trois premiers (fichiers) de la colonne de droite ayant été crées par moi et ma fille ("ma musique") depuis plusieurs années.
C' est mieux, dit de cette façon ?
jmarc06
OK,
tu ne me dis pas quel est le programme qui ouvre tes images par défaut ?
Comme cela n'a aucun rapport avec Firefox ou autre (les informaticiens nous diront si je dis une connerie ) et que je suppose que ton disque n'est pas plus plein qu'avant ta tentative foirée de mise à jour firefox (tu utilises quel pourcentage de ta capacité de disque dur ???) il ne faudrait pas que ce soit un problème de carte graphique par exemple...mais je ne pense pas, cela te créerait des problèmes au démarrage de l'ordi ...
Ça ressemble plutôt à une saturation, donc quel espace occupé actuellement et quel logiciel d'images ?
L' espace libre du DD "C" est de 46%
Je ne vois pas ce qu' est le programme dont tu parles (pour ouvrir les images) : je clique sur "mes images", ce qui ouvre une fenêtre dans laquelle sont rangées les images par catégories (Famille, Mes Motos, Flatistanaises, etc.....)...Ca doit pas répondre à ta question ... ...
jmarc06
Tiens Jean Marc ..........facile
http://www.commentcamarche.net/faq/398-capture-d-ecran-copie-d-ecran
L'espace est correct (->pas de précipitation sur le DD ext mais y penser!)jmarc06 a écrit:L' espace libre du DD "C" est de 46%
Pour voir tes images windows utilise un programme par défaut, (c'est le nom qui s'affiche dans la barre de tâche)
Alors c'est quoi le tien ? Car, lui peut ralentir les choses.
Juanito
Tous nos riblons d'il y a dix ans sont voués au rencard moderne. les sites tels que lesechos.fr, meteofrance.com ,jmarc06 a écrit:Le mien ressemble un peu au tien : AMD Athlon(tm) XP 2500 - 1,83 Ghz, RAM de 512 Mo.
L' anti-virus est Avast gratuit. Utilisation : surf, bureautique, stockage de photos
tiens mes préférés : webcam-ski.com et valdisere.com/gb/val_d_isere/webcam/webcams.php sont bourrés de scripts java
de plus en plus déments et de video flash tout azimut . Fais "CTRL U" pour voir les palanquées de charabia sous jacent
ou fais apparaître les "process en cours" (sous WinDaube je ne connais pas) pour avoir une idée du balourd.
Si tu es très, très prudent, tu peux supprimer les tâches de fond superfétatoires telle Avast (petit, mais plombant le flux)
Il y en a de plus en plus sur les O.S. gadgets modernes (effets d'images, de souris, aperçus automatiques etc. etc... )
. . . ÇA FAIT VENDRE DU PRODUIT NEUF ! ! !
Tu as aussi des navigateurs plus légers et paramétrables comme Opera
voir la version mini !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Opera_Mini
Juanito a écrit:L'espace est correct (->pas de précipitation sur le DD ext mais y penser!)jmarc06 a écrit:L' espace libre du DD "C" est de 46%
Il n' y a pas de barre de tâches sur les fenêtres ouvertes dans "Bienvenue"
Sur ce pc, cliquer sur "démarrer" ouvre la fenêtre "bienvenue" divisée en deux colonnes (verticales) comme décrit plus haut, à gauche des applications faites récemment, à droite "mes documents" "mes images" "mes vidéos", etc... qui sont des fichiers de dossiers (ce sont les termes de l' ordi)
Dans les propriétés de "mes images" je lis :
dossier de fichiers.
C/Documents and Settings/Bienvenue.UCQE5KID
jmarc06
D'accord, mais pour voir une photo, tu dois ouvrir le "fichier" et il y a un programme qui te sert à ça. C'est le nom de ce programme que l'on te demande.
(par exemple "photoshop" ouvre les fichiers photos et lui est particulièrement long à charger.)
et lui est particulièrement aérien
Juanito
Juanito a écrit:D'accord, mais pour voir une photo, tu dois ouvrir le "fichier" et il y a un programme qui te sert à ça. C'est le nom de ce programme que l'on te demande.
J' ai mis du temps à répondre à cause de ta photo ......
Le nom du programme : "Aperçu des images et des télécopies Window"
jmarc06
Ça va, ce programme n'est pas trop lourd à charger, c'est pas lui qui te ralentit!
Juanito
Qu'est-ce qu'elle a ma photo?
Ce n'est qu'un ballon de montgolfière !
Juanito
Au fait, tu as passé un coup de CC Cleaner pour virer tous tes fichiers temporaires ?
Salut Lippo
Oui, je l' ai fait avant-hier soir.
Résultat des courses des bons conseils : l' ordi ne rame plus, dans aucun compartiment, à aucun moment. La mise à jour que tu as préconisé hier par téléphone s' est faite au redémarrage ce matin et ,depuis, tout est nickel.
Un détail n' a pas été restauré : l' avertissement de nouveaux messages dans la barre de tâches. Je ne sais plus si j' ai des nouveaux mails si je ne rafraîchis pas la page de la boite de réception ...Un peu inconfortable mais pas bien grave...
Bon, j' ai pris les noms puisque j' en serai d' une tournée générale
Encore un grand MERCI à tous ceux qui sont venus suer le burnous sur ce fil et restez prêts pour la prochaine fois
Pas besoin de remplacer FireFox par autre chose (Chrome ou Linux) puisque ça fonctionne, hein ? Vous en pensez quoi les spécialistes ?
jmarc06
» Quel ordi pour Fac Lettres
» lou et son ordi
» nul en ordi
» Le site rame comme une bête...
» 'uuutain (copyright à qui voudra) ça rame aujourd'hui !...
» lou et son ordi
» nul en ordi
Page 4 sur 5
